Alle Anworten zu Fahrwerksoptionen beim F15 incl. Tabelle und Dokumentation
anbei stelle ich Euch nochmals die unterschiedlichen Fahrwerksoptionen für den F15 zusammen. Die Problematik besteht aktuell darin, dass an unterschiedlichen Stellen Details und Abhängigkeiten beschrieben sind, jedoch ein Gesamtüberblick fehlt. Weiterhin wird in der Dokumentation aus Sicht von BMW nicht hinreichend differenziert, so dass im besten Fall nur eine grobe Orientierung möglich ist.
Teilweise wurde moniert, dass BMW in erster Linie die adaptiven Fahrwerkspakete als Sonderausstattung verkaufen will und förmlich Fahrwerksoptionen inszeniert, die sich in der Praxis nur bedingt „erfahren“ lassen oder sich sogar teilweise als nicht tauglich herausstellen.
Während sich der Nutzen klassischer Sonderausstattungen (Sitzheizung, Panoramaschiebedach, Sitzbelüftung, Rückfahrkamera etc.) direkt erschließt, ergänzen die angebotenen Fahrwerksoptionen die in der Serienausstattung verbauten Fahrstabilitätsregelsystemen (Antiblockiersystem incl. Cornering Brake System CBC und Bremsassistent, Dynamische Stabilitätskontrolle DSC, Dynamische Traktionskontrolle DTC, xDrive etc.), die in Summe bereits sehr gut und ausgewogen abgestimmt sind.
Grundsätzlich stehen beim F15 folgende Optionen zur Verfügung:
1.) Serienfahrwerk mit ausgewogener Abstimmung, Standard Motor- und Getriebeabstimmung
2.) Adaptives Fahrwerkspaket Comfort
3.) Adaptives Fahrwerkspaket Dynamic
4.) Adaptives Fahrwerkspaket Professional
(Kombination aus den adaptiven Fahrwerkpaketen Comfort und Dynamic)
5.) Adaptives M-Fahrwerk (optional für xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i)
6.) Adaptives M Fahrwerk M50d (Dynamic Dämpfer Control, Dynamic Performance Control, Dynamic Drive sind modellspezifisch, d.h. nochmals explizit für den M50d abgestimmt)
Fahrerlebnisschalter:
Mit dem Fahrerlebnisschalter können die Fahrdynamik-Eigenschaften des Fahrzeugs auf Knopfdruck angepasst werden. Ausstattungsabhängig, d.h. je nach verbautem Fahrwerk, stehen nachfolgende Modi zur Auswahl, die über die beiden Tasten „Sport“ und „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters ausgewählt werden können. Bei einmaligem Drücken einer der beiden Tasten werden kurzzeitig alle zur Verfügung stehenden Modi im Control Display eingeblendet. Ähnlich wie mit Cursor Tasten am Bildschirm kann man im Menu den gewünschten Fahrmodus auswählen bzw. aktivieren. Mit der Taste „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters können die Modi ECO PRO und Comfort ausgewählt werden, die Taste „Sport“ hingegen steuert die beiden Modi Sport und Sport+.
Comfort -->auf maximalen Comfort ausgerichtet mit den Standard-Motor- und Getriebeeinstellungen
Sport --> auf sportlich dynamisches Fahren ausgerichtet
Sport+ --> auf noch sportlicheres und dynamischeres Fahren ausgerichtet incl. Aktivierung der dynamischen Traktionskontrolle ermöglicht sogar kontrolliertes Driften bis in den Grenzbereich)
Die jeweils aktive Einstellung kann bei Bedarf optional über die Einstellungen im Menu „Fahrmodus“ unterhalb des Drehzahlmessers eingeblendet werden. So weiß man immer direkt, in welchem Fahrmodus man sich gerade befindet. Hierzu muss lediglich im Menu bei „Fahrmodus Info“ ein Häkchen gesetzt werden.
