Android System statt originaler Navi Nachrüstung
ich bin bei Youtube auf eine Nachrüstlösung fürs Navi und eben offene Android Apps gestoßen, die ich preislich sehr attraktiv und von den Möglichkeiten interessant finde.
Kennt jemand die Produkte oder hat das bereits ausprobiert?
https://www.vag-navisystems.com/
Hier der link zum Youtube Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XKtY0pTB0QI
Ich danke für eure Rückmeldung.
Gruß Micha
@bruce7000 schrieb am 2. Februar 2019 um 08:13:42 Uhr:
Liebe Leute... lasst die Finger von diesem Schrott! Ob es nun von SKANDINAV oder direkt von Ebay ist, das ist alles der gleiche China Schrott. In meinem alten Passat hatte ich so nen Teil nachgerüstet, da es dabei sehr zügig und einfach ging. Von der Optik her passte es gut und das große Display hatte mich zunächst auch überzeugt. Der Rest jedoch war einfach nur schlecht...- miserable Geschwindigkeit
- miserabler Radioempfang
- miserable Soundqualität
- ständige abstürze
- kaum GPS Empfang oder ständige AbstürzeMeine Empfehlung: Wenn ihr kein Display verbaut habt und gern ein Navi drin haben möchtet mit allem Schnick und Schnack, kauf euch nen Marken Android Tablet mit Sim Slot, koppelt es mit Bluetooth mit eurem Radio und besorgt euch den passenden Halter. Kriegt man optisch gut hin und ihr haut euch keinen Chinapfusch ins Auto.
Hey zusammen,
ich habe das jetzt mal ergänzend zu dem MMI mit dem Tablet umgesetzt. Da ich wollte, dass es optisch mit dem Chrome passt, habe ich mir das Huawei Mediapad mit Sim zugelegt.
Das Teil wird über USB geladen und ist über Bluetooth mit dem MMI gekoppelt. Auf das Tablet habe ich diverse Apps installiert u.a. Amazon Music, so dass ich die Musik direkt Online von meinen Playlisten streame. Durch die Bluetooth Kopplung ist auch der Player und die Steuerung mit dem Auto verbunden, so dass die Lenkradbedienung und die Bedienknöpfe in der Mittelkonsole ebenfalls funktionieren.
In den Entwickleroptionen habe ich aktiviert, dass das Display immer dann eingeschaltet ist, wenn es auch mit Strom versorgt wird. Somit schaltet es sich sofort ab, wenn ich die Zündung abschalte. Von da an läuft es im Standby durch den eigenen Akku versorgt.
Um nichts zu beschädigen habe ich es momentan mit Pattex Klebepads festgeklept. Werde allerdings noch zwei Klammern aus Blech formen die in die obere und untere Kannte der Verkleidung greifen, so dass nichts vom Interior beschädigt wird.
Die Tasten für PDC, Start/Stop und Traktionskontrolle sind nun überdeckt, allerdings lässt es sich leicht drunter greiffen falls man sie betätigen möchte.
Das System funktioniert bislang astrein bei mir und die Bluetooth Verbindung ist binnen 5 Sec. aufgebaut, sobald ich die Zündung einschalte. Telefonate laufen natürlich auch über das Tablet mit Telefonbuch Synchronisation usw..
Nachteile konnte ich bislang keine feststellen und optisch passt es gut rein!
202 Antworten
Sie mal was man findet wenn man die Suche verwendet.
Da sollte was dabei sein das dir weiter hilft.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 4G MMI Bildschirm wechseln' überführt.]
Nur den Bildschirm (in einen größern) Austauschen wird nicht funktionieren. Moderne Monitore haben keinen einfachen F-BAS (Cinch) Eingang, sondern die Daten werden per FPDLink Protokoll übertragen. Daher müßte man "alles" (also auch die HeadUnit, Controlpanel unten, usw) tauschen. Da im A6_C7 einiges andere ebenfalls über das Infotainmentsystem eingestellt wird, ist auch daß nicht ganz so einfach.
Du kannst natürlich auf MMI3G oder (hab erst später gelesen, daß Du einen 2018 hast 🙂 ) MIB umbauen. Ist aber nicht wirklich eine günstige Lösung. 2500+€ kannst Du da bestimmt ansetzen.
@Tschako hier aus dem Forum kann Dir da sicher einige Preise nennen 😁
Guten Abend, hat hier zufällig jemand ein android touch system nachgerüstet im vfl? Als einfahrvariante. Hätte da ein paar Fragen zu. Am besten wäre noch der hersteller coika
Welche Fragen hast Du denn? Habe zwar einen FL, aber das System von Coika eingebaut.
Ok super. Hast du das ausgahrbare verbaut? Ich hab das ausfahrbare verbaut und jetzt im Fehlerspeicher einen Eintrag das Anzeige/Bedieneunheit keine Kommunikation hat. Aber es funktioniert alles wie es soll. Evtl noch ein paar Fragen zur Einstellung was zum beispiel diese medialines in den Einstellungen ist von 1-7?
Ich habe keine Fehlermeldungen gehabt.
Bei den Einstellungen muß ich morgen mal schauen....
Das wäre klasse. Danke
@vrwerner schrieb am 3. Mai 2023 um 22:25:26 Uhr:
Fehler kommt nach dem Löschen wieder ?
Mit der Einstellung Medialines kann sein das es die Einstellung ist an der du angibst in der wievielten Position der Auf Eingang im original Media Menü des MMI ist, diese Angabe braucht es bei den Android Systemen. Wenn nicht wäre ein Foto von dem Menü ganz hilfreich.
Ja Fehler kommt nach dem Löschen wieder. Klemme ich das android System raus ist der Fehler weg. Wie meinen sie mit auf welchen Eingang er beim einschalten ist?
Im original Media Menü an wievielter Stelle von oben runtergezählt der Eintrag für Extern Audio ist
Achso sie meinen ob es dann an erster oder 5 oder 7. Stelle steht das der aux Auswahl eingang
Was sagt der Support den schon mal angeschrieben?
Die wollen immer von nichts wissen komischerweise. Ich find über den fehler aber auch komischerweise im Netz nicht viel
Dann taugt der Anbieter bzw. der Verkäufer nichts. Mein Support war mega gut gewesen. Ich habe keine Fehlermeldung habe auch VFL.
Auf Aux wird ja nur gestellt um Ton zu haben. Daher sollte es doch egal sein an welche Stelle es steht. Bei mir steht der Punkt ganz unten .
