Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
@uncelsam schrieb am 18. Juli 2017 um 17:57:50 Uhr:
Naja es gibt hier schon den ein oder anderen der das Update genau so gut wie der freundliche machen kann.
Ja, das glaube ich sofort. Hier sind sehr kompetente und freundliche Leute unterwegs!!!🙂
Problem ist nur: Alle weit vom Schuss. Marl, Osnabrück, etc. nicht meine nähere Umgebung.
Aber danke trotzdem 🙂
@alesandro44 schrieb am 18. Juli 2017 um 20:24:46 Uhr:
Woher kommst du denn?
Südbaden
@Milfrider schrieb am 18. Juli 2017 um 23:07:18 Uhr:
Was meinst du mit Südbaden genau?
Das tiefe Wasser? 🙂 😁
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Scotty18 bedanken. MMI und Navi Update bei meinem S7 vFL auf die jeweils neueste Version hat wunderbar geklappt. Update gab’s per Fernübertragung und Telefon-Support :-)
@combatmiles schrieb am 18. Juli 2017 um 23:15:29 Uhr:
Was meinst du mit Südbaden genau?Das tiefe Wasser? 🙂 😁
Stimmt genau. Das tiefe Wasser nennt sich Rhein.🙂
@nixduda schrieb am 19. Juli 2017 um 07:55:17 Uhr:
Darf ich fragen, ob das mit der "Fernübertragung" allgemein möglich und verfügbar ist? Evtl wäre so etwas ja eine mögliche Lösung für meine jwd Problematik.
Wenn nicht, dann nicht. Kein Problem.
