Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 Antworten
@MR1580 schrieb am 18. Februar 2024 um 14:32:02 Uhr:
Das haben doch alle mit der 360 Grad Cam.
Ich hab jetzt noch die durchgestrichen Reifen in der Anzeige, die ich auch nicht mehr weg bekomme.
einfach den Felgenschutz wieder rauscodieren
"STG A5 > Codierung > Byte 48 > Bit 7 deaktivieren (""RP_Rim_protection,installed""😉"
dann müssten die Striche wieder raus sein
Kann ja jemand mal testen und dann berichten:
STG A5 > Lange Codierung > Byte 48 > bit 7 und
A5 Lange Codierung, [LO]_RP_Rim_protection: [VO]_not_installed. (Kann sich aber auch im die ein und die selbe Codierung handeln. Habe es selbst noch nicht getestet)
Soll bei manchen funktionieren. Vorausgesetzt es ist genug Umgebungslicht vorhanden und der MA codiert und funktionstüchtig.
Die rot durchgestrichenen Räder kommen vom MA, zumindest sind die bei mir da sobald ich den codiere. Allerdings habe ich diverse Fehler im Scan. Wenn ich den wieder rauscodiere muss zusätzlich die Batterie abgeklemmt werden da sonst einige Fehler bleiben. Komisch ist das der MA bei einigen fehlerfrei funktionier.
@Caddy Darko schrieb am 18. Februar 2024 um 16:03:27 Uhr:
Liegt ja soweit ich gelesen habe am Softwarestand des Steuergerätes A5.. benötigt wird ja mindestens die Version 295
Das stimmt auch, aber die Fehler in der Lenkung, Bremse und im MSG haben nichts mit der Kamera zu tun. Komisch ist nur das es alles weiterhin funktioniert. Im VC wird auch kein Fehler hinterlegt…
In dem Video ist nichts vom Manöverassistent zu sehen ist wohl ein A8
https://youtube.com/watch?v=tRxVeoNCtMA&si=ZQIynRQtlLFTY1Xh
Das mit dem Batterie abklemmen lass ich mal lieber, wer weiß was dann alles nicht mehr geht.
@MR1580 schrieb am 18. Februar 2024 um 17:31:40 Uhr:
Die rot durchgestrichenen Räder kommen vom MA, zumindest sind die bei mir da sobald ich den codiere. Allerdings habe ich diverse Fehler im Scan. Wenn ich den wieder rauscodiere muss zusätzlich die Batterie abgeklemmt werden da sonst einige Fehler bleiben. Komisch ist das der MA bei einigen fehlerfrei funktionier.Das mit dem Batterie abklemmen lass ich mal lieber, wer weiß was dann alles nicht mehr geht.
Kannst du ruhig machen ich hatte Batterie heute bestimmt 3 Stunden ab und nichts passiert
Das mit dem Batterieabklemmen hat tatsächlich Funktioniert, Anzeige ist wieder Normal, Danke für diesen Tipp!
Ist dir das Kratzen der Felgen am Bordstein vom Geräusch her lieber, Verstehe nicht was genau du meinst.
