Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Nein dein Befehlston
sag mir lieber obs ne andere Möglichkeit gibt... danke
Golf 7 ist eine ganz andere Plattform. Ich frage im Opel-Forum auch nicht was meinem Golf 3 GTI fehlt.
@hadez16 schrieb am 26. Juli 2017 um 08:09:32 Uhr:
kam nur nach der "freundlichen" Antwort von mika85. Müsst ja nicht antworten wenn euch solch eine Frage persönlich angreift. Dachte Ihr seid nicht nur geistig beschränkt auf Golf...war mein Fehler.
Schlaue Leute haben sich irgendwann ausgedacht für unterschiedliche Marken und Fahrzeuge unterschiedliche Unterforen anzulegen.
Bei VW bist du ja schon richtig, nur du hast eben das Golf 7 Unterforum erwischt. Unser Geist ist hier leider absolut völlig beschränkt.
@trutankdogg schrieb am 26. Juli 2017 um 14:11:35 Uhr:
Und genau das könnte der Grund dafür sein, dass "deine VW Freunde" so hilfsbereit sein
ich hab leider nirgends etwas gefunden, deshalb stelle ich meine Frage hier :
Vorausgesetzt die Multifunktionskamera ist verbaut, kann man den LA in DLA umprogrammieren?
Schon jetzt vielen Dank!
La ja. Dla im golf nur mit Scheinwerfer tauschen
Schade, danke.
Eine Frage ich möchte lane Assist Kalibrieren , weist jemand maß , Anleitung , Höhe von Tafel , von Tafel bis Mitte Radnabe muss 1500 mm , aber die Höhe weis ich nicht ,
lass es professionell bei VW Kalibrieren
ich habe vorgestern meinen GTE bestellt und stolpere nun über diese attraktive Codierungsmöglichkeit. Assistenzsysteme sind Parklenkassistent und ACC bestellt.
Ich überlege, ob ich die Konfiguration nochmal ändern soll. Um sicherzugehen, dass ich es richtig verstanden habe: Ich brauche für die Codierung des Lane Assist die Multifunktionskamera, und die bekomme ich am günstigsten über die Verkehrszeichenerkennung. Wenn ich die bestelle, kann ich im GTE Faceift den Lane Assist codieren, richtig?
Code meiner genauen Konfiguration: VDNLLC9M
Braucht man für die VZE nicht auch noch das Navi für den Datenabgleich?
Das Navi ist in deiner Konfiguration nicht ausgewählt. Und wenn ich so versuche den Haken zu setzen, kommt die Meldung, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Also, ich habe jetzt nochmal rumprobiert:
Du musst für die VZE zwingend das Discover Media auswählen. Dann musst du wieder "App-Connect mit Volkswagen-Media-Control" hinzufügen. (Oder ist das App-Connect beim Discover Media inklusive?)
Dann kannst du die VZE auswählen. Die erfordert aber entweder das ALS oder das Licht-und-Sicht-Paket. Da bist du dann allein schon bei 42.745,00 € (mit Licht-und-Sicht-Paket).
Da würde ich aber stattdessen gleich das Faherassistenzpaket Plus nehmen, weil es m.M.n. deutlichen Mehrwert bietet (ALS, Blind Spot Sensor, DWA, Stauassistent, ...). Dann bist du bei 43.540,00 €, also in etwa 2.000 € teurer als die ursprünglichen 41.525,00 €. Musst du wissen, ob sich das lohnt.
Alles ohne Gewähr. Vielleicht findet jemand anders einen besseren Weg.
Geht nicht bei vw Kalibrieren , hab ich schon , einmal , fahregestell nr ist dann nicht in stergäret drinnen nach Kalibrieren , weil Kamera ist nachgerüstet , es muss eine offline Kalibrieren , weist jemand die Höhe von Tafel ?
https://www.motor-talk.de/.../...sungen-vas-6430-gesucht-t4421817.html
https://www.motor-talk.de/.../kalibrierungstafel-i205924399.html
Mario, danke für die Antworten! Dann lasse ich die Konfiguration so, weil ich eigentlich weder Lane Assist noch die Verkehrszeichenerkennung brauche ;-). Aber für die paar Euros hätte ich es wohl mitgenommen ;-) Danke!
