Anrufklingeln im Auto trotz lautlosem Handy möglich?
Hallo Leute,
ich habe mein Handy (Samsung Galaxy S7) aus diversen Gründen immer lautlos und möchte, dass, wenn ich es im Auto per Bluetooth verbunden habe, das MMI trotzdem klingelt. Momentan zeigt es nur an, dass es einen ankommenden Anruf gibt.
Im B8 hatte ich eine zweite SIM-Karte zu meinem Vertrag genutzt, alleien schon wegen der Datenverbindung. Das Handy war also nie mit dem Auto verbunden. Im B9 wollte ich die SIM-Karte eigentlich nicht mehr nutzen, da sich das Auto seine Daten ja über die interne SIM-Karte zieht.
Hat jemand eine Idee, wie ich im Auto ein Anrufklingeln hinbekomme, obwohl das Handy lautlos ist?
31 Antworten
Das MMI hat m.W. eine eigene Einstellung für die Anrufklingellautstärke. Ist die evtl. runtergedreht? Oder wird die von der Stummschaltung des Handys evtl. übersteuert?
Nach dieser Einstellung werde ich nachher mal suchen. Ich kann momentan nur sagen, wenn ich das Handy auf "klingeln" stelle, es im Auto auch klingelt, wenn ich es auf lautlos stelle, dann ist Stille im Auto.
Das funktioniert nicht, da du über Bluetooth nur den Lautsprecher und Micro „verlängerst“.
Die eigenen Einstellungen der Klingeltöne etc sind einstellbar wenn du die eingebaute SIM Karte verwendest oder rSAP nutzt.
Und Audi nutzt kein rSAP, sondern "nur" HFP, richtig?
@AlceNikimba schrieb am 19. März 2018 um 13:44:08 Uhr:
Das funktioniert nicht, da du über Bluetooth nur den Lautsprecher und Micro „verlängerst“.Die eigenen Einstellungen der Klingeltöne etc sind einstellbar wenn du die eingebaute SIM Karte verwendest oder rSAP nutzt.
Sorry, aber meiner klingelt komplett anders als das Handy und ich meine, ich könnte im MMI auch Klingeltöne einstellen.
Kann ich beides bestätigen.
Bezüglich rSAP: ist beim A5 alternativ schon möglich!
Ich kann nur meine Informationen mit einem iPhone beisteuern, was nur das HFP unterstützt - leider.
Hier kann kein eigener Klingelton im MMI eingestellt werden und es wird daher auch 1:1 das ausgegeben was das iPhone sonst auch gibt (incl. Anrufname).
Funktioniert bei mir genauso - handy ist lautlos MMI klingelt mit den eingestellten klingelton -völlig unabhängig was am telefon eingestellt ist.
@Brubeck schrieb am 21. März 2018 um 13:19:28 Uhr:
Was für ein Handy?
Ich habe das Galaxy S7 und wenn ich bei mir im MMI in den Telefon(ie)einstellungen auf "Rufton" oder "Lautstärke Rufton" gehe, steht da "Wird vom Telefon nicht unterstützt"
@rk5 schrieb am 21. März 2018 um 13:51:35 Uhr:
Genau die selbe bekomme ich auch mit meinem Galaxy S7 Edge
So, ich habe es gestern hinbekommen, mein Galaxy S7 per rSAP zu verbinden. Ich konnte dann auch den MMI Rufton und die Lautstärke ändern. Es scheint so, als ob beim Koppeln standardmäßig HFP verwendet wird und man eine (allerdings sehr versteckte) Einstellung vornehmen muss, um rSAP zu verwenden.
Der kleine Nachteil an rSAP ist dann allerdings, dass die Datenverbindung auch über das Handy läuft und nicht mehr über die interne SIM-Karte.
@willis-fuzzy Falls du es ausprobieren möchtest, musst du im Verbindungsmanager beim Haupttelefon die rechte (+) Auswahltaste drücken. Im folgenden Menü gehst du in "Bluetoothprofile anzeigen". Dort steht dann bei Autotelefon "nicht verbunden" und Freisprechen "verbunden". Diese beiden Punkte entsprechen rSAP und HFP. Wenn du Autotelefon auswählst, möchte er von dir die PIN deiner SIM-Karte und verbindet dein Handy dann per rSAP. Die Bezeichnungen der Menüpunkte können evtl. leicht abweichen, habe sie hier aus dem Gedächtnis abgeschrieben.
