Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
@thamburger schrieb am 19. Juli 2017 um 11:40:03 Uhr:
@nixduda schrieb am 19. Juli 2017 um 07:55:17 Uhr:
die jeweils neueste Version hat wunderbar geklappt. Update gab’s per Fernübertragung und Telefon-Support :-)
Darf ich fragen, ob das mit der "Fernübertragung" allgemein möglich und verfügbar ist? Evtl wäre so etwas ja eine mögliche Lösung für meine jwd Problematik.
Wenn nicht, dann nicht. Kein Problem.
Schreib Scotty18 einfach mal eine PN ;-)
Wenn man das so unaufgefordert darf....
nur mit Einladung ;-)
kann mir bitte jemand die TN für das neueste MMI 3GP update nennen? Müsste dann ja die 942er sein, oder?
@Scotty18 schrieb am 19. Juli 2017 um 12:27:08 Uhr:
?? Ja, so dachte ich. Will ja niemand belästigen! ??
Ne, im Ernst, habe leider in anderen communities / Foren völlig unerwartet explosive Reaktionen erlebt, die ich weder erwartet, geschweige denn beabsichtigt hatte. Seitdem bin ich zurückhaltend mit potentiellen Fettnäpfchen.
Und es kann ja sein, dass es sowieso nicht geht. Daher meine Frage. Danke für euer Verständnis.
@NorbSuper schrieb am 19. Juli 2017 um 12:48:51 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...oftware-updates-vfl-t4814921.html?...
etwas suchen hätte gereicht
@thamburger schrieb am 19. Juli 2017 um 11:26:21 Uhr:
@combatmiles schrieb am 18. Juli 2017 um 23:15:29 Uhr:
Das tiefe Wasser? 🙂 😁
Stimmt genau. Das tiefe Wasser nennt sich Rhein.🙂
Mal im Ernst.🙂
Waldshut?
Siehe PN ;-)
Entschuldigt bitte, dass hier nochmal ansetze. Oder habe ich die Antwort überlesen?
Geht so ein Update der MMI Firmware überhaupt Remote oder muss man "vor Ort" zu einem "Spezialisten"?
Benötigt man dafür spezielle HW oder muss das MMI bereits auf eine Art vorbereitet sein per Codierung, z.B. Hidden Menü freigeschaltet?
@marius1988 schrieb am 18. Dezember 2016 um 12:52:08 Uhr:
Moin, lohnt sich das Update von K0770 auf was neueres? Wenn ich das richtig verstanden habe scheint ja K0942 die aktuellste Version zu sein. Gibt es nennenswerte Unterschiede? Kann eigentlich jemand etwa deuten wie alt die K0770 version schon ist? Ach und kann evtl jemand sagen von welchem Jahrgang die Naviversion ist? Habe den Wagen vor einem Jahr gekauft, die Naviversion sollte beim Kauf auf die damals aktuellste gemacht werden, müsste dann theoretisch ja die 2015er version sein.
Habe einen 4G Vorfacelift MJ13
Mit freundlichen Grüßen
Marius
Habe eventuell etwas gefunden.
Siehe angehängte Datei. Ob das etwas aussagt, weiß ich nicht.
Dateianhang entfernt
gamsrockl
bei solchen anhängen wäre ich vorsichtig ^^werkstattmaterial
Ok, im Internet gefunden, Virenscanner benutzt, Inhalt geprüft auf sinnvolle Informationen. Hast du ein copyright entdeckt? Dann entferne ich es natürlich wieder. Aber warum kann Audi bitteschön nicht offen sagen, was sich geändert hat? Verstehe das nicht. Jedes Update irgendeiner Firmware hat heutzutage ein öffentlich lesbares change log.
Edit: Habs mir nochmals angeschaut, Ganz unten gibt es ein (c) Soweit runter war ich gar nicht gekommen.
Also gut (oder auch nicht) ich entferne das pdf wieder. Aber wie? Ich kann den Eintrag nicht editieren.
Finde es trotzdem nicht korrekt, auch wenn das niemand interessiert.🙁
weil audi sowas nie veröffentlicht ; es gibt sogar TPIs wo drin steht das an den Kunden keine aktive Meldung erfolgen darf/soll wenn eine Aktion durchgeführt wird
...alle (halbe) Jahre wieder :-) :
Welches ist denn momentan die aktuellste, also neuste bestellbare Kartenversion?
gibt es schon was neueres als 8R0060884ED 6.24.2 ?
Ihr wisst das meist aktueller & schneller als der freundliche 😉
