Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 Antworten
@Look_12 schrieb am 12. Januar 2025 um 15:42:16 Uhr:
Bin noch nicht so bewandert in dem ganzen , MIB 3 oder MIB 2
Das hier hab ich in den Russischen Foren gefunden!
Ist das Flasch Vorgang bei MIB 2 und MIB 3 unterschiedlich?
IMPORTANT! Check if your FPK is compatible.
Press left button on the driving wheel for 10 seconds and check that your VC (FPK) is SW GSS: D_AU651*
Following SW: versions are tested 0095, 0111, 0151, 0153, 0154, 0157, 0208, 0210, 0211, 0212, 0216
Update procedure:
1. IMPORTANT! Format SD card in FAT32. Use good quality SD card!
2. Copy "Data" and "Meta" folders onto the root of SD card
3. Insert SD card to MIB/MMI SD1 slot and press with two fingers in top right corner of the multimedia screen (MMI)
4. Run Update (it should finish in about 10 minutes. Can be done on the started engine)
5. IMPORTANT! Format SD card in FAT32 again.
6. Copy Data and Meta from "D_AU651_0216_1360_prod" folder onto the root of SD card and update again
7. Login to block 17 with 20103 and in adaptations, enable any three variants you like:
[VN]_designvariant_activation_gen2:
[LN]_variant_1: [VN]_active
[LN]_variant_2: [VN]_not_active
[LN]_variant_3: [VN]_active
[LN]_variant_4: [VN]_active
[LN]_variant_5: [VN]_not_active
[LN]_variant_6: [VN]_not_active
[LN]_lock: [VN]_yes
Meaning:
Variant 1 â?? Klassik (default)
Variant 2 â?? Sport
Variant 3 â?? Dynamic
Variant 4 â?? S Performance
Variant 5 â?? RS Sport
Variant 6 â?? RS Performance
Hallo Freunde, wenn ich die ganz linke Taste am Lenkrad drücke passiert nichts. Auch wenn ich 10 Sekunden halte. Was mache ich falsch?
Die angehängte Taste ist gemeint oder? Zündung muss an sein und sonst noch was? Tür offen oder zu?
Und hat jemand Bilder von den 6 unterschiedlichen Varianten? Bzw. Welche ist das RS Layout?
vielen Dank für die Hilfe :)
weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, beim PHEV die "EV-Taste" umzucodieren, sodass diese nicht sofort beim Drücken zwischen EV- und Hybrid-Modus wechselt?
Aktuell habe ich den Workaround, dass ich den "e-tron Modus" aus den Einstellungen als Shortcut aufs untere Display gelegt habe. Finde ich aber nicht so richtig zielführend. Vielleicht ist da ja schon mal jemand drüber gestolpert.
Was macht dein Workaround anders ?
Als "nicht" e-tron Fahrer weiß man vllt. nicht was das Ziel ist :)
