Antenne Sierra STH
Ford Scorpio Mk1
in meinem Sierra habe ich einenh richtig
miesen Radio empfang, das Auto hatte als
ich es gekauft hatte keine Radio
vorbereitung drin. Ich habe die Antenne über
einen Heckscheibenheizungs adapter
realisiert. Wo sitzt bei dem Sierra orginal die
antenne? oder was kann ich machen das der
Empfang besser wird?
Vielen dank für eure hilfe schon im vorraus!
23 Antworten
Je nach Baujahr sitzt die Antenne beim Sierra in der Heckscheibe! Vermutlich hast Du schlicht den werksmäßig vorhandenen Antennenverstärker nicht mit angeschlossen.
es war serienmässig kein radio vorbereitung
drinne. deswegen weiss ich net ob die
heckscheibenantenne überhaupt da ist.
Ob die nur eingebaut wurde wenn der wagen
mit radiovorbereitung geordert wurde-
kann mir keiner weiter helfen weiss nemme wo ich noch suchen sollte!
Siehe hier:
http://www.motor-talk.de/t724621/f287/s/thread.html
Fotos hat´s reichlich
Noch ein Bild:
Foto
Antenne noch mal:
ist das hier die antenne? wenn ja dann ist die bei mir da? ist dann zwangsläufig der antennenverstärker eingebaut? wenn ja dann müsst ich doch auch im radioschat das kabel dafür finden oder?
Kabel
Sicher, rot/weiß...
denn verstärker müsste ich dann ja unter der ablage zu finden sein also die dicken braunen leiterbahnen an dem unter und linken und rechten scheibenrand habe ich von dort führen innen zwei leiterfahnen in die hutablage ist das die antenne?
JA
also ich habe jetzt mal intensiv nach der antenne gesucht habe allerdings nichts gefunden ich habe nur 2 leiterfahnen die von der Heckscheibe weglaufen und da hängt das kabel von der heckscheibenheizung dran. also habe ich wohl keine antenne sehe ich das richtig? weil für die antenne müssten doch nochmal zwei fahnen runterlaufen odeR?
Ausstattung
Poste mal die VIN (Fahrgestellnummer - WF0... - 17stellig) Deines Autos, dann kann man das abchecken...
Kabel
Danke für die PN, axton, Baucode MD ist 3/1991, der muss die Antenne samt Verstärker haben. Es sei denn, jemand hat den Verstärker ausgebaut.
Hast Du denn ein rot/weißes Kabel im Radio-Kabelstrang?
hab ich noch net geschaut aber ich habe hinten zwischen der stoffablage und dem metall in dem strang wo die heckscheiubenheizung ankommt ein rotweisses kabel
