Anlage im Passat Variant
Hallo, ich habe mal eine Frage an euch.
Sicherlich haben einige von euch auch Endstufen und Lautsprecher im Passat verbaut.
Ich möchte jetzt auch etwas Soundtrechnisch ändern.
Nun meine Frage:
An welchen Stellen habt ihr die Komponenten verbaut?
Ich möchte möglichst wenig Platz und Stauraum verschenken. Ich dachte daran, die Endstufe im Kofferraum an der linhen Seite hinter die Verkleidung zu setzten. Hat das villeicht schon mal einer vor mir so gemacht, oder gibt es gar bessere Einbauplätze?? Kann ich die Lautsprecher an die hintere Abdeckung der Kofferraumklappe anbringen, oder reicht der Platz dafür nicht??
Freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!!
... the Hitman🙂
36 Antworten
du hast das normale Signal was vom Radio, Soundkarte oder oder kommt.
Dieses Signal reicht von x Hertz bis hoch zu (theoretisch) 20.000 Hertz. Jedoch bringt die beispielsweise ein Bass relativ wenig wenn er 200 Hertz spielen soll, das wäre eher etwas für nen Tieftöner oder Mitteltöner, je nachdem wieviel Geld man ausgeben will 🙂
Wenn du jetzt beispielsweise ein 2 Wege System kaufst und Frequenzweichen dabei hast sind diese genau auf die dazugehörigen Lautsprecher abgestimmt.
Heisst, du hast einmal
Input - Rein mit dem Hauptsignal
Tweeter - ab damit an die Hochtöner
Sub beispielsweise - an die Mittel-Tieftöner
Übersetzt, die Klangausbeute ist damit um Welten besser als würdest du ungefiltert an die Boxen gehen.
Michael
Original geschrieben von golf-3-turbo
mit meiner frage welche "was für weichen ??" wollte ich mal genaueres über diese erfahren .. was sind frequensweichen ?? wofür genau und wie verbaut man sowas ?
Schon mal daran gedacht, google zu benutzen?🙄 Dann hättest Du das hier gefunden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzweicheschon daran gedacht das wenn jeder googeln würde dieses forum ungenutzt bleiben würde.. tu nicht auf klugscheisser
in diesem falle lege ich dir nahe entweder ein küchenradio auf die rückbank zu stellen oder einen freund der "etwas Ahnung" hat.dem man nicht erklären miss wofür welches kabel dient.sonst fragst du nach jedem arbeitsschritt nach..... "UND JETZT........????"
Hmm... warum hab ich ne ausführliche Antwort verfasst WENN KEINER SIE LIEST?
Können die Flamer nicht einfach die FRESSE HALTEN?
Entweder man schreibt etwas zur Frage hinzu oder man lässt es bleiben. Man kann zu allem eine Meinung haben ABER MAN MUSS NICHT!
Michael, der dafür gerne eine Verwarnung kassiert.
[/quote
Sicherlich nicht. Aber etwas "Mitarbeit" sollte man ja wohl erwarten können. Sollen wir Dir die Anlage auch gleich online einbauen oder bekommst Du das alleine hin?😛
Im Übrigen solltest Du mal auf Deine Wortwahl achten, wenn Du noch öfter mal Hilfe bei MT suchst.
ende der diskussion...........................................................viel erfolg beim einbau...
ps ich habe au bei null angefangen aber wie schon gesagt such jemanden der ahnung hat so musst du hier nicht alle pforzelang löchern.und für dich gehts schneller und hast auch eher freude an der neuen musik.
viel erfolg wünscht trotzdem passi22
