Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
845 Antworten
@M4xi schrieb am 15. Juni 2021 um 06:36:34 Uhr:
Sehr schön sieht gut aus. Magst du einmal wenn du lust hast den Strom messen von der Ambiente... möchte gerne wissen wieviel Leistung die led maximal haben darf, da bei mir das Steuergerät rum meckert...
Wie mach ich das denn? :D
Einmal Masse verbinden und strommessgerät zwischen Plus von Steuergerät und led halten
Hab ich leider nicht. Ich kenn ja nicht mal den Unterschied zwischen Parallel- und Reihenschaltung.
Hoffe das ist keine Werbung ich würde mir mit dem "normalen" Ambientelichtpaket noch die LED Lichtleisten über den Türgriffen nachrüsten (bei mir sind die Lichtleiter wegen Ausstiegswarnung schon vorhanden)...macht im dunklen sicher auch noch was her....bei dem Preis bin ich aber noch am zweifeln, ob ich zuschlagen sollte...bin aber zu faul zum crimpen oder löten...Preis gilt für alle 4 Türen (Avant).
https://www.carat-garage.de/.../a4-b9-8w-avant-konturbeleuchtung-html
Viele Grüße vom
Olli
Ist doch genau das, was ich oben gemacht hab. Nur mit zusätzlicher Türtaschenbeleuchtung und deutlich günstiger.
Und Carat-Garage schickt für den höheren Preis eben Kabelsätze mit. Da musst du nicht löten.
https://www.motor-talk.de/.../...uchtung-nachruesten-t6408850.html?...
Deshalb fragte ich nach dem Preis...deine Anleitung hatte ich schon gesehen...für deine Mühe herzlichen Dank :) .
Viele Grüße vom
Olli
@Olli230 schrieb am 16. Juni 2021 um 18:20:11 Uhr:
Viele Grüße vom
Olli
Die Anleitung ist nicht von mir. Den Ersteller habe ich aber darunter erwähnt. :)
Beleuchtung für die Türtaschen 4x 15€, Audi Stecker 8x 5€ und LED Module wenige € bei Kleinanzeigen.
Mist gerade gesehen...."Danke" wird zurückgenommen (Spass) ;)
Olli
Hat jemand eine Idee, wo man solche LED Modul Platinen einzeln herbekommt?
Unten ist mehrfarbig, ich brauche jedoch einfarbige LEDs ohne LIN BUS.
Was hast vor damit ?
@Muemich schrieb am 20. Juni 2021 um 20:03:00 Uhr:
Möchte die Armaturenbrettbeleuchtung nachrüsten, jedoch haben die Lichtleiter einen größeren Querschnitt, als das Original. Würde gern die mitgelieferten LED Modul-Halter nehmen und die Platine einfach tauschen.
Du kannst einfach ein LED Modul bei Audi bestellen was bei dir in den Türen verbaut ist.
Da kannst du dann die Platine aus dem Original Gehäuse nehmen.
Davon hab ich sogar noch einige da, jedoch hatte ich auf andere Farben, als Weiß gehofft. :)
Rot gäbe es noch von der Ausstiegswarnung
oder musst dir eine andere farbe drauf löten
Bei den china led leisten immer die audi led nehmen...
