Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5945 Antworten
Hallo Leute,
hat jemand die Codierung für Rückleuchten mit TFL an?
Und Heckscheibenwischer soll NICHT automatisch wischen, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird?
Das hat mit der Taste / dem Modul gar nichts zu tun.
Ab irgendeinem Modelljahr Wechsel wurde die Funktion so programmiert dass das Fahrzeug segelt, auch wenn die SSA ausgeschaltet ist.
Segeln wird im Energieeffizienz menü abgeschaltet nenn sich intelligenter freilauf .. bis 2020 kannse ihn an/abschalten
@moon123 schrieb am 3. Oktober 2024 um 08:02:10 Uhr:
Das hat mit der Taste / dem Modul gar nichts zu tun.Ab irgendeinem Modelljahr Wechsel wurde die Funktion so programmiert dass das Fahrzeug segelt, auch wenn die SSA ausgeschaltet ist.
Es geht um das NICHT ausschalten vom Motor, nicht ums Segeln..
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Ja, sorry, ich meine das Ausschalten vom Motor beim Segeln 😉
kann man codieren, dass bei Zündung aus bzw. Fahrzeug verschließen die 2 USB Anschlüsse unter der Armlehne sofort spannungslos werden? Wahrscheinlich nicht, oder?
Bis zur BUS-Ruhe denke ich mal. Das nützt mir leider nix.
Mein Android Cast verliert bei Zündung aus, Tür auf, den MMI Host und versucht im Loop einen Reconnect. Das gelingt nach Zündung wieder an ziemlich oft, aber nicht immer. Wenn nicht, hilft nur Armlehne hoch, USB Stecker raus/rein und neu booten. Der Reconnect dauert sowieso immer ein paar Sekunden, also rollt man meist schon bis erkennbar ist, geht oder geht nicht. Muss neu bootet werden ist keine Hand am Lenkrad. Machbar, aber naja...😁
Das passiert natürlich nur beim kurzen Verlassen des Autos. Ist die Bus-Ruhe schon aktiv, booten die Systeme sowieso alle neu und funktionieren.
Irgendwie suche ich dafür noch eine Lösung 😕
PS: Vielleicht benutze ich so ein USB-Kabel mit Spannungsschalter und Datentransfer (die gibt es), dann reicht eine Hand kurz aus und wieder an.
Eine Codierung wäre die Königslösung. Andere Ideen?
Moin Zusammen, weiß hier jemand woher ich Datensätze für meine Steuergeräte bekomme? Ich brauche Datensätze für das A5, 9 und 46 Steuergerät (habe ein retrofit der Scheinwerfer und Rücklichter gemacht)
Kann ich bei der 2-Zonen-Klima auch die doppelte Lüftereinstellung codieren? Wie geht das?
Was brauche ich, um auf 4-Zonen umzubauen? Nur hinten den Touchscreen und Codierung?
