Ambieteleuchtung Türen nachrüsten: Teilenummer gesucht!
Ich möchte gerne Ambienteleuchtung in die Türen nachrusten. Aber ich weiss nicht was die richtige Nummer sind. Der 🙂 hat alle Teilenummer der Vordertüren auf papier gedrückt. Wer kann mir helfen was die richtige Nummer sind?
Zierleiste für Türverkeleidung innenbetätigung, links vorn: 3AB 867 409
Zierleiste für Türverkeleidung innenbetätigung, rechts vorn: 3AB 867 410
Dazu noch die Zusatznummer:
Mattchrom 3H5
Iridium PV2
Diese beide haben nicht die möglichkeit von Ambienteleuchtung.
Alu und Holz gibt es zwei mal, welche ist aber die richtige Zusatznummer, das bild in Etka zeigt kein unterschied.
Aluminium-Gebürstet A PD4 C PD4
Nussbaum B LZ5 D LZ5
Zebrano (braun) B PE5 D PE5
Ich glaube das die unterschied nur die Leuchtleiter für Ambientebeleuchtung sein soll, aber ich möchte sicher wissen. Also, wer weis welches nummer die richtige fur Ambientebeleuchting ist? Es wäre schön wenn jemand ein Bild von der Rucktseite diese Türblenden zeigen kann. Vielleicht mit die Nummer drauf. Preise dazu und vielleicht gute Bilder würden hilfen zur entscheidung über das Material und die Farbe.
Danke fur ihre Hilfe
Der Leistentausch war recht einfach. Türpappen lösen, die Türgriffe abschrauben und die alten Leisten dann abclipsen (bzw eine Schraube lösen).
Bei dieser Gelegenheit habe ich dann noch die beleuchtetetn Türrückstrahler, die Chromzierringe der Türgriffe sowie die Schalter der Fensterheber getauscht.
Anschließend noch die Fussraumbeleuchtung nachgerüstet und verkabelt.
Das Problem war die passenden Stecker der Leisten zu finden, da ist ETKA nicht so wirklich hilfreich. Die Verkabelung ansich war recht einfach und auch schnell gemacht, ich kann mal die Pins der Türsteuergeräte nochmal raussuchen.
Danach einfach BCM und Türsteuergerät codiert und fertig.
177 Antworten
@Ingo A6 schrieb am 19. März 2015 um 22:13:55 Uhr:
Foto vom Stecker.
Sorry. Den Stecker kenn ich nicht. Bei meinen Leisten war's ein anderer.
Steht da keine Teilenummer drauf? Ist normalerweise so...
Hallo Leute
ich habe auch vor bei mir die Ambieteleuchtung nach zu rüsten.das mit der pin Belegung habe ich soweit verstanden.
könnte mir einer vll erklären wie ich das mit der codierung anstell?Ich bekomme zum wochenede das vsds Programm von bekannten.Habe aber damit noch nie gearbeitet.kann mir einer das von ersten schritt erklären.
Währe sehr dankbar dafür.
Die leds werden nicht original sein von ve sondern soche led leisten von ebay.Foto werde ich hier rein stellen.
Ich möchte noch folgende Sachen codieren.Umfeldbeleuchtung,türwarnleuchten und die wie schon erwähnt Ambieteleuchtung
würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet
hallo zusammen,
ich habe kürzlich endlich geschafft, meine beiden vorderen Türleisten mit LED einzubauen und die vorderen Türwarnleuchten. Nochmal danke für die Tips und Infos.
Als ich zum VCDS User gefahren bin, um die Türwarnleuchten zu codieren (Türleisten habe ich über Tasterbeleuchtung angeschlossen), habe ich im VCDS gesehen, dass außer die Türwarnleuchten, noch ein Eintrag vorhanden war, welcher aber ebenfalls nicht aktiviert wurde: "Türinnengriffbeleuchtung verbaut"
Wir haben diesen Eintrag einfach mit aktiviert, aber ich sehe keinen Unterschied zu vorher. Daher meine Frage an die Experten, was dies für ein Eintrag ist. Meine Türleisten mir Ambientebeleuchtung haben definitiv keine Innengriffbeleuchtung. Nur, warum zeigt VCDS an, dass diese Beleuchtung verbaut ist?
Danke euch,
BB
@bebu: wie hast du das mit der Verkabelung gemacht? Ich hab heute die Dekore bestellt, ausser vorne links sind alle im Moment nicht lieferbar. Lt. diesem Fred braucht man noch Stecker und Einzelleitungen. Welche hast du benutzt? Kannst du mir Stecker Teilenummer und die Nummer der Kabel nennen?
Gruß n3ro
Ich denke der Eintrag war NICHT aktiviert? Damit zeigt VCDS nicht an, dass die verbaut ist - sondern verbaut sein können.
Es muss vor Einführung des B7 mal die Überlegung dazu gegeben haben. Meine Türpappen im B6 stammten aus einem Vorserien B7 - hier war noch ein Extra Kabel zum Türgriff mit LED dran vorhanden und wenn man von der Rückseite aufs hintere Ende der Griffmulde schaut war bei mir dort ein ca. 10mm Loch angezeichnet. Leider hat auch mit dem Kabel die Codierung keine Änderung ergeben, die Dinger haben immer geleuchtet - wie auch sonst hing ja mit am Ambientelicht. Das Licht hat eher gestört, fand ich.
