Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2901 weitere Antworten
2901 Antworten
HalliGseum,
Vielen Dank. Das hätte ich so nicht verstanden.
Aber jetzt brauche ich nur noch mein neues Auto.
Stefan
@stefanblablabla schrieb am 12. Dezember 2018 um 15:36:39 Uhr:
HalliGseum,
Stefan
Dies ist seeeehr volvospeziefisch! Oder eigentlich auch wieder nicht 😉 Als VolvoID wird genau DIESE E-Mail-Adresse bezeichnet, die du bei der Anmeldung angegeben hast. Genau wie bei Apple. —-> AppleID
Manches merkt man auch erst, wenn man darauf hingewiesen wird 😁 😁
Allerdings bekommst du später bei der Anmeldung für VOC genau für diese VolvoID von Volvo eine PIN zugeschickt, welche du dann für die Verbindung des Fahrzeugs mit dem Dienst benötigst.
VG Frank
Ist der Server wieder down? Gerade kann ich mich nicht in der app anmelden.
Erledigt. Geht doch 🙂
Merkwürdig! Alles im VOC App funktioniert, nur die SH läßt sich, weder per Timer, noch direkt starten.
Das seit ca. 3 Tagen.
Hat das was mit der neuen Version der App zu tun? Oder ist das ein "Einzelschicksal"???🙄😕🙄
Vom Sensus aus geht alles problemlos zu steuern/programmieren.
LG
GCW
Eimzelschicksal. Bei mir, über den Deutschen Server, ging gestern alles problemlos.
@StefanLi schrieb am 16. Dez. 2018 um 11:38:23 Uhr:
Was genau bedeutet das? Kann ich den irgendwo auswählen?
Nein, kann man nicht. Nur der GCW1 ist halt in Österreich lokalisiert. 😉
Ok. Dann ist die Frage, wo der Engpass ist. Läuft das nicht eh alles über Schweden?
Nein! VOC hat länderspezifische Partner.
LG
GCW
Ich finde die paar Österreicher auch nicht sooooo wichtig 😉
Außerdem haben die Jagertee, da braucht es kein Shzg.
Haha.
Aber komisch ist es dennoch.
Was ist wenn man nach Österreich fährt, hat man dann kein VoC mehr?
Mfg
Stefan
Keine Angst, du hast natürlich Länderübergreifend VOC, bin ja oft genug in Deutschland, Frankreich, Belgien unterwegs, überall VOC voll nutzbar, ob und wann da der Server gewechselt wird merk man nicht.
....es sei denn man fährt zu GCW1, s. oben 😎
@Albert64 schrieb am 16. Dezember 2018 um 17:01:34 Uhr:
Wird der Server überhaupt gewechselt oder landet man immer im Heimatland?
Grüße vom Ostelch
Berechtigter Einwand. Wenn ich auf meinen Server im Büro von unterwegs aus oder sonst welche Homepage zugreife ist das unabhängig vom Netz in dem ich mich gerade befinde ja (zum Glück) auch immer derselbe/dieselbe. Im Auto dürfte daher eigentlich auch nur eine gewisse Adresse hinterlegt sein, mit der sich der Volvo verbindet. Technisch möglich, diese Adresse vom Einwahlland abhängig zu machen, aber hier weitgehend sinnlos.
