Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2895 weitere Antworten
2895 Antworten
Nein, oder besser...ich meine, dass der Mangel eben nicht komplett behoben ist, also die Arbeit nicht „fertig“ ist, wie gemeldet.
Die Jungs können jetzt erstmal rausfinden, ob sie ein VOC - Standardmodul verbaut haben, was nicht in den T8 gehört.
Ich denke, die Frage dazu von mir sorgt erstmal für Verwirrung......
Ich bekomme heute Morgen beim erfolglosen Versuch, mich vom iPhone mit VOC zu verbinden einen SSL-Fehler angezeigt. Stehe ich damit alleine da?
Edit: Jetzt funktioniert es wieder... 🙄
Das hatte ich gestern kurzzeitig auch. Dann auch Probleme mit Standort und letzter Fahrt und Ladezustand. Paar Stunden später wieder alles O.K.
LG
GCW
Es gibt eine neue Version 4.1.0 der VOC App.
Es lassen sich jetzt Homescreen Widgets platzieren zum Schnellzugriff auf diverse Funktionen wie SH starten/stoppen, ver/entriegeln, Hupen...
Weiß nicht , ob dass schon vorher da war, wird aber als neues Feature der Version angepriesen.
VG Frank
4.1.4 seit 3 Tagen im App-Store
Hmm, für Android kam heute erst die 4.1.0
Es gibt 4.2.0 seit ein paar Tagen 😉
LG
GCW
Img-0097
@GCW1 schrieb am 15. November 2017 um 18:31:51 Uhr:
LG
GCW
Tauchte bei mir eben nach dem Update auf iOS 11.1.1 auf....
Die Widgets für Android gibt's schon ewig. Auf jeden Fall seit ich das Auto habe.
@huckelbuck schrieb am 15. November 2017 um 19:55:13 Uhr:
... auch vorher schon, hab das 11.1.1 da noch nicht drauf gehabt. 😉
Die Widgets für IOS gibts auch schon länger
Cool 😎 Gerade 2 Fahrten und die Strecken - sprich Kilometer und Verbrauch - auch Ausgangsort aufgezeichnet, aber kein Ziel und Ende (sprich Ort) mehr. Nur noch Europakarte - Ende 😉
Offensichtlich mal GPS "verloren".
Fahr jetzt nochmals und wenn es so bleibt, wird wohl nach 16 Monaten wieder mal der 10er in Verwendung gebracht.
LG
GCW
Wundersame Heilung! 🙄 Alles geht heute wieder, während gestern die weiteren Fahrten auch GPS mäßig nicht erfaßt wurden. 😕
Außerdem ging die Fahrzeug SIM nicht, die von VOC wohl.
Na ja, eigentlich kein wirklich großes Problem 😉, solange es nur ein paar Stunden andauert.
LG
GCW
Offensichtlich war doch nicht alles roger bei 4.2.0, da schon 4.2.1 raus ist 😉🙄😉
LG
GCW
Ich glaube 4.2.1 war für uns iPhone X Besitzer, jetzt kann ich endlich wieder Fahrten exportieren 🙂