Es kam immer wieder die Frage, ob es ein Modus “Comfort+“ oder “Normal“ gibt, ähnlich wie beim F10 / F11. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Modus „Comfort“ ist allerdings bei den einzelnen Fahrwerkspaketen mit unterschiedlichen Dämpferkennlinien hinterlegt. Anders formuliert: Es gibt bei allen Fahrwerksoptionen, egal ob Serienfahrwerk oder adaptives Fahrwerk ein Modus „Comfort“, der über den Fahrerlebnisschalter ausgewählt werden kann. Hierbei ist das adaptive Fahrwerk „Comfort“ lediglich noch einen Tick weicher abgestimmt als das an sich sehr ausgewogene Serienfahrwerk und bietet im Zusammenhang mit Dynamic Dämpfer Control und der Luftfederung an der Hinterachse (= Bestandteil vom adaptiven Fahrwerkspaket Comfort) das Höchstmaß in Sachen Federung und Dämpfungsverhalten unter den verfügbaren Fahrwerksoptionen. Trotz aller Marketingaussagen und Komfort Assoziationen soll aber keinesfalls der Eindruck entstehen, dass man das Schlagloch oder den Gullideckel beim Überfahren nicht mehr wahrnimmt, insbesondere dann nicht, wenn man mit 21“ Runflat unterwegs ist. Es ist aber eine deutlich spürbare Verbesserung zu den Fahrwerksoptionen, die es beim E70 gab.
Übrigens, bei den adaptiven Fahrwerkspaketen kann lediglich der Fahrmodus Sport nochmals individuell konfiguriert werden. Dahinter verbirgt sich aber nicht mehr, als dass man im Menu “Einstellungen --> Fahrmodus --> Sport --> Konfiguration“ ein Häkchen bei “Antrieb“, “Fahrwerk“ oder “Antrieb und Fahrwerk“ setzen kann. Letztendlich wird damit nur ein vordefiniertes Setup abgerufen. Im Vergleich zur Grundeinstellung wird nochmals eine sportlichere Auslegung der Antriebs- und Fahrwerkseinstellungen aktiviert. Dies äußert sich darin, dass der Motor spontaner auf das Gaspedal reagiert, die Lenkung und das Fahrwerk gestrafft werden und die Schaltpunkte des 8-Gang Sport-Automatik Getriebes im höheren Drehzahlbereich angesiedelt sind. Die jeweilige Konfiguration wird in der momentan verwendeten Fernbedienung gespeichert, so dass man bei wechselnden Fahrern nicht jedes Mal die Detaileinstellungen vornehmen muss.
Information:
Der Fahrerlebnisschalter mit den beiden Tasten „Comfort“ incl. ECO PRO und „Sport“ ist Bestandteil der Serienausstattung aller Modelle, ebenso die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und die Dynamische Traktionskontrolle (DTC). In der Dokumentation wird kaum auf das in Summe gut abgestimmte Serienfahrwerk eingegangen. Vielmehr wird fast der Eindruck vermittelt, dass die Auswahl eines adaptiven Fahrwerks zwingend erforderlich ist, wenn man komfortabel oder sportlich unterwegs sein will. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall.
Dank des ECO PRO Modus lässt sich der F15 noch verbrauchsfreundlicher fahren. Getriebe, Heiz- und Kühlsysteme sind auf maximale Effizienz ausgerichtet und während der Fahrt zeigen ECO PRO Tipps an, wie der Kraftstoffverbrauch noch weiter gesenkt werden kann. Der ECO PRO Modus unterstützt einen betont entspannten und zugleich verbrauchsoptimierten Fahrstil bei niedrigen Motordrehzahlen. Abhängig von der Fahrweise kann der Verbrauch um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.
