Anklappbare Außenspiegel-welche TSG?
VW Passat B6/3C
Hallo, liebe Fachleute,
ich brauche Informationen zu o.a. Thema.
Nachdem ich heute festgestellt habe, dass in meinem
Passat HL, Bj.7/08, links ein TSG 1K0 959 793 N verbaut ist,
welches offenbar für die Umrüstung auf
anklappbare und autom. abbl. Außenspiegel nicht verwendbar ist
(es sind nicht alle PINs belegt), brauche ich die Teile-Nummern
für beiden TSG.
Anm.: Lt. VAG-Com soll links das TSG 1K0 959 701 AC verbaut sein!?
Kann mir jemand sagen, welche TSG definitiv für meine Umrüstung
erforderlich sind?
Und eine weitere Frage:
Hat jemand die passenden TSG und würde diese ggf. verkaufen?
Gruß und ein sonniges WE, mo500
74 Antworten
Und welche Stg brauchu ich für CC?
Sollte 3C8 959 701 sein
Ist das den Motor Nummer oder von dem STG.?
Weil ich finde es nicht.
Grüß.
Wenn ich bei Google "3C8 959 701" (mit den Hochkommas) eingebe, finde ich schon einiges.
Hiersteht z.B. auch was dazu.
Danke Juergen ich Schau mir mal das zu Hause an (bin jetzt beim Arbeit)
Grüß
Die Steuergeräte mit 3C8 959 701 finde ich nicht,nur3C8959701 Motornummer.
Re: Infos und Lösung zum Spiegel anklappen per FFB ...
Beitragvon Alex679 » 27. April 2014 08:33
passatsucher hat geschrieben:
Passat CC MJ 2011 hab ich zwar (STG Nrn 3C0 959 793 A und 3C0 959 792 A), weiß aber nicht ob das die richtigen STG´s sind.
Die sind Okay.
Alex
Oder habe ich was falsch verstanden?
Steuergerät und Motor sind eine Einheit , bekommst nur zusammen , also sind die Nummern richtig!
Wen ich dich richtig verstanden habe kann ich die 3C0 959 793 A und 3C0 959 792 A auch
bei meinem CC einbauen ?
sollte.
Ein SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A ist ein Gen4 aus Passsat CC 2009-2012
Ein SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C ist ein Gen4 aus dem CC ab 2012
Das was unter SW: steht findet man so im Teilekatalog, die HW eher bei e**y.
Mit den Parametrierungen kann natürlich auch noch viel sein, aber das muss man eh testen bei gebraucht.
Hab noch par Fragen zwar
1)Können beide oben genannten Geräte automatisch Spiegel klappen und Spiegelabsenkung?
2)Würden die ab 2012 auch bei meinem CC 2008 problemlos funktionieren?
Ich habe jetzt das gefunden:
3AA959701 / 3C0959793B
3AA959702 / 3C0959792B
Würde es mir passen?
Hallo!
Ich Habe mir zwei vordere STG 3C8959701/3C8959702 eingebaut. Die hinteren beiden STG wurden nicht ausgewechselt. Die Funktion der hinteren STG sind alle beigeblieben, nur leider lassen Sie sich über VCDS nicht abrufen, ich gehe von einem Kommunikationsfehler aus.
Des weiteren gibt es ein Problem mit den vorderen beiden Scheiben. Wenn ich per Fb. die Taste "Zu" kurz drücke bleiben nur die vorderen Scheiben in der abgesenkten Position stehen. Erst wenn ich die Taste länger gedrückt halte fahren die vorderen hoch. Das gleiche passiert, wenn ich den Wagen per Funk aufmache und dien Türgriff nicht betätige fahren Sie ebenfalls nach einer kurzen Zeit nicht mehr automatisch hoch , wie die hinteren .
Liegt es etwa an den Anpassungskanälen, wenn ja welche wären es?
Hat einer eine Idee an was es liegen könnte?
Beigefügtes SCAN nach dem Umbau
MFG
hier der SCAN vor dem Umbau
Kann keiner mir helfen?
Hallo!
Ich Habe mir beim Passat CC el. einklappbare Spiegel nachgerüstet und muss zwei vordere STG SW:3C8959701HW:3C0959793C und SW:3C8959702 HW3C0959792C tauschen (Statt SW:1T0959701L HW:1K0959793P und SW:1T0959707L HW:1K0959792P)Die hinteren beiden STG(SW:3C8959703B HW:1K0959795Q und SW:3C8959704B HW:1K0959794Q) wurden nicht ausgewechselt. Die Funktion der hinteren STG sind alle beigeblieben, nur leider lassen Sie sich über VCDS nicht abrufen, ich gehe von einem Kommunikationsfehler aus.Ich habe mir jetzt zwei andere Fensterhebermotor mit STG. für Hinten Li.+ hinten Re.(mit Nummer für HL SW:3C8895703D HW:3C8959795 und für HR. SW:3C8959704D HW:3C8959794 BJ.02.12.2013) besorgt und ausprobiert,leider ist gleiche Ergebnis-hintere STG. melden sich nicht(obwohl alle Funktionen sind da),danach habe wieder meine alte vordere STG.eingebaut und dann hintere STG melden sich weder.
Kann mir jemanden sagen woran es liegen kann?
Hierbei ist mein Scan:
Die hinteren erreichst Du jetzt als Slave bei 42 und 52 (oder dort nicht?).
