Armaturenbrett & Schalter auf LED umbauen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
sicher gibt´s dazu schon einen Fred, ich find ihn aber nicht.
Da des Escort Birnchen frisst, als wär´s seine Leibspeise,
will ich das komplette Armaturenbrett incl. Schalter & Tasterlämpchen auf ewighleuchtende LED umbauen.
Was brauche ich an LED, welche Vorwiderstände, was ist zu beachten?
VG
Achim.
gute Wahl auf LED umzustellen.
Also: Kauf Dir auf eBay sogenannte "Strawhat"-LEDs, ich glaube 10 STück für 3,–.
Nimm am besten die Farbe weiß.
(Strawhats haben den Voreil, dass die streuen wie Sau. Eine standard-LED hat einen Öffnungwinkel von ca. 20Grad,
das ist nicht viel; eine Strawhat-LED hat einen OW von 120Grad!!!!!
Jetzt bastelst Du Dir immer 4 Stück in Reihe (hintereinander immer Plus auf Minus, oder kurzes Bein an langes Bein und zwischen die LEDs nimmst etwas, so 4-5 cm Kabel, sehr dünnes Kabel, am besten am Anfang ein rotes, da wo der +Pol der LED ist und am Ende ein schwarzes damit Du nichts verpolst, dann noch am Ende einen 8-10 Ohm Widerstand, die beiden EAbschlusskabel lässt Du ca. 30 cm lang), das sind alles Centartikel im Elektronikladen.
Davon brauchst Du für die Instrumententafel 5 Einheiten (also 4 x 5 = 20 LEDs).
Allen vorher schön die Füße kurzschneiden und flachbiegen.
Jetzt die Heißklebepistole aufheizen und die LEDs schön im kreis genau hinter den Zahlen des Ziffernblatts postieren.
Die Ziffernblätter müssen vorher ab, damit Du die von hinten mit 500er Schleifpapier anschleifen kannst, die sind dort grün lackiert, schleif das bis es transparent ist, verkratz aber die Vorderseite nicht.
Nun kannst Du alle Abschlusskabel zu einem Loch in dem die Birnchen steckten durchführen.
Hier dann alle roten zusammenlöten, dasselbe mit den schwarzen. Diese kannst Du dann mit der Folienplatine (Rückseite vom Tachogehäuse verlöten und siehe da, schönes reinweißes Licht, sauber ausgleuchtet wie um neunen Mondeo.
Die Sache mit den Schaltern geht ebenso, nur hier eben nur 1 LED (auf Polung achten) und ein ich glaube 400 Ohm Widerstand.
Das kannst Du sogar mit der Uhr machen, nur brauchst das 2 LEDS und ein 10 Ohm Drehpoti, da die Uhr ja 2 Helligkeitsstufen hat (licht an -> dunkel, Licht aus -> hell). Auch alles schön weiß.
Auch die Schalter für die ELFH sind kein Problem.
Brauchst nur ne Ruhige Hand, Lötzinn und v.a. eine Heißklebepsitole.
Beizeiten werd ich mal Bilder von meinem Escort in "Mondeoweißerinnenaustattung" reinstellen.
Lass den ganzen eBay-blaugetöne-mist, das sieht alles nur violet aus danach!!!
PS: Nimm für die Schalter um die auseinanderzunehmen eine ganz feinen Schlitzschraubenderehen, die aus Metall (ich glaube Feinwerkzeug). Die haben ne so feine Spitze, da kannst schön unter den Kunststoff fahren und die aufhebeln.
68 weitere Antworten
68 Antworten
@Woodpacker
Danke für die Info. Da bin ich ja beruhigt 🙂
@Lonedragon
Hast du das Komplette Grüne weggeschliffen und gut ist...???? Oder was müsste man denn noch machen..?
ne mit wegschleifen ist da garnichts.
Aber wie ich das gemacht habe sag ich net den sonst brauche ich es ja net anbieten den umbau für 30€. sorry
:P:P:P
Alles klar, kann ich verstehen 😉
muss schon sagen, das sieht echt nicht schlecht aus aber ich werd schon noch irgendwie hinter das geheimnis kommen^^😛
Also ich habe da schon eine Vermutung 🙂 Gucken wir mal, ob die stimmt 🙂
Also ich verate euch nur eins ihr müsst da schon nur für die blende 2-3 stunden einbezihen.
Ja und das andere das licht ist wie man es macht einfach andere leuchten rein oder komplett wie ich mit leds versehen.
naaaaa guutt.... danke dir
jupijaheee^^ ich habs ... bzw ich hab eine möglichkeit wie mans machen kann an meinem testobjekt mit super erfolg getestet^^ warum bin ich da nicht eher drauf gekommen
ich würde sagen 30 € gespart^^
@Woodpacker11
Wie hast du das nun gemacht?
eine anleitung wie ich das gemacht habe kommt noch keine sorge muss nur erstmal zeit finden
ok, hoffe du findest bald Zeit denn es kribbelt in den fingern.😁
bei mir kribbelts auch schon, hab mir da auch schon viele stunden den kopf drüber zerbrochen ... das mit dem weißen tacho find ich ja echt geil ...
kennt wer jemanden der mir vllt tacho, schalter und alles was nur in blau und weiß umzurüsten ist, umbauen würde?
Muh...
das kribbeln ist geil...oder??^^
Von wo kommst du denn?
Muh...
Von wo kommst du denn?ja un ich hoff die anlei´tung kommt auch bald^^
bin ausem saarland wie man auf meinem nummernschild erkennen kann ...
