alles dabei beim turbo kit
wie schon oben geschrieben bin ich auf der suche nach einem turbo kit für einen golf 2 g60.
bin am überlegen ob ich meinen umbaue.
befor hir wirder irgendwelche negativen kommentare kommen
ich bin nur am überlegen es umzubauen.
und wann ich das mache und ob lasse ich noch im raum stehen.
ist bei dem kit alles dabei was man zum umbau braucht=?
Man kann sich auch ne dicke Anlage einbauen,ein Mikrofon anschliesen und mit ein bischen Geschick klappts dann auch OHNE den Motor anzutasten.
20 Antworten
mh unten steht auch
Hier könnt ihr auf einen Benzindruckregler inkl. Manometer für euer Fahrzeug bieten!
Dies ist ein Komplettkit und kann in jedem Benziner eingebaut werden!!!
was hällst du von der lösung
Naja...der Typ bietet auch n Set fürn G60 an....aber ich glaub wenn du dir den Kram einzeln kaufst bist besser dran.
Z.B. is da ein universal LLK dabei...brauchst ja nicht,hast ja schon.
Die LL Rohre werden dann wahrscheinlich nicht passen...also auch unnötig.
Dann isser noch ohne Tüv,also bringt dirs als Set noch weniger.
Welcher Lader und welcher Krümmer was taugt mögen aber andere hier entscheiden,davon hab ich keine Ahnung.
SUFU???? Gibts bestimmt massig Infos.
also ich find den g-lader schon geil
aber ich find dieses turbozischen so geil hehe
macht der g-lader ja auch aber mega leise.
und bei manchen videos pfeift halt der kompressor genau so wie ein turbo
klinkt zwa albern das mit dem zischen aber ich bin ja auch erst 20
Dann bau dir haltn Pop-Off in den G60.....völlig unnötig,aber wenns nur ums zischen geht......😉
Man kann den G60 schon noch klanglich verbesser.
Zahnriemenantrieb z.B. klingt sehr gierig....aufm Theibach seiner Homepage gibts glaub ich n Video dazu.
Bevor du Gekd für unnötige Umbauten ausgibst,optimiert lieber den G60(Kopf,Lader,Brücke,Nocke,Fächer,LL-Rohre usw....) je mehr Leisutng ein G60 hat desto giftiger klingen die auch......dann verzichtest freiwillig aufn Turbo!!
hab von sls das leistungskit stufe 3
also müsste so 213ps haben
und nen rs aulasskit ist auch verbaut
passende auspuffanlage von simens ist auch drunter
will nächsten sommer zum abstümmen dahin fahren.
weil er im standgas so beschissen läuft
aber pop off ventile sollen doch schädlich für den g sein oder
pop of am g60 ist schädlich.
da du den nebenausgang schließen musst(damit es halt auch sinn macht).
soll heißen das dein motor alles an luft rein gedrückt bekommt was dein lader drückt.
und dann gibt das schwächste glied gibt halt mal nach.
und das ist der lader.
klingt auch nicht ansatzweise wie en turbo.
wenn du vom gas gehst bläst der ununterbrochen die luft ins freie.
klingt wie als hättest du nen ladedruckschlauch verloren.
