Alarmanlage mit Funkfernbedindung
Ich habe mir eine Alarmanlge mit Funkfernbedingung gekauf aber die anleitung ist auf englich jetzt weiß ich nicht wo ich das teil an schlissen soll das die zentral verriglung
mit der funkfernbedinug auf und zu geht soll ich es mit der pumpe anschliessen oder wo
kann mir einer helfen.
Lg Doggi
Passat 35i Kombi Baujahr 1993
35 Antworten
Tja da habe ich mich wohl verkuckt wenn grün ein Ausgang ist dann kannst du den im Passat nicht einbauen weil er keinen Kofferaumöffner hat . Der wird ja über die Pumpe zentral geöffnet und geschlossen .
sorry mea culpa also kannst du Grün benutzen um irgendwas zu steuern . oder du baust dir einen motorbetriebenen kofferaum öffner als Special ein wäre auch schön
Original geschrieben von aixcessive
Tja da habe ich mich wohl verkuckt wenn grün ein Ausgang ist dann kannst du den im Passat nicht einbauen weil er keinen Kofferaumöffner hat . Der wird ja über die Pumpe zentral geöffnet und geschlossen .sorry mea culpa also kannst du Grün benutzen um irgendwas zu steuern . oder du baust dir einen motorbetriebenen kofferaum öffner als Special ein wäre auch schön
wo muss ich den den blauen einbauen
Original geschrieben von lühmi
Hallo,ich habe mir mal den Plan angeschaut.
Da sind doch Pfeile an den Kabeln angezeigt und die Polarität oder?
Das heist dann Pfei zur Unit = Eingang, Pfeil von Unit = Ausgang.
__________________________________
Red= Ausgang el. Fensterheber (schaltet Masse zum schliessen der Fenster)
Blue/Black = Eingang Türkontakt (Licht wird mit +12V geschaltet)
Blue = Eingang Türkontakt (Licht wird mit Masse geschaltet)
Yello = Ausgang Wegfahrsperre (Relais) (Masse)
White = Eingang Zündschloss (+12V)
Orange = Eingang Bremse (+12V)
Brown = Ausgang Blinker (+12V)
Green = Ausgang Kofferraumöffner!! (+12V)
Red =Eingang +12V
Black = Eingang Masse
Pink = Ausgang Sirene (+12V)
___________________________________
Da der Türkontakt im Passat Masse schaltet, brauchst Du nur das blaue Kabel anschliessen. Den blau/schwarzen kannst Du vergessen.
Der grüne ist zum Ansteuern eine Kofferraumöffners !!!Gruß
Oliverist doch eigentlich ganz nett zusammengeschrieben und mit dem blauen an den Türkontakt am besten natürlich an alle Türkontakte da sind wie ich zuvor beschrieben habe so Taster in den rahmen die das inneraumlich schalten . da drann abgreifen
links im Fussraum links neben dem Sicherungskasten kommt ein Kabelstrang von der linken Tür. Dort ist ein braun/weisses Kabel. Das kommt vom Türkontakt. Da alle anderen Türen vor der Innenbeleuchtung zusammen kommen, kannst Du das blaue da anschliessen.
Kofferraumöffner gibt es z.B. in der Bucht:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Oliver
Hallo,links im Fussraum links neben dem Sicherungskasten kommt ein Kabelstrang von der linken Tür. Dort ist ein braun/weisses Kabel. Das kommt vom Türkontakt. Da alle anderen Türen vor der Innenbeleuchtung zusammen kommen, kannst Du das blaue da anschliessen.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14767QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemGruß
Oliver
okey danke meld mich dann noch mal wenn ich es geschaft habe
Original geschrieben von Doggi21
okey danke meld mich dann noch mal wenn ich es geschaft habeZitat:
Oliver
danke hat jetzt alles geklabt !!!!!!!!!!!!!!