Anmerkung:
Im Gegensatz zum optional konfigurierbaren adaptiven M-Fahrwerk - welches für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i im Übrigen nur in Verbindung mit dem M-Sportpaket bestellt werden kann - ist das im M50d verbaute adaptive M-Fahrwerk tatsächlich anders, d.h. modellspezifisch abgestimmt. In anderen Worten: Das Fahrverhalten des M50d lässt sich für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i nicht durch Konfiguration des M-Fahrwerks erkaufen! 🙁
Zitat BMW „…In den BMW M Performance Automobilen vereint sich die gesamte Erfahrung der Ingenieure von BMW M, die in die besondere Feinabstimmung von Antrieb, Fahrwerk und Lenkung eingeflossen ist. Auf diese Weise sind Fahrzeuge entstanden, die Sie durch die beeindruckende Kombination aus purer Dynamik, Komfort und Alltagstauglichkeit begeistern werden. Durch markante Details im Exterieur und Interieur wird der besonders sportliche Charakter der BMW M Performance Automobile zusätzlich unterstrichen.“
Nach ausführlichen Fahrwerktests und Probefahrten lautet meine Empfehlung wie folgt:
1.) Wer es sich leisten kann, bekommt mit dem M50d definitiv das beste Gesamtpaket ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Das Adaptive M Fahrwerk bietet im M50d die typische Agilität der echten M-Fahrzeuge. Die Gene sind auf intensive Sportlichkeit ausgerichtet, vermitteln aber an keiner Stelle die kompromisslose Programmierung der harten Gangart.
2.) Wer auf höheren Fahrkomfort wert legt und / oder auf den Tri Turbo mit entsprechender Motorleistung verzichten kann und / oder sich gar an der Optik des M-Pakets stört und last but not least unbedingt die Aktivlenkung haben möchte, sollte meiner Meinung nach auf die Konfiguration des M-Pakets mit „M-Fahrwerk Massenware“ verzichten. Hier habe ich im direkten Vergleich zum großen Bruder M50d bei gleicher Bereifung einen deutlichen Unterschied wahrgenommen. Beim konfigurierbaren M-Fahrwerk im 30d hatte ich im Sport Modus leider den Eindruck einer lieblos abgestimmten harten Dämpferkennlinie, der ich unter keinen Bedingungen wirklich was abgewinnen konnte – siehe hierzu auch mein Beitrag „Ergebnis und Vergleich Fahrwerksabstimmungen. Das M Aerodynamic Paket kann für den 30d oder den 40d einzeln konfiguriert werden, so dass man die Optik vom großen Bruder mit den adaptiven Fahrwerken kombinieren kann und entweder komfortabel und / oder sportlich dynamisch unterwegs ist. Ich würde immer das Professional Paket empfehlen, weil beide adaptiven Fahrwerke kombiniert sind und selbst bei der komfortablen Abstimmung der Wankausgleich (Dynamik Drive) und die stufenlose Verteilung der Antriebskräfte auf die einzelnen Räder (Dynamik Performance Control) für eine maximale Fahrstabilität sorgen. Es ist unbestritten, dass die minimale Seitenneigung (kommt nur im Paket Dynamik oder Professional) der Karosserie bei Kurvenfahrten oder Ausweichmanöver nicht zuletzt durch das neutrale Einlenkverhalten gerade in der komfortableren Abstimmung ein zusätzliches Plus an Sicherheit bietet.
Preisinformation:
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller lackiert: 2.184,50 €
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller grundiert: 1.699,50 €
Einbau Aerodynamik Paket: 400,00 €
Hier der Link zu den aktuellen Bildern
Bilder BMW Performance-Aerodynamik-Paket
3.) Wer aufgrund von finanziellen Restriktionen insgesamt Abstriche machen muss, bekommt mit dem Serienfahrwerk immer noch eine BMW typisches agiles Fahrwerk mit einer völlig akzeptablen und ausgewogenen Standard Motor- und Getriebeabstimmung.
Erläuterung Dynamic Drive
Dynamic Drive reduziert die Seitenneigung der Karosserie, die bei zügiger Kurvenfahrt oder schnellen Ausweichmanövern auftritt. Die Fahrstabilität und der Fahrkomfort werden in allen Fahrbedingungen erhöht. Das System basiert auf aktiven Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse und regelt während der Fahrt kontinuierlich in Bruchteilen von Sekunden.
