Android System statt originaler Navi Nachrüstung
Audi
ich bin bei Youtube auf eine Nachrüstlösung fürs Navi und eben offene Android Apps gestoßen, die ich preislich sehr attraktiv und von den Möglichkeiten interessant finde.
Kennt jemand die Produkte oder hat das bereits ausprobiert?
https://www.vag-navisystems.com/
Hier der link zum Youtube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XKtY0pTB0QI
Ich danke für eure Rückmeldung.
Gruß Micha
@bruce7000 schrieb am 2. Februar 2019 um 08:13:42 Uhr:
Liebe Leute... lasst die Finger von diesem Schrott! Ob es nun von SKANDINAV oder direkt von Ebay ist, das ist alles der gleiche China Schrott. In meinem alten Passat hatte ich so nen Teil nachgerüstet, da es dabei sehr zügig und einfach ging. Von der Optik her passte es gut und das große Display hatte mich zunächst auch überzeugt. Der Rest jedoch war einfach nur schlecht...
- miserable Geschwindigkeit
- miserabler Radioempfang
- miserable Soundqualität
- ständige abstürze
- kaum GPS Empfang oder ständige Abstürze
Meine Empfehlung: Wenn ihr kein Display verbaut habt und gern ein Navi drin haben möchtet mit allem Schnick und Schnack, kauf euch nen Marken Android Tablet mit Sim Slot, koppelt es mit Bluetooth mit eurem Radio und besorgt euch den passenden Halter. Kriegt man optisch gut hin und ihr haut euch keinen Chinapfusch ins Auto.
Hey zusammen,
ich habe das jetzt mal ergänzend zu dem MMI mit dem Tablet umgesetzt. Da ich wollte, dass es optisch mit dem Chrome passt, habe ich mir das Huawei Mediapad mit Sim zugelegt.
Das Teil wird über USB geladen und ist über Bluetooth mit dem MMI gekoppelt. Auf das Tablet habe ich diverse Apps installiert u.a. Amazon Music, so dass ich die Musik direkt Online von meinen Playlisten streame. Durch die Bluetooth Kopplung ist auch der Player und die Steuerung mit dem Auto verbunden, so dass die Lenkradbedienung und die Bedienknöpfe in der Mittelkonsole ebenfalls funktionieren.
In den Entwickleroptionen habe ich aktiviert, dass das Display immer dann eingeschaltet ist, wenn es auch mit Strom versorgt wird. Somit schaltet es sich sofort ab, wenn ich die Zündung abschalte. Von da an läuft es im Standby durch den eigenen Akku versorgt.
Um nichts zu beschädigen habe ich es momentan mit Pattex Klebepads festgeklept. Werde allerdings noch zwei Klammern aus Blech formen die in die obere und untere Kannte der Verkleidung greifen, so dass nichts vom Interior beschädigt wird.
Die Tasten für PDC, Start/Stop und Traktionskontrolle sind nun überdeckt, allerdings lässt es sich leicht drunter greiffen falls man sie betätigen möchte.
Das System funktioniert bislang astrein bei mir und die Bluetooth Verbindung ist binnen 5 Sec. aufgebaut, sobald ich die Zündung einschalte. Telefonate laufen natürlich auch über das Tablet mit Telefonbuch Synchronisation usw..
Nachteile konnte ich bislang keine feststellen und optisch passt es gut rein!
202 weitere Antworten
202 Antworten
@amoxx schrieb am 27. Dezember 2019 um 10:46:53 Uhr:
Und nicht nur das .... Habe es auch im falschen Unterforum gepostet. Das Alter :-)
Das ist völlig iO und stört mich 0 🙂
Das System ist ja das gleiche. Wir diskutieren im Nachbar-Thread derzeit dieselbe Nachrüstung, die Du durchgeführt hast und daher passt es thematisch dort besser rein
Entschuldigt die späte Rückmeldung:
Installation:
Es musste das Klima Bedienteil, Main Unit (CD), das Display und das Handschuhfach raus.
Die Kabel alle hinter die Main Unit zu bekommen war Fummelkram, aber auch, weil ich noch einen Kabelbaum für eine zwischen geschaltete Endstufe dort unterbringen musste.
Startverhalten:
Das Ding ist bereit sobald das Auto an ist. Da ist keine wirkliche Startzeit vorhanden.
Bedienung:
Touchverhalten ist okay, Spracherkennung bei Google Maps ist super.
Sonstiges:
Ein Firmware Update ist in Arbeit und ich prüfe noch DAB+ damit hin zu bekommen.
Die nachgerüstete Rückfahrkamera läuft auch super.
