Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5945 weitere Antworten
5945 Antworten
@AlexRuMa schrieb am 9. Januar 2024 um 19:23:11 Uhr:
@Steviemotor Hast du vielleicht die Möglichkeit, uns einen Log/ Auto-Scan aus VCDS deines Wagens mit aktiviertem Parkassistenten bereitzustellen? Dann könnte man herausfinden, welche Codierung nötig ist.
Der A4 und A5 bauen doch ebenfalls auf der MLB Plattform auf und haben ebenfalls MIB2 und 2.5 verbaut, richtig? Falls ja. Beim A5 gab es den Parkassistenten mit 360 Kamera. Erst gestern in einem Video gesehen.
Ich denke nicht, dass das so einfach funktioniert. Die Geschichte mit dem Parklenkassistenten als Feature on Demand gibt es erst seit MJ2021. Das sollte dann alles schon auf MIB3 basieren. Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren ….
Ich verwende den Parkassistenten nicht mehr. Ich hatte ihn nur für ein Probemonat getestet (1€). Die jetzigen Abo Preise sind mir zu hoch (siehe Bild). Ich hatte den Assistenten im Probemonat nie genutzt, außer zum Testen.
Das Fahrzeug hat MIB3. Ich vermute daher, dass sich die Abo- bzw. App-Funktionen nicht einfach durch eine Umcodierung austricksen lassen.
Kann mittlerweile jemand was bei einem MJ 24 codieren???
...es sind wohl angeblich nicht alle Steuergeräte gesperrt? Im Tacho soll man noch codieren können.
Also man konnte heute nur den Fehlerspeicher auslesen bei meinem, sonst war da nichts auszuwählen etc.
Nach dem Studieren der mittlerweile 273 Seiten hier, bin ich zwar um einiges schlauer, aber mein eigentliches Anliegen wurde nicht diskutiert oder ich habe es doch überlesen.
Daher frage ich jetzt direkt, ist es möglich den PLA (Parklenk-Assystenten) mit VCDS zu codieren?
Danke für die Antworten 😉
An der Sache mit dem PLA sind bisher wohl alle gescheitert. Der PLA ist wohl Vorraussetzung für den MA. Für den IPA ja eh. Damit muss dann wohl auch für den PLA die Kamera geflasht werden. Das scheint aber noch nicht alles zu sein. Zumindest wenn man Areaview und 12 Sensoren hat… der MA hat sich bei mir codieren lassen, funktioniert auch aber dafür diverse andere Probleme in verschiedenen Steuergeräten. Wenn da jemand genauere Infos hat oder eine Lösung gefunden hat gebt gerne Infos. Ich weis nicht mehr weiter…
Danke schon mal für die Infos. Wollte bei mir morgen eigentlich den MA und den Stauassistent codieren. Aber wenn ich mir dadurch die Steuergeräte strubbelig mache, sollte ich es lieber mit den MA sein lassen.
Bekommst du die Fehler denn wieder weg, wenn du den MA wieder decodierst?
Trotzdem frage ich mich, wie Kufatec das realisiert?
@Caddy Darko schrieb am 12. Januar 2024 um 18:22:45 Uhr:
Kamera Datensatz kann nicht sein, gibt keinen für PLA, habe ich schon geprüft
@Segler740d schrieb am 11. Januar 2024 um 20:22:11 Uhr:
@AlexRuMa schrieb am 11. Januar 2024 um 19:58:12 Uhr:
Hoffentlich vor Modelljahr 2024? Denn mit/ab 2024 wird‘s schwierig ….
Ist das so ? Inwiefern ?
Ab MJ2024 sind spezielle Zugangsverfahren zu den Steuergeräten notwendig.
Jeder Zugreifende und jede Veränderung muss bei VW auf den Servern dokumentiert sein.
Bevor auf ein Steuergerät zugegriffen werden kann muss ausserdem vorher ein Security-Token generiert werden …. Darum ist es zum Beispiel auch nicht mehr möglich einen Dongel z.B. von Kufatec zu kaufen.
Dort steht überall auf der Homepage vermerkt: Nicht mehr ab MJ 2024
Für Interessierte: SFD 2 heisst der Kram.
Kann man hier nachlesen.
https://forum.vcdspro.de/index.php?...
@chilligonzales schrieb am 12. Januar 2024 um 18:55:26 Uhr:
Mit VCDS geht alles was man macht wieder Rückgängig zu machen. Mit anderen weis ich nicht…
@nirvananils schrieb am 12. Januar 2024 um 19:00:15 Uhr:
Da seid ihr die Fachleute. Irgend ein problem gibt es aber ja. Wenn ich Stg10 als verbaut codieten muss und es das nicht gibt hab ich keine Ahnung mehr …
@Caddy Darko schrieb am 12. Januar 2024 um 20:11:39 Uhr:
Stg 10 für den MA?
Bei mir in der Anleitung stehen nur 3,9,19,44,5F und A5.
Stg. 19 verbauliste…
@Caddy Darko schrieb am 12. Januar 2024 um 22:19:57 Uhr:
Stimmt, hatte ich auf die Schnelle übersehen. Wäre es möglich, dass du einen Autoscan vom VCDS hier einstellen könntest, vielleicht können wir die Fehler lösen.
Möglich ist das schon. Hab ich allerdings schon an anderer Stelle gemacht. Bisher hat aber noch niemand eine Lösung gefunden. Das Problem ist wphl das Areaview.