Erläuterung Dynamic Dämpfer Control
Mit der optionalen Dynamischen Dämpfer Control kann zusätzlich die Charakteristik der Dämpfer der jeweiligen Fahrsituation angepasst werden. Die Dämpfer schicken ihre Daten an die Elektronik, um die Eigenschaften des Fahrwerks entsprechend anzupassen. In Millisekunden informiert die Elektronik der Vorderräder die Hinterräder über Bodenwellen und sorgt so für eine optimale Abfederung. An jedem Rad wertet ein Steuergerät vierhundert Mal in der Sekunde die Bewegungen aus und passt die Dämpfer an. Dabei werden sowohl Zug- als auch Druckstufe der Dämpfer kontinuierlich und unabhängig voneinander verstellt.
Dank dieser Technologie können Sie mit einem Knopfdruck auf den Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO zwischen einer komfortablen, sportlichen oder einer besonders sportlichen Einstellung (Sport+, ausstattungsabhängig) wählen. So genießen Sie sogar bei schlechten Straßenverhältnissen größten Fahrkomfort.
Erläuterung Dynamic Performance Control
Die Dynamic Performance Control verteilt die Antriebskräfte stufenlos zwischen den Hinterrädern und sorgt so für Spurtreue und Stabilität bei mehr Dynamik und höherer möglicher Querbeschleunigung. Das Lenken wird leichter und präziser, im Alltagsbetrieb genauso wie beim Fahren in herausfordernden Situationen.
Je nach Situation wird das Antriebsmoment vom kurveninneren Rad auf das kurvenäußere Rad verlagert oder umgekehrt. Zur Erhöhung der Wendigkeit wird bei entsprechend sportlicher Fahrweise das kurvenäußere Hinterrad beschleunigt. Die Lenkung spricht direkter an, gleichzeitig wird die Untersteuerneigung des Allradantriebs aufgehoben. Bei Übersteuerneigung wirkt das System stabilisierend, indem das kurveninnere Hinterrad beschleunigt wird. Das System verbessert die Traktion spürbar und erhöht gleichzeitig die Fahrsicherheit, insbesondere auf Fahrbahnbelägen mit wechselnden Reibwerten.
Das war jetzt ein wenig mehr Text als geplant, aber ich wollte die Ergebnisse meiner mühsamen Recherchen mit Euch teilen.
Jörg alias Elemrum
Information:
Anmerkung:
Preisinformation:
Jörg alias Elemrum
165 Antworten
Original geschrieben von mfre
Ja, ich hatte erst den 40d mit M Paket und Adaptive Drive und dann den M50d auch mit Adaptive Drive - beide E70.
Nun fahre ich den M50d mit Dynamic Paket. Ich hatte immer 20" Bereifung. Mit M Paket im F15 hast du ja sowieso immer das M Fahrwerk drin. Soweit ich weiss, ist dann Professional keine Wahlmöglichkeit. Jedenfalls kann man es beim M50d nicht haben.Das Dynamic Paket ist von der Auslegung her sehr ähnlich wie im E70 mit Adaptive Drive. Du wirst keine Sänfte bekommen, aber es ist recht komfortabel. Selbst in der Sportstellung hoppelt er nicht nervös rum.
Wie er ohne Dynamic Paket zu fahren ist, kann ich nicht beurteilen, hab ich nie ausprobiert.
Nochmals danke. Im Gegensatz zu der hier verbreiteten Meinung geht beim 40d mit M Paket sehr wohl das Professional Paket zu ordern. Das Dynamic Fahrwerk kostet 3.300 EUR, das Professional 5.100 EUR, was ich als 1.800 EUR Unterschied ziemlich viel finde. Vor allem da ich das "reine" Comfort Fahrwerk noch nicht mal sehr komfortabel empfand (Probefahrt im 30d).
Wenn Du sagst, der F15 mit Dynamic "ist keine Sänfte" - ist dann ein Fahrkomfort möglich, der ähnlich dem E70 mit Dynamic Drive der normalen Einstellung entspricht, also "nicht-Sport"?
