Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5929 Antworten
Über‘s Web-Archiv ist sie noch mit Stand 20. Juni verfügbar, am besten dann von dort runterladen
Ich hatte diese Seite gemeint:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
@MR1580 schrieb am 14. August 2024 um 20:39:00 Uhr:
Geht doch!?
Hab die PDF aber eh geladen und gespeichert falls mal kein Inet zur Verfügung steht ;-)
Hallo zusammen bei meinem Audi A6 C8 2.0 40TDI Avant mit Keyless kann ich im MMI zwar den Haken setzen für "Fenster öffnen mit langen drücken" aber es passiert weder beim Erstschlüssel noch beim Zweitschlüssel etwas? Hat jemand die gleiche Problemstellung schon gehabt und gelöst? Wenn nicht muss ich mal zum Freundlichen, ist ja noch Garantie drauf... Vielen Dank im Voraus.
Sollte genau so gehen, dauert aber ca 2 Sec. Bis sich da was tut. Die normale funktion also antippen und Fenster öffnet komplett funktioniert aber? Wenn nicht manchmal nach Strom problem/Batteriewechsel erst neu anlernen durch festhalten.
Die Funktion ist im übrigen auf 2-3m Entfernung beschränkt….
Bei mir MJ20 geht das nur 3m genau wie den Kofferraum zu öffnen. Vlt. Ist aber auch die Batterie zu schwach, obwohl er das anzeigen sollte…
@Caddy Darko schrieb am 26. August 2024 um 08:00:08 Uhr:
Also Schlüssel gedrückt halten und dann den jeweiligen Endpunkt der Scheibe mit dem Fensterheber ansteuern?
Nein, mit dem Fensterheberschalter im Fahrzeug. Wenn die Endpunkte nicht angelernt sind geht auch das Komfortschliessen/öffnen nicht mit der FFB. Mit der FFB bewegen sich die Fenster eh nur solange bis Du loslässt. Ist aus Sicherheitsgründen zumindest in DE nicht anders zulässig…
@Caddy Darko schrieb am 26. August 2024 um 14:35:32 Uhr:
OK, das habe ich am WE allerdings mehrfach gemacht, mit allen 4 Türen. Dann muss ich wohl doch mal zum Freundlichen...
Warum mehrfach? Funktioniert hat das anlernen wenn du im Fahrzeug den Taster für das jeweilige Fenster kurz antippst und das dann bis zum Ende auf oder zufährt. Wenn das geht sollte auch die Komfortfunktion via FFB funktionieren…
Ich wris grad nicht ob man das Fahrzeug erst dntriegeln muss mit der FFB und dann die Fenster mit langdruck öffnet oder ob das auch so geht…
Ich sag ja keine Ahnung. Aber mit neuer Batterie gehts jetzt tatsächlich auch weiter als die 3m mit dem Fensteröffnen. Komisch nur das der nicht schon gemeckert hat wegen Schlüsselbatterie… nutze die FFB ja eigentlich nie wegen Keyless…
