Android Radio gegen RSN-D
Moin
Hat jemand mal ein Android Radio eingebaut? Meine Frage dazu aus dem RNS-D gehen ja keine Lautsprecher raus, sondern da sitz noch eine Box (Verstärker?) rechts im Kofferraum. Weiß jemand wie das angeschlossen werden muss?
10 Antworten
Grüße. als erstes musst du schauen welches system genau verbaut ist. teilaktiv, vollaktiv oder bose.
die entsprechenden Adapter findest du im netz. solltest du ein mufu lenkrad haben und möchtest es nutzen, dann muss bisschen was umgebaut werden. schau mal unter meinen Beiträgen dort wirst du irgendwo fündig.
also wenn es bose ist, dann ist es an den Türen zu erkennen. da wo die Lautsprecher sind, ist ein bose emblem. bose ist auch immer vollaktiv. ist dieses nicht vorhanden so sind glaube blaupunkt Lautsprecher verbaut welche entweder teil oder vollaktiv sein können. bei teilaktiv werden die vorderen Lautsprecher vom Radio (brauner DIN Stecker am radio) angetrieben und die hinteren+sub von der Endstufe hinten rechts. bei vollaktiv werden alle Lautsprecher über die Endstufe betrieben.
das kannst fu leicht prüfen. einfach radio raus und schauen ob der braune DIN stecker vorhanden ist. wenn ja, dann einfach mal im laufenden betrieb diesen abziehen, wenn nun die vorderen Lautsprecher ausfallen, aber die hinten weiter laufen, dann ist es teilaktiv. wenn der stecker fehlt oder sich bei abziehen nichts verändert, dann ist es vollaktiv.
wie schon gesagt. bitte schließe das Original Radio nochmal an und prüfe wie bereits von mir beschrieben um herauszufinden welches system verbaut ist. der von dir gefundend Adapter funktioniert zumindest schon mal nicht mit bose system.
schau mal auf der seite hier nach deinem Fahrzeug, radio typ und Lautsprechersysten und dann dürftest du theoretisch den richtigen Adapter finden:
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioadapter/KFZ-spezifisch/fuer-Audi:::3703_3712_3996_7572.html
Der braune ISO-Stecker im Radioschacht muss 4 belegte Kontakte haben, dann wäre ein Teilaktivsystem im Auto verbaut (Subwoofer inklusive Verstärker im Kofferraum rechts).
Wenn da nur 2 Kontakte belegt sind, war ein Vollaktivsystem verbaut (Bose). Da gibts dann hinten rechts im Kofferraum den Subwoofer + Verstärker.
Den Verstärker kannst Du auch mit einem Fremdradio (Android usw.) über einen Aktiv-System-Adapter betreiben. Der Anschluss erfolgt über den Mini-ISO-Anschluss im Radioschacht.
Die Pinbelegung findest Du hier: http://audi.reconty.de/thema.php?board=6&thema=3
Für die Radioantenne brauchst Du dann zusätzlich eine Phantimspeisung, damit der Antennenverstärker mit Strom versorgt wird.
Wenn das RNS-D rausfliegt, musst Du auch die TMC-Box unterm Lenkrad stilllegen und dort beide Antennenkabel abziehen und zusammenstecken, damit das Antennensignal direkt zum Radio geht und nicht durch die TMC-Box (ansonsten kein Radioempfang).
und fals du mufu lenkrad hast und nutzen willst, dann gibt es dafür auch adapter. da sei aber zu beachten das dort immer dabei steht das diese nicht funktionieren, wenn das Navigation plus ab werk verbaut ist. das liegt am fehlenden can-low / can-hi im Radio schacht.
irgendwo unter meinen Beiträgen findest du ein thema Radio bzw Lenkradfernbedienung. dort findest du dann eine Anleitung was du an der TMC Box umklemmen musst um das CAN BUS in dem radioschacht zu bekommen.
viel Erfolg beim umbasteln ;)
Also ich habe mir ein Adapterkabel Aktiv gekauft aber es geht immer nur der Lautsprecher Fahrerseite B-Säule.
Auf dem Braunen Stecker gehen ja nur 2 Kabel raus. Die zur B-Säule. Wo gehen die beim RNS-D denn raus. Welche Pins oder Kabelfarben. Notfalls muss ich das selber um Pinnen. Aber laut schalt plan vom RNS-D gehen die auf den Braunen Stecker Also VL VR HL HR usw. Aber ich habe nur den oben besagten Lautsprecher. In den Bose Verstärker kommen ja auch alle Lautsprecher an.FL HL usw. Und nicht wie bei einem Verstärker 2 Chinch Stecker.
Autoradio Lautsprecher Ausgänge verbinden mit den Verstärker Eingängen.
Beim Bose-System ist der braune ISO-Stecker nur mit 2 Kabeln für die Telefonie belegt - da hängt nur ein Lautsprecher dran, der mit Musikwiedergabe nichts zu tun hat. den braunen ISO-Stecker im Radioschacht kannst Du also komplett ignorieren.
Mit dem Aktiv-System-Adapter musst Du auf den Mini-ISO-Stecker im Radioschacht gehen, denn darüber bekommt der Bose-Verstärker seine Eingangssignale (Line-Signal und Remote).
Vom neuen Radio am ISO-Lautsprecherausgang zum Aktiv-System-Adapter und von da mit Mini-ISO zum Mini-ISO-Stecker im Radioschacht. Der Aktivsystem-Adapter braucht zusätzlich Masse und ggf. Zündplus (kann man am schwarzen ISU-Stecker abgreifen).
