Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5840 Antworten
Beim Tag war das nie aktiv …
Geht zusammen mit CH LH
Naja, bei mir gehts auch tagsüber seit ich die „Nordlichter“ aktiviert habe.
@Letani schrieb am 6. März 2022 um 11:23:44 Uhr:
So war das bei meinem Alten auch.
ich hab gerade gedacht ich bekomm' nen Fön, oder ich bin zu doof:
Das Panoramadach lässt sich bei meinem 2018er anscheinend nur in der Kombination mit der Fensteröffnung per Langdruck auf die entsprechende Schlüsseltaste ausstellen.
Beim 4F konnte man das im MMI noch einzeln konfigurieren - in meinem C8 gibt's den Menüpunkt nicht?!
Schliessen geht in beiden Fällen...
Kann man das per VCDS & Co. wieder reincodieren? Ich möchte beim Langdruck nur das vordere Panoramadach ausstellen können (wie vorher beim 4F...)
Alexander
PS: bitte verschieben, falls notwendig - ich hab im ersten Anlauf kein passendes Thema gefunden...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Panoramadach mit Funkschlüssel öffnen?' überführt.]
Von welchem Steuergerät wird der Soundgenerator beim S6 gesteuert? Ich fahre im DriveSelect auf individuell, Motor effizient, Schaltung, Fahrwerk Comfort, Lenkung ausgewogen und Auspuff dezent. Es ist nichts mehr zu hören. Üblicherweise ist er bei dieser Einstellung auf laut gegangen, wenn ich Getriebe auf S gestellt habe. Geht ebenfalls nicht mehr. Nur unter Dynamic gibt es noch das laute Programm (was ich persönlich auf Dauer nervig finde, über Sinn/Unsinn dieser Abgasanlage jetzt bitte nicht diskutieren).
Es gab weder ein Update am Fahrzeug, noch ist dieses Auto vom Rückruf bzgl „zu laut“ betroffen.
Möchte erstmal selber schauen, bevor ich zum Händler fahre.
VG
Nils
Der Außensound ist Steuergerät C0
Kann man eventuell codieren das beim coming bzw. living Home nicht die Hauptscheinwerfer sondern nur das Tagfahrlicht an geht .
Man kann es nur komplett an oder aus schalten
@olaf c220 sport schrieb am 11. Oktober 2021 um 18:27:21 Uhr:
@kwhkiller schrieb am 11. Oktober 2021 um 17:52:53 Uhr:
Ne da kann ich leider nix mit anfangen aber trotzdem danke
Hi
horn_acknowledgement auf "aktiv"
Steuergerät 46
Byte 4 Bit 6Der Rest unter Anpassung suchen (Vcds)
Habe es genauso codiert, Funktion steht auch im MMI zum Deaktivieren zur Auswahl, aber es piept nicht. Gibt es Fahrzeuge bei denen es nicht funktioniert oder eine bestimmte Ausstattung erforderlich ist?
Lg
Alarmanlage verbaut?
@Car-Mayday schrieb am 25. März 2022 um 16:01:30 Uhr:
Die Frage haben wir uns auch schon gestellt , wie genau bekommen wir das raus?
Auto abschließen und Fenster einschlagen 😉
Alternativ das Fenster offen lassen, verriegeln und nach kurzem Warten von innen öffnen.
Hat einer schon ausgefunden wie der Einstellungen vom Tacho zu anderen, z.b. RPM Angabe mit Streifen, gemass beiliegendes Bild. Ich glaube das es bei der S6 (RS6) Serienmassig ist, vielleicht kann jemand die VCDS spezifische Liste von der richtigen Steuermodul mal durchschicken?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tacho Einstellungen andern uber VCDS/VCP/ODIS?' überführt.]
Wurde hier bestimmt schon ausführlich besprochen
https://www.motor-talk.de/.../...ne-codierungen-vcds-vcp-t6544940.html
.. Leider nocht nicht dur jemand ausgefunden, auch nicht bij Stemei!!
Nein, wurde noch nicht erklärt wie es geht.
Es wurde nur mal kurz erwähnt, dass es angeblich mit irgendwelchen Adaptern funktioniert. Mehr wurde nicht geschrieben.
