Armaturenbrett & Schalter auf LED umbauen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
sicher gibt´s dazu schon einen Fred, ich find ihn aber nicht.
Da des Escort Birnchen frisst, als wär´s seine Leibspeise,
will ich das komplette Armaturenbrett incl. Schalter & Tasterlämpchen auf ewighleuchtende LED umbauen.
Was brauche ich an LED, welche Vorwiderstände, was ist zu beachten?
VG
Achim.
gute Wahl auf LED umzustellen.
Also: Kauf Dir auf eBay sogenannte "Strawhat"-LEDs, ich glaube 10 STück für 3,–.
Nimm am besten die Farbe weiß.
(Strawhats haben den Voreil, dass die streuen wie Sau. Eine standard-LED hat einen Öffnungwinkel von ca. 20Grad,
das ist nicht viel; eine Strawhat-LED hat einen OW von 120Grad!!!!!
Jetzt bastelst Du Dir immer 4 Stück in Reihe (hintereinander immer Plus auf Minus, oder kurzes Bein an langes Bein und zwischen die LEDs nimmst etwas, so 4-5 cm Kabel, sehr dünnes Kabel, am besten am Anfang ein rotes, da wo der +Pol der LED ist und am Ende ein schwarzes damit Du nichts verpolst, dann noch am Ende einen 8-10 Ohm Widerstand, die beiden EAbschlusskabel lässt Du ca. 30 cm lang), das sind alles Centartikel im Elektronikladen.
Davon brauchst Du für die Instrumententafel 5 Einheiten (also 4 x 5 = 20 LEDs).
Allen vorher schön die Füße kurzschneiden und flachbiegen.
Jetzt die Heißklebepistole aufheizen und die LEDs schön im kreis genau hinter den Zahlen des Ziffernblatts postieren.
Die Ziffernblätter müssen vorher ab, damit Du die von hinten mit 500er Schleifpapier anschleifen kannst, die sind dort grün lackiert, schleif das bis es transparent ist, verkratz aber die Vorderseite nicht.
Nun kannst Du alle Abschlusskabel zu einem Loch in dem die Birnchen steckten durchführen.
Hier dann alle roten zusammenlöten, dasselbe mit den schwarzen. Diese kannst Du dann mit der Folienplatine (Rückseite vom Tachogehäuse verlöten und siehe da, schönes reinweißes Licht, sauber ausgleuchtet wie um neunen Mondeo.
Die Sache mit den Schaltern geht ebenso, nur hier eben nur 1 LED (auf Polung achten) und ein ich glaube 400 Ohm Widerstand.
Das kannst Du sogar mit der Uhr machen, nur brauchst das 2 LEDS und ein 10 Ohm Drehpoti, da die Uhr ja 2 Helligkeitsstufen hat (licht an -> dunkel, Licht aus -> hell). Auch alles schön weiß.
Auch die Schalter für die ELFH sind kein Problem.
Brauchst nur ne Ruhige Hand, Lötzinn und v.a. eine Heißklebepsitole.
Beizeiten werd ich mal Bilder von meinem Escort in "Mondeoweißerinnenaustattung" reinstellen.
Lass den ganzen eBay-blaugetöne-mist, das sieht alles nur violet aus danach!!!
PS: Nimm für die Schalter um die auseinanderzunehmen eine ganz feinen Schlitzschraubenderehen, die aus Metall (ich glaube Feinwerkzeug). Die haben ne so feine Spitze, da kannst schön unter den Kunststoff fahren und die aufhebeln.
68 weitere Antworten
68 Antworten
Also hast jetzt alles weiß?
... das schreit doch förmlich nach Bildern!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gib uns Bilder, mach Bilder, sehen will, los......
Also meine LEDs sind Heute angekommen und ich hab mich gleich mal rangesetzt und hab zumindest die Knöpfe gemacht an die ich ohne Probleme ran gekommen bin.
Ich hab von Grün auf Blau gewechselt... mir gefällts sehrgut außer beim Leuchtweitenregler muss ich nochmal ran der is zu schwach.
