Allroad-Luftfahrwerk Problem
Hey Leute.
Habe seid letzter Woche folgendes Problem bei meinem allroad.
- Niveauregulierungs Lampe im Tacho leuchtet.
- Wagen steht auf unterster Stufe und steht links 3 cm schräger.
-Luftbälge sind auf linker Seite nich komplett drucklos.
- Kompressor läuft auch nicht mehr an.
Fehlerspeicher ausgelesen:
-00766 Geber für fahrzeugniveau vorne links (G78)
57-10 elektrischer Fehler im Stromkreis
-Signalleitung für druckgeber Niveau (G291)
27-10 unplausiebles Signal - sporadisch
-65535 Steuergerät Defekt.
Habe jetz mal alle Leitung und Verbindungen geprüft. Sowie kompressor ausgebaut und muss sagen das er noch genügend Leistung bringen müsste. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem System?
32 Antworten
Das Relais für den Kompressor solltet du austauschen gegen eines das 70 Ampere schalten kann. Die originalen ( 50 Ampere) leiden sehr unter Kontaktabbrand
Ich häng mich mal hier mit ran. Geht um einen 2005er 4B Allroad.
Der Kompressor läuft nicht an, wenn dann nur für 1-2 sek und dann hört er auf.
Fehler ist:
Relais Kurzschluss nach Masse
Neu sind:
Kompressor
ventilblock quergeutauscht
Steuergerät quergetauscht
Relais (original Audi) - schaltet auch
Kabel auf Durchgang
Sicherungen 40A + 10A sind ganz
Kompressor springt kurz an und geht sofort wieder aus.
Hoffe hier hat noch jemand Ideen, wo man suchen kann.
Kleines Update:
Wenn ich das Relais Brücke, läuft der Kompressor und baut Druck auf.
Was aufgefallen ist, dass im MWB keine Klemme 30 im Stg 34 anliegt. Dort ist Spannung 0, außer der Kompressor springt kurz an, dann ist kurz Spannung im Stg erkennbar.