Hintergrund:
Ich fahre den E70 mit Dynamic Drive und den 20 Zoll Felgen eigentlich nur auf Normal Stellung. Sport ist mir zu hart. Finde aber den Komfort in der Normalstellung sehr gut. Mein früherer ML mit Airmatic war noch besser, aber dafür deutlich unsportlicher.
Wenn beim F15 das Dynamic Fahrwerk härter ist als das Dynamic Drive Fahrwerk des E70, dann wäre das nicht das richtige für mich....😕 Lohnt sich dann das Dynamic Fahrwerk überhaupt? Mir ist klar, dass dann das bessere Differenzial drin ist, aber wenn der Komfort bei jeder Bodenwelle nicht stimmt hilft mir das auch nicht wirklich viel...
Original geschrieben von Elemrum
Was die Aussage zum adaptiven M- Fahrwerk angeht, muss man nochmals klarstellen, dass es sich hinsichtlich der Komponenten um das gleiche Fahrwerk wie beim M50d handelt. Die M- Fahrwerke werden alle von der M GmbH entwickelt. Was die Feinabstimmung im Zusammenhang mit den übrigen Fahrstabilitätssystemen angeht, bekommt man im M50d definitiv ein anderes Paket, so dass sich unter dem Strich ein anderes, nach meinem subjektiven Empfinden "angenehmeres", aber trotzdem dynamischeres Fahrverhalten ergibt. Das würde ich nach den Probefahrten im 30d mit M-Fahrwerk, 20" Runflat und Dynamic Paket im Vergleich zum M50d mit 20" Runflat und Dynamic Paket auch bestätigen.Zitat:
Original geschrieben von phantomac2
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem M-Fahrwerk so stimmt. Laut Preisliste 12/2013 Deutschland entspricht der Funktionsumfang des M-Fahrwerkes des des "Comfort"-Fahrwerkes mit einer anderen Abstimmung. Darum gibt es beim M50d ja auch noch das "Dynamic" als Upgrade, das enthält dann DPC und DD.Siehe Bild.
Beste Grüße an alle
Jörg
Hallo Jörg,
Du sagtest, dass Du entweder das Serienfahrwerk empfiehlst oder das Professional. Wie sieht Deine Empfehlung aus zwischen adaptiven M Fahrwerk (Massenware, d.h. im M Paket für den 40d) und dem Dynamic Fahrwerk? Mir geht es darum auch noch mit 20 Zoll Reifen ausreichend Komfort zu haben, und wenn dann noch möglich ein sportliches Fahrverhalten.
Derzeit fahre ich E70 40d mit Dynamic Drive und finde das in der "Normal" Stellung hervorragend vom Komfort. Wenn ich genug Zeit und Geduld hätte würde ich die ganzen Probefahrten organisieren, doch leider ist es mir nicht möglich. Selbst die NL München hat so schnell nicht alle Fahrzeuge mit allen Optionen da.
Ich hab jetzt 2000km hinter mir mit adaptivem M-Fahrwerk, Dynamik-Paket, Aktivlenkung und 20". Kurz: ich bin begeistert. Manchmal wünschte ich mir ein etwas weicheres Fahrwerk aber in Summe fühlt sich das Auto unglaublich gut an. Es liegt satt auf der Straße, fährt wie auf Schienen flott durch die Kassler Berge. Kein Untersteuern, keine Schieben, kein Wanken. Dabei ist das Fahrwerk schon straff aber nicht unkomfortabel. Das ist kein SUV.
Ich hatte während der Wartezeit einen E70 und das ist kein Vergleich, die Autos sind völlig unterschiedlich.
Von der Fahrertür obere Kante kommen leider Windgeräusche. Mal schau , was der Händler da machen kann.
P.S.: das Dynamik Paket minimiert das Wanken in Kurven und beeinflusst nicht den 'Komfort'. Die Sportstellung im e70 empfand ich auch als 'hoppelig', dafür normal als 'wabbelig'. Das ist im F15 nicht so.
