Anklappbare Außenspiegel-welche TSG?
VW Passat B6/3C
Hallo, liebe Fachleute,
ich brauche Informationen zu o.a. Thema.
Nachdem ich heute festgestellt habe, dass in meinem
Passat HL, Bj.7/08, links ein TSG 1K0 959 793 N verbaut ist,
welches offenbar für die Umrüstung auf
anklappbare und autom. abbl. Außenspiegel nicht verwendbar ist
(es sind nicht alle PINs belegt), brauche ich die Teile-Nummern
für beiden TSG.
Anm.: Lt. VAG-Com soll links das TSG 1K0 959 701 AC verbaut sein!?
Kann mir jemand sagen, welche TSG definitiv für meine Umrüstung
erforderlich sind?
Und eine weitere Frage:
Hat jemand die passenden TSG und würde diese ggf. verkaufen?
Gruß und ein sonniges WE, mo500
74 Antworten
Nein sind dann In dem Kabel zum Spiegel mit dabei.
ups doppelt
Original geschrieben von fmdjsch
Hast du diese nur besorgt oder auch eingebaut?
Klick
Das hat irgendwie nicht hingehauen. Musste die wieder zurücksenden, da Spiegelverstellung nicht getan hat 🙁 Warum wissen die Götter... Ich bin damals nicht dahintergestiegen, was das Problem war 🙁
Wären aber die Richtigen gewesen.
Klick
Das Problem hatte ich unter anderem auch...hab mir nen gebrauchten bei Ebay gekauft...aus nem Touran oder Tiguan...bin mir gerade nicht sicher. Der hatte die Teilenummer die ich brauchte. Also eingebaut...nix 😕.
Anklappen ging, heizen auch...nur nicht verstellen.
Hab mir dann bei vw nen neuen gekauft mit identischer Teilenummer...eingebaut...alles geht wieder.
die Spiegel habe ich nun, allerdings ohne Steuergeräte :-(
Nun habe ich gehört das ich diese hier brauche mit der Buchstabenendung BVB:
1K0 959 792 P bvb
1K0 959 792 Q bvb
Allmählich blicke ich nicht mehr so ganz durch, vielleicht ist ja jemand von euch so nett, mir etwas klärendes zu dem Thema zu sagen.
Michael
Hallo!
Brauche Hilfe !
Habe mir bei meinem Passat cc Bj.07.2008 einklappbare Spiegel angebaut.Es funktioniert nur mit dem Schalter.
Möchte codieren das die Spiegel auch automatisch(per Funk)einklappen lch kann aber nicht ohne richtige zugriffberechtigungscode Kanal 10 greifen(bleibt geschlossen).
Habe Code 04354 eingegeben der STG hat es akzeptiert aber lässt mich in Anpassungskanal 10 nicht rein ich vermute das berechtigungscode falsch ist .kann mir jemanden was dazu sagen?
TSG:1K0959792p HW 009/SW15XX
Das funktioniert mit Vcds nicht mit deinen Türsteuergeräten , sind zu alt !
Musst dir neue Tsg besorgen ! Hat nichts mit der Zugriffsberechtigung zu tun!
Die sind auch für VCP zu alt, mindestens Max-Gen3 STG mit SW >2***
ok-
Kann ich die Steuergeräte von Passat B7 (3AA) nehmen?
ja, ich hab z.B. die Gen4 hier drin:
SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Können die auch Spiegelabsenkung?
Wenn der richtige Motor im Beifahrerspiegel ist wie bei mir, ja :-)
Musst aber die vom Vw cc nehmen sonst senken sich die Scheiben beim öffnen nicht ab! Und die sind schwer zu bekommen !
ups CC hatte ich glatt überlesen, ja das sind dann ganz andere STG
