Ambientebeleichtung im Golf nicht möglich?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
nachdem ich einige interessante Threads zu dem Thema "Nachrüstung einer Ambientebeleuchtung" im Forum fand, habe ich mir diese Ambientebeleuchtunh auch bestellt. Nun war es heute soweit, sie sollte eingebaut werden. Als ich den Wagen eben abholte, sagte man mir, man könne die Ambientebeleuchtung nicht aktivieren.
Sie hätten es probiert, dabei wären aber alle Lampen im Innenraum am leuchten gewesen (Leselampen). Selbst VW hätte dafür keine Lösung. VW gab nur den Hinweis es über den Stromlaufplan einzustellen, dies würde aber dann unter der Verantwortung des Betriebs geschehen und nicht der von VW. Darauf hat mein Autohaus natürlich auch kein Bock.
Daher nun die Frage was man machen muss, um die Ambientebeleuchtung zum funzen zu kriegen?
Muss etwas umprogrammiert werden? Wenn ja was? Oder liegt es wirklich nur am Stromlaufplan?
Bräuchte da detailreiche Infos zu, damit ich das meinem Freundlichen übergeben kann. Die selbst scheinen da nicht sehr "wissend" zu sein.
Er meinte nur irgendwas mit CAN Bus, den er net verändern würde, da es sonst Probleme mit der kompletten Elektrik geben könnte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
Gruss Teutone
18 Antworten
Wahrscheinlich haben die einfach nicht kapiert das man am Lichtschalter zumindest auf Standlicht schalten muss damit die Ambientebeleuchtung angeht. Codiert werden muss da nix und funktionieren tut das auch zu 100%
Also ich habe mir auch die Ambientebeleuchtung nachgerüstet da ich einen Trendline habe. Habe aber auch nur die vorne ausgetauscht da mir die hintere nicht so wichtig war. Das ist einfach alte raus, neue rein und schon funtzt es.
Ausserdem kann ich empfehlen die normalen Glühlampen raus zu nehmen und dafür weisse Dioden einlöten.
Also wenn das so ist, sollte ich vielleicht mal zum nächsten VW Händler fahren..... Also die meinte, dass alle Leseleuchten leuchteten beim Anschluss......
Und selbst VW bekundet, dass die keine Ahnung haben wie das gehen soll......
Wie gesagt, die hatten in WOB die Vermutung auf den Stromlaufplan......
Gruss Teutone
Um es kurz zu machen : Die haben keine Ahnung 🙂
Den Einbau hätt ich übrigens selber gemacht, dauert 5min und ne Anleitung dazu gibts auch 🙂
http://www.team-dezent.at/.../led_innenbeleuchtung_g5.pdf
Also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Anleitung werde ich denen morgen erstmal vorlegen......
Kennt jemand denn vielleicht nen VW Händler im Raum Bielefeld, der sich da auskennt, sonst muss ich die Tage alle abklappern...... Bin nämlich handwerklich absolut nicht begabt.... Hab da zwei linke Hände. Würde mir wahrscheinlich alles verkratzen
Gruss Teutone
Also es funktioniert zu 100%, dein Golf ist auch nicht anders gebaut als alle anderen die bereits die Ambientebeleuchtung erfolgreich nachgerüstet haben ( zu denen ich auch gehöre ) 🙂
Original geschrieben von finki-gti
...da mir die hintere nicht so wichtig war.
Für hinten gibt es doch keine Ambientebeleuchtung!
Ambientebeleuchtung & FSE
Kann man die Ambientebeleuchtung auch bei einer werkseitig verbauten FSE nachrüsten? Wo befindet sich das Mikrofon?
Ich habe aber die hinten mit einem Schalter und nicht mit 2 und original hatte ich da auch nur 2 Lampen drin die ich aber auf 3x weiße Dioden umgerüstet habe. Wobei da jetzt 4 Dioden für eine Lampe Leuchten also insgesamt 12 Stück verbaut sind
Beleuchtete Schalter hinten gibt es leider wirklich nicht, würde aber wahrscheinlich auch im Rückspiegel stören wenn da was rot leuchtet.
....Beleuchtete Schalter hinten gibt es leider wirklich nicht, würde aber wahrscheinlich auch im Rückspiegel stören wenn da was rot leuchtet.
Ich kann Dir aus Erfahrung sagen, dass da nichts im Rückspiegel stört, wenn die roten LEDs leuchten!
http://img176.imageshack.us/img176/1862/dsc00104uk8.jpg
Gefällt mir!!! Selber Gebaut???
Ja!
http://img58.imageshack.us/img58/3000/dsc00102ns4.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/9987/dsc00099xn1.jpg
Ja!
http://img266.imageshack.us/my.php?image=dsc00099yz8.jpg
Hast du für den Umbau ein Tipps oder sogar eine Anleitung? Eine spezielle frage hab ich noch, liegt am hinteren Stecker den überhaupt ein Kabel für die Innenbeleuchtung?
gerade rief mein Freundlicher an, wegen eines Werkstatttermins. Er fragte auch, ob ich Neuigkeiten hätte wegen der Ambientebeleuchtung. Dann hab ich ihm erzählt, was ich hier so aus dem Forum alles herausgelesen habe. Er meinte das kann nicht sein! Er meinte, ich solle euch doch mal fragen, ob es nicht auch am Komfortsteuergerät liegen kann, welches in meinem Fall sich von euren unterscheiden würde. Eventuell liegt es auch an der Ausstattungsvariante.....
Was haltet ihr davon?
Gruss Teutone
