Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Aha , also würde dieser gehen?
http://www.ebay.de/.../182756893484?...
@freddy436 schrieb am 13. Dezember 2013 um 15:47:37 Uhr:
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzenAddress A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzenAddress 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Jo. Bei neueren Kameras bitte nichtsmehr im Byte 0 machen! Da ist es Byte 16. Jeder mit aktuellem VCDS und offenen Augen wird das aber merken.
Braucht man eine neuen innenspiegel wenn man die frontkamera nachrüst?
Habe den automatisch abblendbaren drin
Aufnahme nicht ; wir hatten damals beim Touran beim nachrüsten der Kamera keinen neuen Spiegel verwendet; nur den "Kabelkanal" nach oben
Ja mein spiegel hat die selbe teilenummer wie die mit großer kamera
Demnach brauch ich ja nur die große Abdeckung
Scotty wo bekomme ich den kabelkanal?
@schilling1975 schrieb am 20. September 2017 um 18:00:30 Uhr:
Meinst du diesen kanelstrang hier ?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...ist---VZE---FLA-Kabelsatz.html
der ist für die Assistenz Kamera zum can bus / Spannung
daher wenn die Kamera gar nicht vorhanden ist
In moment ist nur GRA
licht sicht packet mit automatisch abblendbaren innenspiegel
discover pro 1 generation
verbaut
hätte gerne große kamera damit ich lange Assistent ,FZE, fernlichtassistent
freischalten kann
Eventuell nochmal acc nachrüsten aber später
Habe mir besorgt
W Golf VII 7 GTI BJ 2013, Frontkamera, Kamera ,FAS 5Q0980653C Original 17357
VW Golf 7 GTI Abdeckung Verkleidung Himmel oben Spiegel 5G0868437 SCHWARZ
VW Golf 7 5G Frontfahrkamera / lane assist / VZE / FLA Kabelsatz
Frontscheibe wird noch getauscht wegen Steinschlag
@schilling1975 schrieb am 21. September 2017 um 17:46:19 Uhr:
verbaut
freischalten kannEventuell nochmal acc nachrüsten aber später
Habe mir besorgt
Gataway ist das
5Q0 907 530 AC verbaut ,sollte eigentlich passen da es glaube ich ein high ist
Es gibt 2 verschiedene windschutzscheiben mit frontkamera
einmal wo die neben den rls sitzt und einmal wo die Kamera drüner sitzt
hat einer vielleicht die teilenummer von der wo die Kamera neben sitz?
muss glaube ich das ältere model bis 2015 sein oder?
Hier meine Anleitung:
http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/6657-Nachr%C3%BCstung-gro%C3%9Fe-Frontkamera-f%C3%BCr-LA-FLA-VZE/
Frontscheibe 5G0845011AENVB
Folgende Teile werden zur Nachrüstung benötigt (Gesamtkosten Teile 422,17 €):
Frontscheibe 5G0845011AENVB - Vollkasko 135,00 €
Frontkamera 5Q0980653G - 55,00 € (gebraucht)
Blende als Heizung für Frontkamera 5G0862505 - 15,58 €
Kabelbaum Frontkamera k-elect***** - 39,00 €
Gateway high 5Q0907530Q - 118,59 €
automatisch abblendender innenspiegel 5G0857511A Y20 mit Halterungen/Verkleidungen 5G086843782V und 5G086843882V - 59,00 €(gebraucht)
