Am Heck kein Wischwasser
die SuFu ergab leider keinen passenden Treffer. Daher hier kurz gefragt:
Bei mir kommt kein Wischwasser am Heck an. Mehrfach gedrückt, Pumpe summt, Tank gefüllt, aber trockene Heckscheibe.
Vermute, dass irgendwo ein Schlauch abgesprungen ist. Hat jemand einen Tipp, wo ich da nachgucken kann? Will nicht direkt zum Freundlichen fahren.
Lieben Dank und stets knitterfreie Fahrt
Hi Leute!
Bei mir isses wie folgt: ein kurzer Druck auf den Knopf, dann folgt ein starker Wasserstrahl auf die Scheibe, dann wischt der Wischer einmal über die Scheibe, dann nochmals ein starker Strahl und dann wischt der Wischer wieder zurück.
Dann dauerts ein paar Sekunden und der Wischer wischt nochmal über die Scheibe.
Wenn ich da dauerhaft drücke, passiert auch nicht mehr!
Heigl80
39 Antworten
Also hier mein jetziger Zustand.
Nachdem ich es zur Inspektion im August 2013 erneut
bemängelt hatte, haben die es hin bekommen.
Hat auch ncht länger gedauert.
Seit dem kommt auch sofort Wasser, (ich benutze Heckwasser auch sehr selten),
und richtig viel. Bis heute alles bestens!
Geht doch!
Original geschrieben von woka11
Also hier mein jetziger Zustand.Nachdem ich es zur Inspektion im August 2013 erneut
Geht doch!Gruß
was wars bei Dir?
Igendeiner hat etwas von Knick im Schlauch gemurmelt,
richtige Aussagen gibt es aber eh nicht!
Original geschrieben von andre.ho
was wars bei Dir?Zitat:
Geht doch!Gruß
Aber ging fix, kein 3 Tage Auto in der Werkstatt lassen und zerlegen?
Inspektion, alles an einem Tag,
wegen der Garantie den Leihjaguar gratis.
So, bei mir gehts auch (wieder?). Leitung geknickt oder gequetscht im Bereich ABS-Steuergerät und Spritzwand. Hat eine Weile gedauert. Aber jetzt geht es sofort und tadellos.
Hallo!
hatte gleiches Problem bei meinem Leih-Evoque und bekam beim Händler folgende Auskunft - es ist kein Rücklaufstoppventil verbaut und darum fließt gesamtes Wasser immer wieder zurück in den Behälter. Laaaaange drücken und dann gehts! Ging aber auch nach 1 Minute drücken nicht und man wusste auch nicht weiter. Da es nur ein Leihfahrzeug war habe ich es dabei belassen. Sollte Problem bei meinem neuen Evoque auftreten müsste ich allerdings etwas hartnäckiger sein!!!!
Das kann nicht stimmen! Bei mir klappt es mittlerweile, dass erst das Wasser am Heck auf die Scheibe gespritzt wird und sich dann der Wischer bewegt. Fakt scheint aber zu sein, dass die Verlegung und/oder Konstruktion der Zuleitung mangelhaft ist.
Original geschrieben von reisefrik
Hallo!
Naja, da es bei mir ja 1 Jahr lang ging, nur mit sehr wenig Wasserdruck und nun nach Pumpentausch nicht mehr geht, kann in meinen Augen nicht ganz plötzlich irgendwo ein Schlauch geknickt sein. Ich verstehe auch nicht, wie ein Knick ein Rücklaufen erzeugen könnte.
So, Schlauch war irgendwo geknickt, jetzt habe ich richtig Wasser am Hecke, 5mal so viel Wassermenge wie bei Auslieferung.
