Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Hab alles soweit verbaut und codiert, nur kommt
nur
Bei Zündung ein bringt das Kombi Instrument " Fehler Lane Assist" und beim Aufblenden wärend des Fahrens bringt er "Störung Light Assist"
Hat das was mit der nachbau AHK von westfalia was zu tun ,kabelsatz ist fahrzeug spezifisch von jäger
Was hast du alles codiert? Nach welcher Anleitung?
Den lane assi nach der Anleitung von stemei und den fernlichtassistent so
STG09 Zentralelektrik - Codierung 07 - Assistent für Codierung - Byte 2 - Bit 2 (also "03 Lighting: BiXenon Headlights with Light Assist"😉 aktivieren.
STGA5 - Front-/Vorfeldkamera - Codierung 07- Assistent für Codierung - Byte 2 - Bit 0-7 - Option 01 Fernlichtassistent Modus 1 - Lichtassistent (LA) auswählen.
@schilling1975 schrieb am 26. September 2017 um 22:12:17 Uhr:
Den lane assi nach der Anleitung von stemei und den fernlichtassistent soSTG09 Zentralelektrik - Codierung 07 - Assistent für Codierung - Byte 2 - Bit 2 (also "03 Lighting: BiXenon Headlights with Light Assist"😉 aktivieren.
Schätze ich muss erst den SVM code von der AHK eintragen lassen
Mit was hast du codiert? Ist bei deiner Kamera das Bit für den Lane Assist überhaupt in Byte 0?
Wenn du VCDS hast, stell mal einen Autoscan als Anhang ein
Ja Byte 0 bit 0
mach morgen mal ein scan
muss dazu sagen das die kamera noch nicht in der halterung sitzt ,bekomme meine frontscheibe erst montag,,hab sje nur ca auf Position fixiert
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 980 653 E HW: 5Q0 980 653
Bauteil und/oder Version: MQB_MFK H03 0050
Codierung: 0101020001020303000400000100000101
Betriebsnummer: WSC 01730 666 28888
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001 (VW37)
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3A7CE9AABDC4D991E7-806E
Fehlercodes wurden gelöscht.
2 Fehlercodes gefunden:
393216 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 49572 km
Datum: 2017.09.26
Zeit: 17:19:02
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Außentemperatur: 16.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Spannung Klemme 15: 11.8 V
Systemlaufzeit: 71.8 s
2359296 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Datum: 2017.09.26
Zeit: 17:19:02
Adresse A5: Fehlercodes gelöscht
da ist noch was falsch codiert ?!
Wenn man dir ernsthaft helfen soll, musst du einen vollständigen Auto-Scan aus VCDS als Textdatei hier anhängen. Sonst weiß doch niemand wie was codiert ist.
Und stemüll ist der nächste fehler
Ich guck die Codierung heute noch mal durch
Mika kannst du prüfen ob die Codierung für lang assi.. bei stem... korrekt ist?
Wäre echt nett, danke
Da ist garnix "korrekt". Stimmen tut auch selten was.
Also bitte Auto-Scan vollständig, sonst wird hier nur gestochert.
Ok mach ich heute Abend, bin z.z auf der Arbeit
So hier mein log,was ich nicht verstehe ist das so viele Fehler auf einmal drin sind
codierung hab ich nochmals überprüft ,ist alles richtig ,hab sie hier aus dem forum