Fensterheber:
- rausbauen
- Kippschalter vorsichtig raushebeln
- Schalterteil abhebeln (vorsicht mit den Laschen Wegbrechgefahr)
- LED und ggf. Widerstand tauschen
Schalter von inne
Schalter blau
Leuchtweitenregler:
- Auseinanderbauen (auf die Laschen achten)
- Glühbirne ab
- LED und Widerstand dran
Regler mit LED
Regler in blau
Scheibenheizung/ Nebelleuchten:
- rausbauen
- Schalterteil abhebeln (Vorsicht mit den Laschen Wegbrechgefahr)
- LED tauschen
- Widerstand einbauen!!!
Schalter für Scheibenheizung
Schaltermodul einseln
Scheibenheizung blau
Nebelschlussleuchte blau
gruß Tim
Guckst du hier🙂
LED Amatur
ABend,
bin NEU und verstehe etwas nicht.
Ich fahre einen MK7 und möchte im Innenraum auch die Beleuchtung auf Blau wechseln. Nun weis ich bei den Schaltern nicht, wo dort der Plus oder Minus pol ist...
Und ist es egal, wierum ich den Widerstand einbaue????
Ein oder zwei bilder von einem Fertigen Schalter (das Gelötete), wäre mal suuuuuuper hilfreich.
Wäre super, wenn man mir helfen könnte.
Was die Polung angeht brauchst du nur gucken wie die alte LED drine war und machst die neue genauso rein. Guck einfach in den Ledkopf da wirst du sehen was ich meine. Den Widerstand kannst davor oder dahinter machen das is egal. Musst gucken wo Platz im Schalter is musst ihn ja auch noch drücken können.
Spielt es eine Rolle, welche LED ich benutze? Also ob 3 oder 5mm ?
Hallo, Ulsc976, klasse Bilder!
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie Du Das mit dem Navi gemacht hast.
Die Einbaustelle ist top.
Kannst Du dazu bitte noch ein bischen was schreiben im Zusammenhang mit der Halterung?
Das ist mir irgendwie nicht klar...
hallo naja du solltest schon 3mm nehmen da die 5mm nicht in die schalter passen.
ich werd mal bei gelegenheit noch bilder von einem schalter machen
Das sieht geil aus!
Habe es nun mit den Schaltern hinbekommen 🙂 Das das bei der Lüftersteuerung so schwach ist...ist ganz normal..wa??
Nun muss ich noch mein Tacho machen 🙁... meine LED's sind alle 😁
ja das mit der lüftersteuerung is scheiße das is auch weiter grün weil da ne folie drauf is ich hab da mal eins auf gemacht. das lässt sich nicht umstellen.
Doch lässt es ihr sets ja bei mir deswegen nehme ich aber für den umbau 30€ was echt nict viel ist wenn man die Arbeitszeit mal rechnet wie lange ich da dran rummache das es richtig ist.
mach mal nen bild von dem umgebautem teil einmal leuchtend und einmal nicht leuchtend
Hey leute... mir ist was komisches aufgefallen 🙁
Ich habe ja die Schalter mit LED's bestückt und mir ist aufgefallen...das die sogar leuchten, wenn ich das Licht nicht eingeschaltet habe 🙁🙁
Habe ein Bild davon gemacht.
Wo liegt der Fehler???
Das ist kein Fehler, die Lichter an den Knöpfen gehen mit der Zündung an.Das muss so sein!
Nur die Beleuchtung für die Uhr, dem Tacho und die Lüftersteuerung gehen mit dem Licht an.
Ist dir vorher nur noch nie aufgefallen, weil die alten Lampen zu schwach geleuchtet haben.
So noch mal neue Bilder ohne Beleuchtung.
Lüftersteuerung:
http://img1.bildupload.com/59ce58985a8a1bbbb73b932f2c664053.jpg
Beleuchtet 1:
http://img1.bildupload.com/7364ee65eea1f5aea6b57382db20838c.jpg
Beleuchtung 2 + Lüfter Klappen beleuchtung:
http://img1.bildupload.com/0fe24780c5eddb3bb36ef73a79a0e09f.jpg
