Android "Alleskönner"-Chinaradio im C-Max verbaut
Ford Focus Mk2
da in meinem kürzlich in den Fuhrpark aufgenommen C-Max nur das "legendäre" CD-6000 verbaut war, habe ich die alte Kiste heute mit einem Android-Radio aufgewertet.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus. Es ist unten nicht eingerastet, daher die leichte Schieflage😉
Positiv überrascht bin ich vom Radioempfang. Beim CD-6000 war der Empfang grauenvoll und oftmals knisternde oder leise rauschende Störgeräusche vorhanden, der Chinakracher ist da um Welten besser. Keinerlei Störungen und guter Klang.
Das Navi kennt nur Meilen für Entfernungen und Geschwindigkeit, da die Kopplung des Handys problemlos funktioniert, kann man aber auch per Mirror-Link jedes andere nutzen... ohne Kopfrechnen.
Die Freisprecheinrichtung, ein kabelgebundes Mikrofon für die optimale Positionierung war dabei, funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Mein Schätzchen hat den identischen Anschluß wie die Originalradios, Quadlockstecker rein ( übrigens keine vertauschten Dauerplus- und Zündungspluspins )und fertig und das ist sehr vorteilhaft, denn wer den Anzeigen bei ebay u.ä. hinsichtlich plug-and-play glaubt, wird sein blaues Wunder erleben.
Da plugt erstmal gar nichts. Zumindest im C-max sind diverse Anpassungsmaßnahmen erforderlich um die Kabellage unterzubringen und das Gerät überhaupt in den Rahmen zu bekommen, siehe Bild und Schieflage. Unten befinden sich zwei Erhebungen die beim CD-6000 in entsprechende Vertiefungen passen, beim Chinesen jedoch fehlen....Akku vom Dremel lädt noch😁
Und auch im Einbauschacht habe ich "etwas" Plastik entfernt um Wifi-Antenne,GPS und USB-Kabel etc. klemm- und quetschfrei zu verstauen. Die Radios werden ja auch mit zusätzlichem, ca 15cm langem Kabeladapter angeboten, welches beim Max aber wohl nur schwer unterzubringen sein wird.
Sofern das Radio nicht in den nächsten Tagen aufraucht oder andere Mucken macht, werde ich mal das reichlich angebotene Zubehör probieren. Rückfahrkamera, TPMS und DAB stehen noch zur Verfügung und die zugehörigen Kabel/Zusatzboxen wollen ja auch noch untergebracht werden.
52 weitere Antworten
52 Antworten
Naja warte ich mal ab was ich bekomme. Artikelstandort in der Bucht war Frankfurt DE.
Aber in der Artikelbeschreibung ist "we are shipping drin China zu lesen" bin mal gespannt ob ich auch noch zum Zoll muss.
läuft bei euch die Sprachwahl mit dem Teil? Meins weigert sich per Sprache zu wählen, Google sagt mir dann nur: Die Funktion wird auf ihrem Gerät nicht unterstützt.
Ich kann auch Voice Match nicht aktivieren, es läuft kurz der Assistent durch, der mir sagt, meine Stimme wäre schon hinterlegt aber der Schalter bleibt dann grau.
Cache und Daten von Google zu löschen bringt leider gar nichts, ebenso Google zu deinstallieren und neu zu installieren.
Hab allerdings auch im Moment das Malayks Rom drauf.
Radio kam heute war Plug and Play. Zwei Dinge die mir nicht so gefallen sind das Teil bootet 30sec. und wenn die Zündung aus ist geht es nicht an. Das eingebaute Mirco ist erwarteter Maßen mich so gut wie das originale. Deshalb meine Frage. Geht das originale Micro auch in den großen Stecker am Radio oder ins Bluetoothmodul und welche Farben sind das dann könnte ich das auf den Externen Radioeingang am Androidradio legen?
hat jemand ein pumpkin radio installiert? oder probiert?
@Meener schrieb am 13. März 2019 um 23:13:48 Uhr:
ja, 2 Stück - einmal im FOFO MK2, einmal im Focus Cmax DM2
Mahlzeit,
so, der Chinakracher im Max ist wieder raus, das Ding machte seit einiger Zeit ein paar Probleme.
1. Der Radioton wird nur noch über die linken Laussprecher ausgegeben, USB,SD etc. weiterhin über links und rechts
2. Das vorinstallierte Navi ist plötzlich vom Gerät verschwunden...
3. und das könnte möglicherweise mit einigen Komplettabstürzen des Gerätes im Juli zusammenhängen. Da wurde es dem Teil bei Außentemperaturen von 40 Grad im Schatten wohl etwas zu warm in seiner Höhle
4. Der USB-Eingang, der schon mit einigen Sticks versagte, hat auch Probleme mit dem RDKS-Empfänger. Nach einiger Zeit stürzt die App ab
5. Nach mehreren Tagen ohne Nutzung, wird jegliche Quelle nur über die rechten Lautsprecher ausgegeben, Fader steht auf zentral. Verschiebt man den Fader dann einmal etwas aus der eingestellten Position, ist wieder Ton auf allen LS.
Ich habe den Verkäufer bei Ebay mal angeschrieben ( hat inzwischen auch den Namen gewechselt) erwarte nicht viel und habe inzwischen ein Xzent X-222 eingebaut
So, kleiner (vorläufiger) Abschlussbericht zum China-Kracher.
Der Verkäufer meldete sich damals umgehend und das Radio sollte zur Reparatur eingeschickt werden ( deutsche Adresse). Gemacht, vier Wochen nichts gehört, nachgefragt und prompt ein Austauschgerät gleicher Konfiguration angeboten bekommen. Zwar mit silberner Blende, aber immerhin war das Teil nach nach zwei Tagen da.
Da ja inzwischen im C-Max das Xzent verbaut war und das perfekt funktioniert, wanderte der Androide in den 2006er Focus und das CD-6000 zu seinem Kollegen aus dem Max in den Keller.
Natürlich war auch der Einbau im Focus wieder kein plug-and-play, aber das war mir ja bewusst.
Die 12V Leitungen mussten nicht geändert werden, dafür wieder der Anschluss der Radiobeleuchtung wie beim C-Max.
Während beim Max die Lenkradfernbedienung im Radio nur angelernt werden musste, passierte im Focus nichts. Also auch hier die entsprechenden Strippen umgelegt und dann passte auch das. Gleiche Konfiguration, jaja....
Inzwischen seit vier Wochen eingebaut und bislang noch nichts negatives festgestellt. Wenn es wieder verreckt, kommt dann auch wieder nur ein günstiges Markengerät als Ersatz in Betracht.
Moin Moin
Brauche mal Hilfe China Radio A-Sure Android 9 habe einen Ford C Max 2.0tdci von 2008 Radio eingebaut doch nun geht die Lenkradfernbedienung nicht in der Mittelkonsole wird nichts unterstützt. Habe schon gelesen das man einige Kabel ändern muss doch wer kann mir erklären welche es sind und so daß es ein Laie versteht wäre echt Hammer Dankbar. Gruß Frank
