Android Radio nachrüsten. Key 1 und Key 2 Belegung. Kameraprobleme.
Ford Focus Mk3
Guten Tag miteinander,
Ich bin mir jetzt unsicher ob es schon solch eine Frage gibt. Aber durchsuche schon stundenlang das Internet nach einer Antwort.
Ich besitze einen Ford Focus MK3 Facelift 2017 mit Sync 3.
Jetzt habe ich mir ein Android Radio bei Ebay bestellt, bzw. eingebaut. Leider kann ich mit meinem Lenkrad nichts einstellen also Lauter/Leiser, Anruf annehmen/ablehnen und Lied weiter/zurück. Jetzt habe ich vom Radio gesehen das noch 2 Kabel über sind mit der Beschriftung Key 1 und Key 2. kann mir jemand verraten wo ich die anschließen muss ? Ich vermute das die für die Steuerung sind ?
Des Weiteren habe ich das Problem das meine Rückfahrkamera mal funktioniert und mal nicht.. dazu hört man das piepsen bei Näherung an Gegenständen sich sehr leise an, also über das Bus-Modul, kann das auch wieder über die Lautsprecher laufen ?
Dann noch eine andere Frage, es war ein USB Adapter dabei. Muss dieser mit angeschlossen werden ? Habe den noch offen der vorher im Steuergerät war. Im übrigen verändert es nichts ob dieser angeschlossen ist oder nicht.
Vielen Dank vorab.
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
Radio
Lenkrad
47 Antworten
@Marco_FF schrieb am 13. Oktober 2023 um 21:38:47 Uhr:
Hast du das rot markierte Kabel?
Ja das Kabel habe ich, aber kein Stecker oder co wo es rein passt.
Du brauchst von diesen kleinen Stecker( Siehe Bild ) Kabel 7(schwarz braun), Kabel 10 (schwarz) . und am Sync 2 Stecker an Pin 46 und Pin 47 angeschlossen.
@Marco_FF schrieb am 14. Oktober 2023 um 16:56:53 Uhr:
Sorry habe es leider erst jetzt gesehen. Ich werde dies morgen direkt ausprobieren und Feedback geben. Herzlichen dank vorab schon einmal.
Ich bedanke mich recht herzlich. Dein ratschlag hat mein Problem behoben und ich kann es endlich nutzen wie gewollt. Vielen vielen Dank !!
Kein Problem
@Marco_FF
Wofür ist denn pin 8 ? Der orange ?
Das weis ich leider nicht
Kann man damit eigentlich die multicolor Farben ändern?
@basti16.08 schrieb am 17. Oktober 2023 um 15:36:49 Uhr:
Du meinst die Innenraum Beleuchtung? Ja kann man
Ja genau die Farben der ambientebeleuchtung. Und die einparkautomatil funktioniert auch so wie sie soll und zeigt alles ordentlich im Display An?!
Dann scheint es das erste Radio zu sein was brauchbar wäre. Dem Sync 3 selbst würde ich sowas natürlich nicht vorziehen
Die einparkautomatik funktioniert nicht, diese benutze ich allerdings auch nicht.
Gut weil das wäre es ja noch gewesen
wo sind die Pin 46 und Pin 47 ?
Aber welche sin Pin 46 und Pin 47?
@Soniya1984 schrieb am 24. April 2024 um 01:35:08 Uhr:
Moin, am Sync Stecker. Der Steckt hinterm Display im Steuergerät drin.
