Allgemeine Felgenberatung - Alles zum Thema Felgen/Reifen kommt hier rein!
spiele mit dem Gedanken mir die im Betreff genannte Felge auf einen schwarzen A3
zu montieren - 17, besser 18 Zoll - hat jemand zufällig Fotos davon? Auf einem weissen A3 habe ich sie schon gesehen und sah spitzenmäßig aus!
Gibt es sonst Meinungen zur Optik dieser Felge oder allgemein zur Qualität, etc. von AEZ Felgen?
Aktuell fahre ich die original Audi 5 Arm Sternspeichen-Felge im Sommer und die Standard-Ambition Felge im Winter, jeweils 225/45 17-Zoll.
Faken wäre natüüüürlich auch klasse.....:rolleyes:
Ein ergoogeltes Bild anbei...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AEZ Excite Dark auf A3 - Geschmacksfrage' überführt.]
Hallo Leute,
da sich die Felgenthreads momentan häufen, haben wir auf eine Anregung diesen Thread eröffnet. Hier soll es zukünftig ausschließlich um Kaufberatungen gehen.
Der Thread wird zu Spitzenzeiten als Sticky markiert werden.
Grüße,
clickme
MT-Team
2353 Antworten
Original geschrieben von runnernorth
Hallo, passt diese Felgen im 8,5x19 ET45 auf meiner Wagen, A3SB '07 Ambition (30/30mm HR )? Oder passt 8,5x18" besser?
Der Durchmesser macht eigentlich keinen Unterschied ob die Felgen passen oder nicht, da der Gesamtumfang aufgrund des dann niedrigeren Reifenquerschnitts nahezu gleich bleibt.
Kann passen, muss aber nicht. Die Schrauben in den Kotflügeln müssen dann denke ich auf jeden Fall raus. Im Vergleich zu 8 x 18 mit ET 45 stehen diese Felgen weitere 6 mm weiter nach außen.
Danke mk1290, du hast recht, der Durchmesser ist unverändert , klar wenn ich noch mal denke :-D
Welche Farbcode haben diese Felgen?
Welche Farbe kommt den Felgen sehr nahe um kleine Kratzer auszubessern?
Original geschrieben von spucki
Meinst deinen Post ? Dann wäre die Frage beantwortet , danke . Was hast du für Reifen drauf (Marke) ?
Original geschrieben von Pretador80
Meine Felgen sind 8,5 x 18" ET45 mit 225 Reifen diese sind vorne wirklich bündig mit dem oberen Rand des Kotflügels - hinten könnten noch locker 10 - 15 mm Spurplatten drauf. Tiefer ist er mit Eibach 45-50/30-35 Federn. Eintragung war kein Problem nichts schleift diese Schrauben musste ich auch nicht entfernen.
Ja meine ich...
Habe die Nankang NK Comfort Eco-2
225/40 ZR18 92W XL BSW drauf es sind Top Reifen für den Preis sehr angenehm zu fahren.
Die Schraube musste ich bei den Tomason TN10 in der Grösse 8,5 x 18 nicht entfernen.
So habe auch nun vor mir neue Felgen zu holen.
Da ich kein Freund von Arbeiten an der Karosserie oder Problemen beim TÜV bin wollte ich fragen ob die Felge bedenkenlos passt....
5- Speichen Rotor Desgin Felge original von Audi
Teilenr. 8p0601025CT1H7
Größe: 8jx18 ET 50
Bereifung: auf 225er schlappen
Zweite Frage welches Querschnittsverhältnis sollten die Reifen haben damit der Abrollumfang auch stimmt, was ja auch immer wegen dem Tacho gefordert wird :rolleyes:
Später sind auch noch Bilstein B16 Fahrwerk und evt. Spurplatten angedacht passt die Geschichte dann immernoch?
Danke für eure Mühe
Felgen passen ohne Probleme.
Reifen wären dann 225/40 R18.
Alles klar Danke dir
Fahrwerk und evt. Spurplatten wären auch noch möglich?
Ja Fahrwerk ist damit möglich.
Mit dem Fahrwerk sollten sogar noch 5mm Spurplatten pro Seite drin sein.
10mm pro Seite musste austesten.
Hab nen A3 8PA 2.0TDI DSG (170PS), habe 19Zoll 8,5 ET 48 mit 235/35R19.
Schaut etwas hochbeinig aus.
Die Frage ist halt 45-50mm Fahrwerk (H&R + SportDämpfer) oder doch Gewindefahrwerk (Eibach oder so)?
Hat wer Bilder?
Original geschrieben von Sebastian.R
So, wenn alles gut läuft sind die Felgen in 8x18 et 48 in einer Woche da.
Mal hoffen das alles mit der Eintragung reibungslos verläuft,
dann gibt es auch Bilder :)
soo jetzt sind sie da und drauf :)
Auch schon eingetragen?
das kommt morgen
Hallo zusammen. Ich habe auch eine Frage. Ich habe einen A3 8P BJ. 2006 und würde mir gerne die MAM 11 auf 18 Zoll holen (ET42)
http://www.felgenoutlet.de/.../MAM_11_titan_grey_front_polish
Dazu sollen es 225er Reifen 224/40 R18.
Mein Audi ist um 12,5 mm tiefer, wegen anderer Federn.
Hat da jemand Erfahrungen mit, ob da was angepasst werden muss beim Fahrzeug und wenn ja was??
Danke euch!!
Danke euch!!
Ist ein 1,6 Liter A3
Guten Tag zsmmn,
Habe mir die 8x19 et 50 Rotor Felgen geholt.
Wollte mir die 235x35 Reifen zulegen.
Passen diese an meinem a3 Sportback s line?
Welche wären normalerweise drauf? 225x35?
Liebe Grüße
Sam
