Apple CarPlay
Was die Chinesen immer basteln... solch Systeme mit concert oder der gleichen kenn ich ja. Aber mit nem mmi 3gp und Apple CarPlay.?
Ah ok, gut zu wissen. Habe mich letztendlich für ein 8,8 zoll system das auch CarPlay kann entschieden. Sollte die tage dann ankommen. Falls Interesse besteht kann ich ja ein wenig davon berichten wenn es eingebaut ist.
69 Antworten
Hab das billigste auf AliExpress genommen, da ich Student bin und für sowas nicht so viel Geld ausgeben will. Würde euch (ich nehme an ihr habt ein festes Einkommen) aber ein etwas hochwertigeres System empfehlen. Man merkt wenn man nicht gerade im CarPlay Modus ist, dass das Android nicht ganz so flüssig läuft. Für meine Zwecke reicht es aber allemal (Musik hören, Apple Maps). Man kann mit den lenkradtasten den nächsten Titel abspielen, mehr aber leider auch nicht. Da können evtl. teurere Produkte mehr. Sprachsteuerung (Siri) funktioniert!
@Simon57 schrieb am 22. September 2020 um 15:20:53 Uhr:
Yes funktioniert einwandfrei, car play und hab sogar eine Rückfahrkamera eingebaut, die sofort startet wenn der Motor an ist
Welche Kamera hast du? Zufrieden damit?
https://www.ebay.de/itm/353096617532
Man braucht noch einen entstörfilter den man dazwischenlöten muss wegen dem Canbus System, kostet aber nur paar Euro. Kamera ist in Ordnung, nicht besser aber auch nicht schlechter als die Originale... bin neulich mit einem neuen a5 2020 gefahren, die war auch nicht besser ... allerdings hat die keine „Linien“ die anzeigen wie man eingelenkt hat, sondern lediglich starre.
Mal eine Frage an die Fachleute.
Bei mir sieht es im Menü so aus wie in der Anlage.
Angeschlossen ist der CD Wechsler im Handschuhfach. Wird natürlich nicht mehr genutzt.
AMI habe ich nicht. Ins Green Menü komme ich auch nicht. Kann ich jetzt ohne VCDS das CarPlay Modul installieren, oder habe ich dann kein Ton?
Danke und Grüße knollox
Aux ist auswählbar, von daher hast du ton 😉
Man muss dass halt immer ausgewählt haben für ton
Hallo zusammen - überlege mit in meinem A4 nun auch so eine Box zu verbauen. Ich habe ein MMI 3G+ (das ganz "große"😉 und würde mir bei Ali das folgende holen:
https://a.aliexpress.com/_BOJrcJ
Das sollte ja passen.
Kennt das einer oder sagt einer es gibt eine bessere Box?
Telefon wäre ein iPhone Xs und ein iPhone Xr welche an die Box gekoppelt würden.
@real_Base hab meine hier bestellt... Sollte die Tage kommen. Versand ist aus Deutschland genau wie Rückgabe und Garantie wird in Deutschland abgewickelt.
https://www.android-car-dvd.com/
Ps. Sind eigentlich überall die gleichen Boxen. Nur anderer Name oder Label
Ah - sieht auch gut aus - vor allem wenn aus DE versendet wird. Der Kontakt auf der Seite ist aber auch am Ende China 😉
Dann werde ich da mal nachschauen, denn das Englisch und die Beschreibung ist auf deiner Seite besser als bei Ali.
PS: Muss ich beim Entriegelungswerkezeug etwas beachten oder kann ich da bei Amazon einfach eines für VAG kaufen?
Ich hab kein Spezialwerkzeug gebraucht, lediglich ein selbst umgebogenes Stück Metall, mit dem ich die Lüftung rausgezogen habe
@real_Base
Doe hier sind das.
https://www.k-electronic-shop.de/.../...SKODA-Entriegelungsbuegel.html
Kannst auch von ebay oder Amazon bestellen.... Schau das sie so aussehen wie bei K-Electronic.
Welches MMI hast du?
NICHT passend für AUDI A4 8K, A5 8T 8F, A6 4G, A7 4G sowie Q5 8R Modelle mit Radiosystem Chorus/Concert/Symphony - diese sind geschraubt.
Ah ok daran liegt es, sorry ich hab das concert
@Casablanca89 schrieb am 28. September 2020 um 21:31:55 Uhr:
@real_Base
Doe hier sind das.
https://www.k-electronic-shop.de/.../...SKODA-Entriegelungsbuegel.htmlKannst auch von ebay oder Amazon bestellen.... Schau das sie so aussehen wie bei K-Electronic.
@Casablanca89
Ich habe einen A4 B8 FL (BJ 2015) mit großen MMI 3GP (also mit Joystick auf dem Drehknopf, HDD, SIM, 2xSD, Bluetooth)
AUX-Eingang in der MAL, kein AMI (könnte ich aber mit VCDS und Hidden Menü freischalten, mein MMI hat ja angeblich den Stecker hinten bereits dran, es fehlt lediglich das Kabel ins Handschuhfach).
Ja dann passt das, was ich dir oben verlinkt habe....
Brauchst du eigentlich das ami. Für was? Ich hab es, aber wirklich genutzt habe ich es nie... Bis auf einen billigen Bt Adapter der als aux angezeigt wird.
Das Modul hat einen USB Eingang, könntest einen USB verlängerungskabel dir holen und somit ihn irgendwo hin platzieren wo du willst. Eventuell wo dein aux Eingang original schon liegt. Ansonsten Bluetooth nutzen.
Beim mmi 3g Plus brauchst du bei der Box nix weiter anschließen einbau ca 30-40 min dann in hidden Menü aux freischalten und gut ist es dann kannst du den Ton über aux oder Bluetooth nutzen bei CarPlay bei hdmi oder AirPlay geht’s nur über aux
AUX habe ich bereits. Das mit dem AMI habe ich Kur geschrieben da man in den Anleitungen liest dass man Ton über die AUX oder AMI Funktion nutzt. Heißt ich könnte am Ende beide Quelle im MMI nutzen wenn ich wollte.
Aber AUX scheint ja zu reichen.
