Ansaugbrücke
Hallo habe heute meine ansaugbrücke (530d 231ps)
Ausgebaut zum reinigen und dabei auch festgestellt dass eine dichtung ( die bei den muttern die kleine runde)
Und 2 muttern fehlen oder die mir untergetaucht sind eins von beiden.
Wenn ich es so fahre irgendwelche gefahren?
2 Antworten
Joa, das wird niemals dicht werden, bei vollem Ladedruck hebt es die Brücke vom Kopf und das austretende Öl versaut dir alles darunter, inkl. und das ist das Hauptproblem, dem Glühsteuergerät und dem Druckwandler des AGR-Ventils (die dann eher früher als später den Geist aufgeben.
Besser: Dichtung und Muttern baldigst nachkaufen oder finden und mit vorgesehenem Drehmoment festziehen.
Cheers, Mike
Wenn man etwas zerlegt dann baut man es danach in der Regel mit neuen Dichtungen wieder zusammen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es am Ende nicht Dicht ist.
