Blaue Amaturenbeleuchtung
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Moin.
Hab da mal ne Frage. Ist das umrüsten von Serienbeleuchtung der Amaturen (bei mir Grün) in blau
verboten oder wie ich bei ATU gehört habe nicht STVZO zugelassen.?
und selbst wenn Kann mir jemand LED`s empfehlen für mein wagen?
Escort 94` GAL
wo ich grade dabei bin:
wie bekomme ich den Tacho ab? Verkleidung kein problem und abschrauben auch nicht.
Die Tachowelle scheint dar noch dran zu hängen. Will aber nichts Kaputt machen und an die Welle komme ich auch nicht ran.
Kann mir jemand nen Tip geben?
Danke im vorraus.
17 Antworten
Ist nicht verboten da von außen im nicht sichtbarem Bereich.
ATU hat keine ahnung und Betatester hat recht. 🙂
Der Gesetzgeber sagt : Die Tachobeleuchtung muß bei Dämmerung und Dunkelheit die Instrumente ausreichend beleuchten .
Da wird nichts über die Farbe gesagt! Habe bei mir auf "Rot" umgerüstet und der Tüv hat das bei der HU als "in Ordnung" akzeptiert.
Danke erstmal für die infos. habe bei atu im onlineshop so ne blauen birnen gefunden und da steht das die nicht zugelassen sind(STVZO). gibt es überhaupt zugelassene?
Und kann mir vieleicht noch jemand bei dem prob mit dem Tacho helfen?
Das waren bestimmt Standlichtglühlampen in Blau oder sonstige für außen.
Tachowelle hinterm Tacho erfühlen, da ist ein Plasikring drum an dem muß man eine Riffelung erfühlen und diese Richtung Tachowellenmitte drücken dann kriegt man die Welle aus dem Tacho raus. Oder du baust die Welle am Getriebe ab dann kannst du den tacho etwas weiter rausziehen. Ich würde das Lenkrad und vielleicht sogar die obere Lenksäulenverkleidung abbauen, geht leicher dann, muß man aber nicht.
Danke Vailen 😎
Hi erstmal.
Ich habe bei mir auch von grün auf blau umgerüstet.....geile sache😁
Also,Die Amaturenbelechtung,da waren schon vom vorgänger blaue drin...habe mal bei atu geschaut,aber die die die 😁haben,sind zu klein für den Tacho.Passen aber wunderbar in die uhr und Heizungsregler beleuchtung.
Die größeren muss es aber auch irgendwo geben.
Deckenbeleuchtung(Bei mir mit zwei extra lampen neben der die beim türe öffnen an geht),habe ich mirdiese doppel led reingemacht.
Gerade eben war ich mit den Schaltern für nebler,scheibenheizung zugange.Da war eine Birne(obere)hin.
Ford ganz klar😁a musste nen neuen schalter un in blau gibbet die nit.....
Ich die Schalter aufgemacht und gesehendas der vorbesitzer blaue verhüterlis draufgemachthatte(kannste vergessen die dinger,bringen nichts)
Ich also ab zu Conrad Elektronik und mir led`s geholt.
Bissl basteln und Löten und dann...............
.....Vorher:
.......Nachher:
...und die Deckenbeleuchtung
...und bedenken,das die led`s immer nur in einer richtung gehen....was heissen soll,wenn drinne und nit geht,pole wechseln😉
....und falls du das mit den Schaltern machen willst,kann ich dir gerne ne zeichnung schicken wierum sie dranmüssen.
Das einzige was jetzt noch fehlt ist das Handschuhfach...da habe ich entspechende blaue 12V metallsockel LED geholt...geht aber nicht,wieso?????????????
...vieleicht kann mir da ja noch mal jemand Helfen🙄🙄
Danke erst mal für die infos und anregungen.
Habe alles umgebaut bekommen was ich wollte sogar ohne die Tachowelle abzuklemmen. nen bischen Fummeln
und dann ging das. Das mit den Birnen für den Tacho ist aber auch Sch.... . Die größe Bekomme ich einfach nirgends.
Habe mir , Obwohl ich die dinger extrem scheisse finde jetzt die Blauen Verhüterlies gekauft und einfach zwei stück als ubergangslösung verwendet.
Mit den Schaltern Wäre ne Beschreibung ganz gut. Auch mit der Leuchtweitenregulierung muss etwas geschehen.
DAnke im Vorraus.
Leuchtweitenregulierung habe ich gestern auch gemacht,wobei ich mit dem ergebnis nicht zu frieden bin....ne LED auf 12V genommen aber man kann kaum was erkennen....nacharbeiten😁...
Werde gleich mal versuchen dir ne vernünftige beschreibung zu schicken😁
Klar,Stecker auseinander nehmen....
-Große Birne mit einer kleinen schere die drähte durchschneiden,aber so das noch etwas Draht am Schalterkontakt bleibt.
dann neue led anpassen...wenn man genau durch die led sieht,kann man an einer kontaktseite eine art dreieck sehen...diese seite muss an dem oberen Kontakt angelötet werden,um das jeweilige Kontaktstück dengeln und mit dem Rest des alten drahtes verlöten.Das andere ende am unteren genau so.
2te birne(Vorhandene led)genau so entfernen und gleich verfahren.
hier nochmal
noch hier
