Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 weitere Antworten
5924 Antworten
Ja. MIB3 gabs meines Wissens dann ab Modelljahr 2021 im A6.
@BlackPhoenixs ja genau das meinte ich.
Guten Morgen,
hat hier schon mal jemand erfolgreich den Garagentoröffner nachgerüstet?
Ich leiste mir in Kürze ein Hörmann Sektionaltor mit entsprechendem Antrieb.
Den Umrüstsatz gibt es ja zu kaufen, komplett mit Dongle für knapp 700 Euro.
In Einzelteilen ohne Dongle vermutlich erheblich günstiger...
Kann da jemand was zu sagen?
Ohne Dongle ist es kein Problem zu codieren (selbstverständlich), also wenn du alles kaufst ohne Dongle, und VCDS hast, oder VCP, oder...aargghh....OBD11.....geht auch so.
Ich habe VCDS und OBD11. Daran scheitert es nicht.
Den Kabelbaum gibt es auch einzeln, wie auch das Steuergerät.
Nur muss der Kabelbaum ja auch ins Auto, sollte auch kein Problem.
Dann geht es aber an die Steuergeräte diesen anzuklemmen, aufzulegen... Da muss ich dann wohl doch passen...
Kenn zufällig jemand die Codierung die den Parkassistenten, also das "Lenkrad" als Symbol im unteren Display erscheinen lässt?
Mir geht es nur um das Symbol, nicht die Funktion, da ich nur 8 Sensoren am Audi habe.
https://www.ebay.de/.../324272524322?...
Kennt das jemand?
Laut der Bewertungen soll es funktionieren...
habe ich bon Aliexpress erworben und im RS verbaut….Funzt
sorry….ich habe eib anderes Modul… nix mit umpinnen…
Für den C8?
Ich finde da nur welche für den C7.
Hast Du einen Link?
jupp...für den c8
https://de.aliexpress.com/.../1005003503527707.html?...
Vielen Dank!
Selbst eingebaut? Sitzbank geht gut raus?
Guten Morgen,
Bitte bedenken, dass Hörmann BiSecur nicht Homelink kompatibel ist. Bzw. soweit ich weiß nur, wenn man das BiSecur deaktiviert und eine externe Empfängereinheit (Homelink kompatibel) an den Supramatic anschließt.
Bisecur geht leider nicht. Als ich meinen S6 neu hatte, musste ich dies leider auch feststellen. Man benötigt einen 868mhz Festcode Empfänger. Ich habe einfach den Hörmann 2-Kanal-Relais-Empfänger HET 24, 868 MHz am Supramatic nachgerüstet. Damit läuft Homelink im c8 perfekt.
@Olli71 schrieb am 18. April 2022 um 14:43:20 Uhr:
Vielen Dank!
jupp…..kein Problem
Hallo zusammen, anbei noch wie versprochen die Versionsnummern von mir - Bilder anbei
Eine Frage in die Runde noch an @hadez16 @Scotty18 und die ganzen Codierexperten unter uns:
Habe gestern sicherheitshalber einen Autoscan durchlaufen lassen, da ich die Lichtanimation am Heck vom RS7 codieren wollte, mich dann aber nicht getraut habe (hoffe ihr habt mit einem Codierneuling Nach- und Einsicht 🙂 )
Meines Wissen müsste die Anpassung in Steuergerät 46 // Byte 37 // Bit 4 erfolgen. Dort dann das Bit bzw den Haken setzen und das müsste es gewesen sein. War ich hier bereits an der korrekten Stelle und hätte bei Bit 4 nur noch den Haken setzen und speichern müssen? Da VCDS und codieren generell Neuland sind, wollte ich sicherheitshalber bei den Profis erst nochmal fragen bevor ich was komplett zerschiesse. Habe einen S7 mit den HD-Matrixscheinwerfen etc, die notwendige Hardware sollte damit verbaut sein
Danke euch vielmals
+2
