Anschlüsse Klimaanlage füllen
Audi A4 B6/8E
kann mir jemand sagen oder hat vielleicht jemand Bilder von den Anschlüssen um die Klimaanlage zu füllen?Audi A6 C4 2.8l ACK. Beim letzten mal füllen sagte man mir es gäbe nur einen Anschluss? Wäre klasse wenn ihr mir da Infos zukommen lassen könntet.
Vielen Dank und vg
michael
33 Antworten
Also ausser Luft kam da nix raus?
Wenn du am Füllanschluß das Ventil rein drückst und die Anlage ist voll dann kommt das Kältemittel mit hohen Druck raus.
So wie du es beschreibst sollte die Anlage kühlen.
Lass die Anlage noch mal neu befüllen incl. Kontrastmittel dann weisst du wo das Kältemittel bleibt.
Wenn die Anlage leer sein sollte dann bau die Drossel aus und das Sieb mit Pressluft ausblasen.
Wenn keine eingebaut ist dann kühlt die Anlage auch nicht.
Achte darauf wie rum du sie einbaust da ist ein Pfeil drauf.
Drossel
Also da kam nur ein laues Lüftchen raus. Nix mit hohem Druck.
Wo sitzt diese Drossel?
In der Hochdruckleitung vor dem Verdampfer.
Hallo Zusammen,
Ich möchte euch heute das gute Ende meiner Klimaanlagen Odysee verkünden!
Ein Arbeitskollege von mir hat sie nun gefüllt. es waren genau 200 gramm in der Anlage nachdem der Kompressor gewechselt wurde. Ich hätte den Niederdruckschalter wahrscheinlich garnicht wechseln müssen, aber wenn man mir sagt die Anlage sei gefüllt dann glaub ich das.....
Nun gut. Die Anlage wurde gefüllt, dann wurde mit so einem Schnüffelstück geschaut ob sie dicht ist und nun funktioniert sie einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe bei der Sache!
Vg und schönen Abend noch
Michael
