Ambientebeleuchtung Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
ich muss ja zu meiner Schande gestehen 🙄 das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
Bild-klammer
535 weitere Antworten
535 Antworten
Wie ist denn die Belegung an den Türsteuergeräten? Wo schließt man da die Leisten an damit es übers mmi heller und dunkler steuerbar ist?
Original geschrieben von Dennis_STK
Schau mal da rein. Klick mich! Ich hab das bei mir gemacht.
Guten Abend,
ich habe grade mal mein Fahrzeug ausgelesen.
habe Folgene STG verbaut. Würde es damit gehen das ich die LED Leiste an das STG anschliessen kann, und über das MMI heller/Dunkel schalten kann?
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0050
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01039006570000
Codierung: 0393861
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0050
Codierung: 0001546
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
PS: Wenn ich die Türlichtleiste an die türgriffbeleuchtung anschliesse, ist das die Lichtleiste genauso hell als wenn man das Orginale Lichtpaket hat, oder ist die Türlichtleiste etwas dunkler wenn ich sie an die türgriffbeleuchtung anschliesse? ? ?
Würde schon ganz gerne die Originale Lichtleiste so lassen wie sie ist.
Marcel
Würde auch die Belegung dafür benötigen 🙂
Ich glaube, das ist die Belegung.
http://www.motor-talk.de/.../...-ambientebeleuchtung-t2271464.html?...
1. Was ich jetzt nicht verstehe; ich habe die originale Ambientebeleuchtung. An der Original-LED lag ca. 3.2 V an (habe es nachgemessen). Bei der Nichia ca. 2.9 V. Wenn ich aber die LED entferne, so liegen ca. 12V an der Leitung. Wie kann das sein?
2. Wenn ich jetzt den Widerstand bspw. auf 50 Ohm senken würde, dann wäre das doch viel zu viel für die LED, oder nicht?
Guten abend!
Ich habe habe grade mal Das lichtpaket bei mir im MMI codiert. Er zeigt es grau hinterlegt an "habe kein lichtpaket, noch nicht" Nur wenn ich die alte codierung wieder eingebe, ist im MMI unter CAR das Ambietelicht immer noch Da und Grau hinterlegt. Woran kann das liegen?
Mich stört es nicht, da ich es eh nachrüsten möchte, aber mich wundert es nur, dass man es nicht zurück codieren kann...
Michael
Klar kann man es zurückcodieren.
Einfach in der MMI Verbauliste (Display-Interface Anpassungskanal - oder im Service-Menü) wieder rausnehmen.
Dann gibt es den Car-Menü Eintrag auch nicht mehr.
Achso ... Reset nicht vergessen 😉
Danke dir! Hatte Reste vergessen 😉
Beim Tippen hatte ich dann schon den Verdacht 😉
Wenn es grau unterlegt ist unterstützt dein Komfortsteuergerät kein Lichtpaket.
Mein a6 hat auch die Ambiente Beleuchtung ist aber einer der ersten Bj 08.2004 model 2005.
Habe von daher noch die schwache beleuchtung.
Habe ich das richtig verstanden ich kann einfach beim Freundlichen die neueren Led Leisten kaufen.
lichtleisten
4F0 919 173 A links vorn   11,85 netto
4F0 919 174 A rechts vorn 11,85 netto
4F0 919 177 B links hinten 11,85 netto
4F0 919 178 B rechts hinten 11,85 netto
Und die einfach einbauen und habe dann eine deutlich hellere Ambiente beleuchtung ?
Möchte nicht an meinen jetzigen Leisten Rum Löten.
Mfg.
ich würd einfach von der homepage die ich gepostet habe, neue leds kaufen und rein löten, die neuen sind auch nicht wirklich soooooo hell!
Danke für dein Antwort
Kannst du noch mal die Hompage rein stellen 🙂
Kann mann die Gelöteten Led´s dann auch über MMI Dimmern ?
Sind die Led´s auch in Weiß - Blau ?
Die LEDs gibt es in unterschiedlichen Farben und Farbtemperaturen.
Sind halt stinknormale LEDs mit einem gewissen Durchmesser. (die originalen LEDs haben 3mm Durchmesser - für mehr Durchmesser muss man die Öffnungen aufbohren)
Warum sollten die ausgetauschten LEDs nicht mehr dimmbar sein?
http://www.leds.de/.../3mm-LED-rot-11000mcd-12-2-0V.html
gerne, genau die hab ich genommen! hab gleich 50 bestellt!