Fazit:
Habe es nicht bereut und würde es wieder kaufen.
Gruß Michael
Wie ist denn der Klang?
Gibt es Nebengeräusche, klirren oder knistern?
Welches Soundsystem ist (ab Werk und nun ) verbaut und welches Radio genau hast du?
Ich habe das 0815 Low , Lautsprecher habe ich gelassen, bis auf den SUB. Der ist aus GFK gebaut (dort wo der originale war, nur bis an die Batterie) und ein 25er Teller drin.
Endstufe ist eine digitale 5 Kanal (Hersteller weiß ich gerade nicht, ist silber).
Der Klang ist für mich gut genug (Bass kommt tief und kräftig rüber und ist gut zu spüren).
Störgeräusche ist ggf anz vereinzelt mal ein Piepen (recht kurz, konnte die Ursache noch nicht finden, werde die Kabel nochmal umlegen).
Handelt es sich bei dem Gerät um ein eine reine Bedieneinheit, oder ist es beim A6 wie z.B bei einem "normalen" Autoradio, wo Verstärker und Bedieneinheit in einem Gehäuse verbaut sind.
Wenn es nur eine Bedoebeinheit ist dann müsste der Verstärker ja separat laufen. Ist es denn beim Bose System auch so?
Hallo Leute,
Ich habe mir endlich mein Wunsch nach einen kompletten Radio Umbau erfüllt.
Hier zu sehen:
https://youtu.be/cVqCDECRNts
Das Radio kann alles was es vorher konnte!
Jetzt kann es halt alles zusätzlich was andere Autos können und noch mehr!
Danke an das Forum!
Umbau dauerte einen Tag 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 4G Bj. 2013 Radio Umbau Touch' überführt.]
@Audia4_2.7
Nähere Infos wären wünschenswert. Welche Komponenten sind verbaut? Wie angeschlossen? Etc. pp. usw.
@Polmaster schrieb am 22. Mai 2020 um 15:45:05 Uhr:
@Audia4_2.7
Verbaut ist ab Werk das mmi 3g+high touch mit einem Aux.
Das Display wurde gegen ein Touch getauscht und die Android Box mit Kabeln wurde hinter dem Handschuhfach gebracht. Was ein gefummel!
Alles war mehr oder weniger plug in play.
64gb und 8 ram on board.
Habe jetzt mein Display in 8" und bin voll zufrieden. 🙂
Vorher mal von skandinav und das war.... Hart an der Grenze ????
Mehr hin und her wie das ich glücklich war!
Nachteile? Aux? Das MMI-Menü aber nach wie vor über Touchpad oder Drehregler?
@Polmaster schrieb am 23. Mai 2020 um 20:58:48 Uhr:
Wie gesagt wenn man das alte haben und bedienen möchte kann man das ohne weiteres tun. Möchte man das neue System nutzen muss man nur einmal tippen und fertig.
Bedienung zum größten Teil vom Audi manches geht nur über Touch im neuen System. Aber alles bestens auch der Sound.
@Audia4_2.7 schrieb am 22. Mai 2020 um 15:29:49 Uhr:
Hallo Leute,
Hier zu sehen:
Danke an das Forum!
Sieht gut aus!
Ist ja echt klasse, woher hast du das System und was hat es gekostet? Ist der Einbau auch für Laien möglich?
@Audi A4 Sport schrieb am 23. Mai 2020 um 22:35:55 Uhr:
hier:
https://www.ebay.de/.../174179402878?...
Preis is ja jetzt bekannt.
Wenn du technisch visiert bist, geht das schon. Das halbe Auto wird auseinander gebaut.
Ich habe es jetzt bei zwei Leuten eingebaut und die mussten nichts machen außer einen Tag warten. 🙂
Habe das Zeug gekauft, eingebaut und fertig.
Da Audi und andere ja nicht wollen das der A6 4G noch besser wird selbst wenn man nachfragt, mach ich es jetzt halt selber. 🙂
Android Car und Applecar (ka wie das heißt) könnten die zwar nachrüsten... Aber für 750€ inkl. Einbau plus MwSt ist mir das zu wenig. Genauso auch ein komplett neues System von einen neuen einbauen, kostet unmengen Geld und Zeit geschweige denn von um programmieren.
Falls jemand fragt, ich mach das auf Anfrage aber nur hier vor Ort. 🙂
Ich habe das gleiche System verbaut, allerdings direkt über Aliexpress für 565 € 😉
Für den Einbau habe ich 2,5 Stunden gebraucht, Display Headunit und Handschuhfach aus/einbauen. Die Box habe ich auch hinter dem Handschuhfach verbaut.
