Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1010 Antworten
Servus. Habe hierzu leider nur einen Beitrag gefunden.
Ich würde gerne die Fußraumbeleuchtung vorne nachrüsten da ich keinerlei Beleuchtung ausser die Sline Einstiegsleisten habe.
Dazu muss ich das Handschuhfach ausbauen, die abdeckung unten bei der Fahrerseite und die Kabel dann beim bcm anstecken oder? Muss da irgendwas gelötet werden? Oder sind die Leitungen von Kaufsätzen fertig.
Gruß und danke im voraus.
@Valle0815 schrieb am 6. Januar 2025 um 13:42:32 Uhr:
Servus. Habe hierzu leider nur einen Beitrag gefunden.Ich würde gerne die Fußraumbeleuchtung vorne nachrüsten da ich keinerlei Beleuchtung ausser die Sline Einstiegsleisten habe.
Wenn du nur die Fußraumbeleuchtung nachrüsten möchtest musst du nichts Löten.
Nur wenn du die Türkonturenbeleuchtung möchtest musst du das Plastik nur mit einem Lötkolben fest schmelzen.
Die einfachste Methode wäre ein Ambientepaket Kit mit einem Modul zu bestllen das schließt du dann mit einem Y-Stecker ans Navigerät an. (unterm Handschuhfach)
Ich habs selbst gemacht (farbige) schreib mir privat wenn du Hilfe benötigst.
Ich habe bei mir die LED Beleuchtung quer im Armaturenbrett nachgerüstet und an die Standard Ambientebeleuchtung gekoppelt.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die mitgelieferten LED-Module eine geringere Helligkeit, als die Standard von Audi haben. Wollte daher einmal schauen, ob bei denen anderen Modulen falsche Vorwiderstände oder eine falsche LED verbaut sind. Soweit ich weiß, verbaut Audi eine 3528 SMD LED. Hat einer zufällig ein LED-Modul (RGB) geöffnet und kann mir sagen, welche Vorwiderstände dort verbaut sind? Habe leider nur weiße LED-Module herumliegen.
Da wirst du wahrscheinlich auf die Originalen LED Module umbauen müssen. Bei dem Set von AliExpress läuft es nämlich anderes mit der Verkabelung und Versorgung der LEDs. Da müsste eigentlich eine schwarze Box mit dabei gewesen sein?! Diese nimmt das Signal vom MMI/BCM1 auf und wandelt es um für die LEDs.
Orignale LEDs von Audi werden wie folgt betrieben:
Pin 1 : Plus
Pin 2: LIN Bus (in)
Pin 3: LIN Bus (Out)
Pin 4: Masse
Von AliExpress werden sie anderes betrieben bzw. können auch unterschiedlich angeordnet sein:
Pin 1 Rot LED (+ oder -)
Pin 2 Grün LED (+ oder -)
Pin 3 Blau LED (+ oder -)
Pin 4 gemeinsame Leitung für + oder -
Ach stimmt, diese schwarze Box hatte ich schon ganz verdrängt...
Das ist mir dann doch zu aufwendig - so groß ist der Unterschied nun auch wieder nicht.
Trotzdem Danke für die Info!
ich habe bei meinem Audi A4 B9 die Ambientebeleuchtung in den Türen mit einem Kit von AliExpress nachgerüstet. Falls jemand von euch ebenfalls vorhat, die Türbeleuchtung nachzurüsten, könnte mein Video auf YouTube hilfreich sein.
Hier zeige ich Schritt für Schritt, wie ich das Kit installiert habe:
Hallo,ich bin seit einer Woche ein stolzer Besitzer eines A4 FL und habe nur die weisse Ambiente.
Meine Frage,wenn man die Tür öffnet leuchtet auch in der Tür ein roter Streifen,geht aber nach einer Weile aus.
Kann man den permanent leuchten lassen oder sogar die restlichen auf rot umstellen?
Viele Grüße und bitte nicht böse sein,wenn das Thema schon beschrieben wurde,ich habs nicht gefunden.
Michael
@lopi1974 schrieb am 16. Januar 2025 um 10:36:10 Uhr:
Kann man den permanent leuchten lassen oder sogar die restlichen auf rot umstellen?Viele Grüße und bitte nicht böse sein,wenn das Thema schon beschrieben wurde,ich habs nicht gefunden.
Michael
Das stimmt so nicht ganz. Bei Carat-Garage gibt es ein Y Adapter vom Amiente Licht zur Konturen Beleuchtung und ein Y LED Einsatz, mit dem es funktioniert.
Hallo Leute,
weiß jemand wie man die Leuchtmodule der Fußraumbeleuchtung hinten unter dem Sitz befestigt wenn vorher keine ab Werk verbaut war?
@kenishii schrieb am 20. Januar 2025 um 13:29:29 Uhr:
Hallo Leute,
Du meinst sie Lampen oder ?
