Alle schaltpläne peugeot 106
so ich stelle mal alle schaltpläne rein die ich hab. sind die wichtigsten die es gibt.
damit endlich mal ruhe ist mit ich brauch schaltpläne.
ich geb dann natürlich auch ruhe:-)
der dateiname ist auch der schaltplan!!!!
schaltplan
36 Antworten
dann haste kein zündfunken!
gruss talbot
So isses... 😁
ok danke jungs kan ich dieses teil auch messen mit nem multimeter oder so danke
hallo 639 , wo haste keinen zündfunken? an den zündkerzen,
haste mal das kabel von der zündspule zur verteilerkappe
überprüft ob du da zündfunken hast.
HASTE die verteilerkappe und den verteilerfinger/ läufer über-
prüft?? spritzt er benzin ein im startvorgang?
bevor du irgend etwas mit dem zündmodul machts überprüf diese dinge erst. gruss talbot
Ok also ich habe geschaut habe keinen Funken an der zündspule verteiler ist erst neu da er vor kurzem gebrochen war inkl finger
Kraftstoff spritz er auch ein pumpe läuft auch an
kompression hat er auch
ich habe ab und zu nur keinen funken
habe keine wegfahrsperre
also meistens springt er nicht an das ist mein problem ich gehe davon aus das es dieses kleiner steuergerät am verteiler ist hole mir heute eins
