Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5840 weitere Antworten
5840 Antworten
Kurzschluss oder unterbrechung. Kann auch ein falsch gepinntes Kabel sein oder can vertauscht…
Bevor es installiert worden ist , hatte keine anzeige im mmi…. Obwohl alles Voraus codiert war …. Nach der Installation Kamm die Anzeige im mmi .. und ich komme auf STG 65 drauf … kann aber nix codieren … zugriffberechtigung fehlt … kann die Anpassungen sehen …. Wen Can falsch währe würde wahrscheinlich nicht auf Stg zugreifen können, oder ?
Müsste morgen mal alles prüfen mit Schaltplan …
Soweit sieht das gut aus, vlt. Must du einfach mal ein Stück fahren und Busruhe abwarten. Ich weis gerade nicht wie die Sensoren angelernt werden aber das sollte ja ohne Software machbar sein. Mal im MMI geschaut ob da unter Einstellungen etwas geht? Hab leider kein aktives System und kann da nicht schauen…
Im 65 er unter Grundeinstellung schon mal geschaut?
Im Stg 65 … komme nicht weit … weil Zugangsberechtigung fehlt . Aber die Grundeinstellungen und Anpassungen sehe ich , kann halt nix ändern .. im mmi kann ich den reifendruck speichern und nächster Menüpunkt, das Übersicht Bild …
Habe die Winterreifen neu gekauft mit RDKS , der Händler versicherte das es die RDKS angelernt hat auf mein Fahrzeug… nicht das er das doch nicht gemacht hat ….
Gefahren hab ich auch schon mit dem Fahrzeug, Busruhe hab ich nicht abgewartet …. Müsste mal machen ….
Wer hat denn die Hardware installiert? Nicht das da die Antenne falsch verbaut oder vergessen wurde? Kann halt soviel sein. Für eine Grundeinstellung benötigt man doch eigentlich keine Zugangsberechtigung!?
Wenn der Händler sagt er hat das angelernt dann nochmal dahin. Ging das denn vorher mit Sommerreifen?
Ich habe es installiert, auf die Stelle wo es ab Werk montiert ist !
Gelöscht, da ich falsch geschaut habe. VCDS ist ja vorhanden.
War von Deinem ersten Bild irritiert.
@Yasar schrieb am 1. November 2024 um 16:18:47 Uhr:
Probiere es mal englisch ... Such mal.nach park ... Oder parking 😉
Habe ich gesucht aber nichts gefunden zu park oder Parking
Bist du sicher das es STG 09 ist
Theoretisch müsste es wirklich gehen, wenn man auf die Kamera tippt geht ja das Bild auch an, also müsste man dem Stg auch sagen können mach das sofort…
@olaf c220 sport schrieb am 1. November 2024 um 19:08:51 Uhr:
Ich schau morgen nach ...
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Wäre super
Danke
Die Einparkhilfe ist auf jeden Fall ins 09er gewandert…
Wenn ist es dort anpassbar, die bytes und bits sind ja nicht beschriftet…
Ich kann leider keine Antwort zu meiner Frage finden. Wenn ich z. B. zum Tanken aussteigen möchte geht beim Öffnen der Tür die Beleuchtung der Knöpfe (Memory, Tankdeckel, Kofferraum) aus. So ist es sehr schwer zu erkennen welcher Knopf wofür ist. Gibt es eine Codierungen um das zu ändern?
Von welchem Auto sprichst Du? Tankdeckel?
Hab noch nie drauf geachtet ob die Beleuchtung ausgeht. Wenn ich die Tür aufmache steige ich aus, den Kofferraum hab ich dann eh vorher geöffnet weil ich da ja direkt bin beim öffnen. Der Rest wie memory ist in dem Moment nicht wirklich nutzbar memory geht doch eh erst bei zündung an. Erklär mal bitte was das bringen soll wenn das beleuchtet ist?
Bzgl. Der Kameraansicht konnte ich leider ausser automatische aktivierung bei Annäherung nichts finden.
Dachte wenigstens man könnte die Kamera einschalten lassen beim Abbremsen. Dann wohl weiter entweder vorher Taste drücken unter 10 km/h oder wenn die Anzeige kommt im Display auf Kamera. Schade hätte mir gefallen.
