Anlage
BMW 3er E36
war heut beim Händler und fragte was neue Lautsprecher, Subwoofer und Verstärker + Einbau kosten.
Im System enthalten wären Verstärker, Front und Hecklautsprecher, Kabel, Subwoofer und Einbau für knapp 800 Euro ist der Preis ok oder zu teuer?
Kann man evtl. den Preis noch drücken z.B. indem ich die Lautsprecher selbst einbaue?
Also Verstärker kann ich nicht selbst einbauen...........
Danke euch im Vorraus!
67 Antworten
Original geschrieben von denni_lo
Vorne sind es aber 13er 😉
Wenn Du mal testen willst, nimm die Hifonics Warrior. Habe die bei nem Kumpel gehörrt, sind net schlecht für das Geld (hat die über EBay für 50 EUR bekommen)
Grundsätzliches ist bei dem Einbau zu bauchten:
das muß ein hermetisch versiegeltes System werden, alle Löcher die Du findest bitte mit Acryl zumachen.
Ok vorne 13er :-)
wo sind denn löcher ? Das wird ja immer besser stell mir bald nen Ghettoblaster auf die Rückbank.
Meinst du im Fussraum das ich da nach löchern suchen soll und evtl noch mit Watte ausstopfen muss?
Wenn Du die LS Raus hast dann schau in die Mulde rein, dann siehst Du die Löcher, wenn Du dahinter alles dicht hast dann auch noch um den LS selbst Acryl und auf die Schrauben auch, darf kein Lüftchen sich bewegen. Ist ne Fummelarbeit aber das Ergebnis ist es wert.
Sonst schau noch in den Link:
http://portal.tuningtop100.de/thread.php?threadid=2113
Diese arbeit wird sehr langwierig ist wohl nix mit schnell schnell.
Da brauch ich ja 4 Wochen Urlaub
8 Std habe ich gebraucht, war mit nem Kimpel zugange. Das trocknen hat am meisten gedauert.
Ok danke!
Werd mich mal an die arbeit machen sobald ich Lsp geeignete habe.
Dann bin ich im Herbst fertig mit der Aktion. Werd mal Silikon und Watte besorgen und hoffe das wenigstens die Türlsp drinbleiben können
Ok danke!
Bloß kein Silikon! 😰 Es enthällt Lösemittel die die Membran der LS angreifen können. Nimm Acryl: billig und stinkt net so penetrant, vor allem man wird nicht High vom schnüffeln 😁
Ok wieder was gelernt :-)
Wieviel Wege Boxen macht man in den Fussraum? Reicht ne 2 Wege oder lieber 3 oder 4???
Wieviele LS haste denn vorne?
Ich habe ein 2 Wege Kompo vorne.
Im Moment hab ich irgendwelche von Sony mit 80 Watt drin sind glaub 3 Wege.
Wollt die aber austauschen gegen andere. In der Türe sind noch orig. Bmw Lsp und hinten sind 2 viel zu große Lsp drin 3 wege mit 360 Watt diese müssen auch raus gegen 2 genau passende 6*9er.
das meinte ich nicht, hast Du 2 Lsp in den Türen oder nicht, wie gesagt nur Kompos verbauen, da Frontsystem das wichtigste ist. Bloß keine Koax LS.
Oje also in den Türen sind nur die Bmw hochtöner also pro Seite ein Lsp.
Was schon wieder der Unterschied zwischen kompos und Koax
Kompo:
einzelne LS siehe Bild: http://www.duw.de/Picture_Pool/kfcp505ie.jpg
Koax:
mehrere LS in einem, siehe Bild: http://salzburg.com.geizhals.at/img/pix/74509.jpg
Dann nimm ein 2 Wege Kompo System für vorne.
Kompo:
Koax:
Habs kappiert danke!
Was denn bei den kombos für ein kästchen dabei?
Hab grad gesehen das es für hinten keine 6*9er als Kombo gibt kann ich da dann hinten 3 wege nehmen?
Das Kästchen ist die Frequenzweiche. In den Koax LS ist die bereits integriert. Sind die 6x9 nicht sowieso schon 3 Wege?
Kleine Vorwarnung vorab: die HTs solltest Du direkt mal austauschen da die original BMW nicht auf die FW abgestimmt sind. Wie in dem Link zuvor solltest Du Dir nen gescheiten Platz für die suchen, ich habe meine in den Spiegeldreiecken.
Kompo:
Koax:
Hey, sag nichts gegen die 3-Wege-Boxen von Infinity, die hatte ich in meinem Jetta... 😁 Nein, im Ernst, natürlich sind einzelne Komponenten besser, aber manchmal muss man halt Kompromisse eingehen.. Wie gesagt, die abgebildeten Teile sind von Infinity, waren sauteuer und hatten einen absolut sauberen Klang, auch im Bassbereich. Wenn du hinten auf der Ablage 6 x 9 verbauen willst, musst entweder die Ablage ausschneiden oder Adapter kaufen, die gibts günstig bei Ebay, brauchst einfach nach "6 x 9 Adapter E36" suchen.
Du kannst schon 2- oder 3-Wege-Lautsprecher verbauen, allerdings würd ich dann die Basswiedergabe der Lautsprecher minimieren (kannst am Verstärker einstellen) sonst klingt das bald mal ziemlich übel, weil ja quasi in der Bassmembran durch die Hochtonlautsprecher ein Loch in der Mitte ist und das nicht grad gut is für den Klang der tiefen Töne.
LG,
Patrick
