Anleitung zum Wechsel der Stabi-Gummis
Nachdem ich hier so oft Fragen zu diesem Thema gelesen habe, habe ich nun mal eine kleine bebilderte Anleitung zum Wechsel geschrieben, den ich letztes Wochenende durchgeführt habe.
Keine große Sache, aber ich hoffe, dem ein oder anderen hier hilft es weiter.
orbb2k5
Hier der Link: http://mitglied.lycos.de/orbbmt/stabi/stabi-gummis.php
orbb2k5
93 Antworten
Hallo, ich habe auch vor die Stabigummis zu wechseln, allerdings nur mit Wagenheber.
Es wird zwar weiter oben erklärt, allerdings verstehe ich nicht ganz was gemeint ist 😁
Dazu habe ich noch eine Frage:
Nach dem aufbocken und Reifen abnehmen soll der Querlenker unterbaut werden und dann der wagenheber abgesenkt werden. Soweit bis der Wagenheber frei ist und das Auto auf der seite nur auf dem Querlenker steht (bzw. dem Unterbau)? Damit sollte ja die Spannung von den schrauben genommen sein, verstehe ich das richtig?
Danke im vorraus, Gruß Chains
@chains1 schrieb am 27. Oktober 2015 um 13:43:05 Uhr:
Nach dem aufbocken und Reifen abnehmen soll der Querlenker unterbaut werden und dann der wagenheber abgesenkt werden. Soweit bis der Wagenheber frei ist und das Auto auf der seite nur auf dem Querlenker steht (bzw. dem Unterbau)? Damit sollte ja die Spannung von den schrauben genommen sein, verstehe ich das richtig?Danke im vorraus, Gruß Chains
Wichtig ist, die Vorderachse muss frei in der Luft hängen, ohne Last, damit der Stabi auch ohne Last ist. Unter dem Quelenker gehört da Nichts hin!
Du kannst die Vorderachse ganz normal über die Wagenheberaufnahmen aufbocken. Aus Sicherheitsgründen: benutze immer Unterstellböcke oder Ähnliches.
@das-markus schrieb am 27. Oktober 2015 um 14:13:45 Uhr:
Wichtig ist, die Vorderachse muss frei in der Luft hängen, ohne Last, damit der Stabi auch ohne Last ist. Unter dem Quelenker gehört da Nichts hin!Zitat:
Soweit verstanden, demnach müsste ich ja beide seiten gleichzeitig aufbocken, um die VA frei in der luft hängen zu lassen? Das sollte ja zu machen sein.
So sieht's aus.
