Alpine i902D-G7 eingebaut - Mikrophon funktioniert nicht
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe die letzten Wochenenden ein Alpine i902D-G7 in meinen Golf 7 Variant eingebaut. Es ersetzt das ab Werk verbaute Composition Media mit Discover Media, da dies noch keine Carplay Funktion besaß.
Es funktioniert auch alles wunderbar beim Alpine i902D-G7, nur beim Telefonieren über die im Radio verbaute Freisprecheinrichtung hört mich mein Gegenüber nicht. Dies betrifft sowohl die Telefon-Funktion über Carplay als auch das Telefonieren über Bluetooth Audio. Ich höre den Anrufer über das Radio sprechen, aber er hört mich nicht.
Hat jemand von Euch einen Tipp, woran das liegen könnte?
Der Wagen hatte eine ab Werk verbaute Freisprecheinrichtung. Ich bin davon ausgegangen, dass das Mikrophon entweder über Quadlock oder über den CAN-Bus-Adapter funktioniert. Seit dem Einbau kommt im MFA die Meldung "Aktuell kein Telefon verfügbar". Es gibt noch ein externes Mikrophon, welches verbaut werden könnte, ich würde aber gerne das ab Werk verbaute Mikrophon nutzen. Laut Produktbeschreibung sollte das gehen.
Muss hier noch etwas per VCDS codiert werden?
Im VCDS Fehlerspeicher sind seit dem Einbau 2 Fehlercodes drin, die sich auch nicht mehr löschen lassen, siehe weiter unten. Der dritte Fehler "Steuergerät '5F - Informationselektronik antwortet nicht' ist verschwunden, nachdem ich das nicht mehr verbaute Steuergerät '5F - Informationselektronik' aus der Verbauliste im Diagnoseinterface entfernt habe.
Wer kann weiterhelfen, ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank und Grüße
Fabian
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 18031510800375
Codierung: 030100040F087300EF00025A080F00010001050000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00066
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti_011_VW37.rod
VCID: 72ED97B3A52CA1DAD3-8026
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0040
Seriennummer: 29150000479720065106
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 4356995803
1 Fehler gefunden:
131657 - nicht definiertes Steuergerät
U1126 00 [008] - keine Kommunikation
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Kilometerstand: 92639 km
Datum: 2018.12.02
Zeit: 17:19:09
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.3 V
Klemme 15: ein
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H06 0052
Seriennummer: 10000326125
Codierung: 0100020001020304000400010100000101
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3B737A97B2E62092C0-806E
1 Fehler gefunden:
7536641 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 24
Datum: 2018.12.02
Zeit: 17:03:03
Steuergerätetemperatur: 56 °C
Außentemperatur: 15.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Spannung Klemme 15: 14.2 V
Klemme 15 ein: 1586.0 s
35 Antworten
Und dann soviel Geld ? Und damit werben voll integriert ?
Auf welches vw System könnte ich denn upgraden und was würde der Spaß kosten ?
Danke !
Ist 3 Jahre her das ich das System hatte und immer noch nicht voll funktionsfähig 🙄
Naja, dann lieber für das Geld eine freigeschaltete Hu
Danke für die Infos! Das sah in den Videos ganz anders aus.
Falls noch nicht beantwortet
Unter Allgemein „Mikrofon EC/NR auf OFF
@Chibiromy schrieb am 24. März 2019 um 23:32:02 Uhr:
Hallo, ich habe selber ein alpine i902D-G7. Und vorher schon ein integriertes mic gehabt. Meine Werkstatt hat mir beim Einbau auch gleich alle leuchten der Innenraum Beleuchtung auf led getauscht.
Hat es viell. Auch damit was zutun? Habe den gleichen Fehler. Ich hoere alle und keiner hört mich... Was soll ich meiner Werkstatt sagen, wo finde ich den Stecker für das orig. VW microfon? Muss da wirklich nochmal das komplette Radio raus? LG und danke für antworten.
Ich hab seit gestern das Modell verbaut. Ich musste Mikrofon und USB/Aux Buchse nachrüsten. Nun kommt der Fehler „USB-Hub wird nicht unterstützt“. Verbaut habe ich 5G0035222E. Hat nicht auf Anhieb gepasst, musste eine Nase am Stecker entfernen. Strom fließt, das iPhone wird geladen. Woran kann es liegen?
Wo kann ich denn die Software-Version des Alpine anzeigen lassen? Um zu prüfen ob ein Update, erforderlich ist?
Ernstl
