ASA Felgen 9x18
Audi A3 8P
Habe heute mal zur Probe meine neuen Räder montiert..Aber schaut selber..ASA 18Zoll mit H&R Gewinde
32 Antworten
Gibts leider nix zu schauen...
ASA Felge
Ja habe gemerkt das es mit dem Hochladen der Datei nicht geklappt hat--Bild zu groß--
Na dann kleiner machen 😉
oder vieleicht klappt es ja mit dem Link
http://www.directupload.com/files/mzzgwmkmymtjmyjjxnyk.jpg
oder vieleicht besser hier zu sehen..
http://www.directupload.com/files/ljdmfkntmlljbzjzoj3u.jpg
Schöner Sportback! 🙂
100 Punkte!
Danke find ich auch..bin von TT auf Sportback umgestiegen..Aber nun ..Gewinde drin..felgen da...Was nun?.lach--aber denke es reicht...Allles drin Open sky...
Sieht wirklich töfte aus!
Was für ein H&R haste drin? Die Sport- oder die Komfortvariante?
Musstest du an den Kotflügeln was machen?
Hi Leute und einen Gruß an alle, bin neu hier ... (eifriger Mitleser war ich ja schon :-)
Meine Fragen:
- Welche Reifengröße hast du genau drauf?
- Federwegsbegrenzer sind ja bei H&R an der VA nicht möglich oder?! Schleifts an der VA irgendwo?
hallo zusammen..nein Federwegbegrenzer sind nicht drin..Ich habe rundum 225/40 drauf in der Felge ist ET 42 und es schleift nirgendwo ..ich mußte nichts machen ..nicht einmal hinten die Schraube raus vom Stoßfänger...doch Vorne mußten zwei schrauben etnfernt werden im Radkasten aber das war es auch..
Sieht sehr gut aus.
H&R tiefe Version oder die normale?
Hast du vielleicht ein Bild, wo man den Abstand zwischen Reife und Kotflügelkante genauer sieht?!
Das ist die normale Schraubversion in Komfort aber das reicht ..super stramm.super tief..nein ein Bild von wegen reifenkante habe ich leider nicht...
Meiner einer hat die tiefe Version drin. Ist aber auch sehr sehr stramm, fast schon knöchelhart.
Hab jetzt 19er zuhause liegen und hoffe mal, dass das nicht an den Kotflügelkanten streift, weil ja keine Federwegsbegrenzer verbaut werden können an der VA.
Aber wenns bei dir geht, wieso dann bei mir nicht auch :-)
