Ambientebeleuchtung nachrüsten
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
1215 Antworten
Oh, ok, aber wir wird dann in der Serie die Lichtleiste hinten angesteuert, wenn da kein Steuergerät verbaut ist? Über den Kabelbaum durch die Tür nach vorne?
Hätte ein Frage bezüglich Hauptsteuergerät der 4 Slaves, wie habt ihr die Switches belegt um es über das Radio Display zu steuern?
@Passat_B8_Fahrer_AUT schrieb am 16. Februar 2024 um 16:00:18 Uhr:
Alle auf OFF dann gehts bei mir über das Display.
Habe die Ambientebeleuchtung mit 30 Farben in meinem Arteon. Würde gern die Fußraumleuchten auch farbig haben. Sollte übers MIB steuerbar sein und die gleichen Farben wie Serie haben. Hat das schon jemand hier gemacht und könnte berichten?
Nimm die Leuchten aus dem A4 (8W0947415A-D). Du mußt dann natürlich Dauerplus und den LIN Bus dorthin zimmern.
Die Leuchten mußt Du unter pa_verbauinfo_gruppe auf Gruppe 13 anmelden. Anschliessend den Kanal "Interior_light_lamp_configuration" bei Fussraumbeleuchtung auf verbaut und pa_lichtfunktion_gruppe_13 auf den Wert "Fussraum" setzen. Die Werte bei p_ambientelicht_verbauinformation_HMI (+2/3/4) anpassen.
Muss man eig die ersten 10 Farben codieren in den Farbewertekanälen oder kann ich für die 30 Farbe direkt in die Ambience_List_2 die 30 Farben reincodieren und die APK der Farbwerte 1-10 leer lassen? Lese ich das so richtig raus oder?
So müsste ich ja insgesamt 40 Farben codieren obwohl nur 30 angezeigt werden.
@Lightningman schrieb am 26. Februar 2024 um 09:14:24 Uhr:
Nimm die Leuchten aus dem A4 (8W0947415A-D). Du mußt dann natürlich Dauerplus und den LIN Bus dorthin zimmern.Die Leuchten mußt Du unter pa_verbauinfo_gruppe auf Gruppe 13 anmelden. Anschliessend den Kanal "Interior_light_lamp_configuration" bei Fussraumbeleuchtung auf verbaut und pa_lichtfunktion_gruppe_13 auf den Wert "Fussraum" setzen. Die Werte bei p_ambientelicht_verbauinformation_HMI (+2/3/4) anpassen.
Oha okay, gibts da zufällig ne Anleitung für?
Es können maximal 30 Farben codiert werden.
Du darfst keine Farbe auslassen zwischendurch.
Du musst LIN und CAN codieren.
Bei 30 Farben also 180 Kanäle
@Nudelsuppe2k schrieb am 26. Februar 2024 um 19:15:36 Uhr:
Es können maximal 30 Farben codiert werden.Du darfst keine Farbe auslassen zwischendurch.
Lin braucht man doch nur bei original RGB, die von Ali gehen ja nur über Can.
@XtremeMarmot schrieb am 26. Februar 2024 um 17:20:27 Uhr:
Nee, step-by-step habe ich da leider nix. Als Codierunterstützung kannst Du hier mal schauen. Er macht es sich aber zum Teil auch recht einfach (z.B. setzt er in der HMI Config einfach alles auf "1"😉.
https://www.glaskugelservice.de/codierung/ambientbeleuchtung
Habe es selber nachgerüstet, Kosten 20 Euronen. An den Türen habe ich den Strom von der schalterbeleuchtung abgenommen und am Armaturenbrett von der Fußraumbeleuchtung, somit kann man die Helligkeit auch gut regeln. Funktioniert super und sieht klasse aus. Einbau Video gabs bei YouTube…..