Interessante Beobachtung, vielen Dank. Ich finde den E70 mit Adaptive Drive und 20 Zoll auch hoppelig auf Sport, aber sehr gut auf Normal. Mal sehen wie ich den F15 finde, habe genau die gleichen Features wie Du geordert.
Hello,
ich habe gerade mein VIN bekommen und mir natürlich gleich den Drivers Guide /die spez. Bedienungsanleitung heruntergeladen. Dort steht unter dem Punkt Anhängerbetrieb, dass Fzg. mit einer Anhängerkupplung über eine verstärkte Federung an der Hinterachse ausgestattet sind.
Jetzt ergibt sich für mich die Frage, was habe ich den nun...Luftfederung ja/nein oder einfach nur normale Stoßdämpfer mit härteren Federn? Habe ebenfalls das Adaptive Fahrwerkspaket Dynamic.
Bin gespannt, was ihr dazu berichten habt.
LG
SAM
f15 mit 19" rft und comfort fahrwerk ist selbst auf sport nicht hart und deutlich unsportlicher als ein x6 mit adaptive
da nun mein Leasing vom E70 30d bald ausläuft, beschäftige ich mich gerade mit der Konfiguration eines neuen X. Bei meinem E70 hatte ich mir kaum Gedanken zum Fahrwerk gemacht. Mein 1.E70 hatte das Standard-Fahrwerk, der 2. E70 LCI das Sportfahrwerk (ohne Adaptiv Drive) aber Luftfederung hinten. Mit den Fahrwerken war ich zufrieden. Wenn ich hier so mitlese, dann so scheint es, als ob kaum noch jemand das Standard-Fahrwerk hat.
Daher meine Frage an die, die das Standard-Fahrwerk haben, seid ihr zufrieden oder bereut es schon jemand?
Leider hat mein Freundlicher nur Fahrzeuge mit M-Paket oder dem Professional. Keines mit dem Standardfahrwerk. Der X5 mit dem M-Paket + AL ohne ein anderes Fahrwerkspaket hat mir bei Geschwindigkeiten ab 180 km/h nicht zugesagt. Kann natürlich an den Winterreifen gelegen haben. Das mit dem Professional-Fahrwerk kann ich nächste Woche testen. Aber wie bereits erwähnt, bin ich bis jetzt immer mit dem Standard-Fahrwerk zufrieden gewesen.
Also ich denke, dass ich das Standardfahrwerk habe, denn wenn ich die eingangs erwähnte Tabelle so durch sehe, dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, denn die Optionen die ich in meinem F15 habe, stimmen eigentlich nicht mit der Tabelle über ein! Es kann auch sein, dass wir hier in A etwas mehr um den Mehrpreis gegenüber D erhalten. z.b: Xenon, Sportautomatik etc. Auf alle Fälle habe ich kein spezielles Fahrwerk bestellt, also gehe ich davon aus, dass ich das Standardfahrwerk habe, und mit dem bin ich sehr zufrieden!
Da hast schon recht!
Aber trotzdem haben wir in A zB Xenon und Sportautomatik gegenüber D serienmäßig!
@dyster schrieb am 20. Februar 2015 um 06:45:49 Uhr:
Ja, das sind aber die Inhalte des "Österreich Paketes", und das müssen wir ja extra bezahlen. 😉
@SteirabuaX5 schrieb am 20. Februar 2015 um 17:28:04 Uhr:
Ja, das sind aber die Inhalte des "Österreich Paketes", und das müssen wir ja extra bezahlen. 😉Zitat:
Stimmt aus meiner Sicht nicht ganz! Denn ich hab kein Österreichpaket und trotzdem Xenon und Sportautomatik!
Außerdem hab ich auch nur 4 Hütchen!
Aber natürlich einige viele andere SAS!
Übrigens: Wie läuft dein "Neuer" so nach ein paar wenigen Tagen?
Eh prächtig, oder?
