Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
ich habe mir auch gerade die SD-Karte vom Audi-Zentrum gekauft. Im Hidden-Menu ist der Punkt "NAD operation mode" schon aktiviert. Wie viel Zeit nimmt das Update in Anspruch?
M.f.G. Wolfgang
kommt drauf an von welcher Version du kommst.
Bei mir hats ca ne knappe Stunde gedauert von 612_8 -> 770
Ich habe noch die P0532.
M.f.G. Wolfgang
ich habe vom Freundlichen die SD Karte (8R0 906 961 DG) erhalten, aber mein MMI spuckt aus, dass die Karte kein Update enthalte (es sind aber Daten drauf ;->). Insoweit konsequent wird auch kein Update vorgenommen. Die im Display angezeigte MMI Version ist die 614_2 (siehe Foto). Was mache ich den jetzt schon wieder falsch? Hat einer von Euch einen Tipp für mich?
Jens
@jens: nicht via Menü/MM updaten sondern via Red Menue:
Taste CAR und BACK gleichzeitig drücken und dann geht's voran...
M.f.G. Wolfgang
Ich hatte entweder auch die 532 oder die 518. Weiß nicht mehr genau.
Hat ne Stunde gedauert.
@combatmiles
Darf ich kurz etwas stolz präsentieren? Siehe bitte Anhang ..... Ich glaub es nicht, aber es hat geklappt! Herzlichen Dank!
VG
Jens
Original geschrieben von jensdietrich
@combatmiles
VG
Jens
hier werden Sie geholfen! 😉
Genau! HIER und nicht beim 🙂
So, ich habe eben auch das Update von 518 auf 770 gemacht - eine knappe Stunde hat's gedauert.
Ausstattung: BT-Autotelefon Online ohne Bedienhörer, MultiSIM im Auto, iPhone via BT als Audioplayer und Adressbuch gekoppelt.
Nach dem Update KEIN Auswahlpunkt für die SIM-Auswahl
Jetzt kommt's: ich wollte in's Green Menu, um den Punkt freizuschalten und ES GEHT NICHT MEHR!
Da ich nicht bekloppt bin (denn ich habe ja dort z.B. schon CD-Ripping aktiviert!) frage ich mich nun: kann das Freischalten des Green Menu entweder durch das Update auf 770 oder den kürzlich erfolgten Werkstattbesuch inkl. Lenkungsupdate abhanden gekommen sein?
LG
Jochen
Nach dem MMI Update muß das Green Menu erneut freigeschaltet werden 😉
Danke!
Habe heute das Update von 532 auf 770 gemacht. Es hat genau 39 Minuten gedauert. Wie hier auch schon berichtet wurde, mußte das Hidden-Menu anschließend wieder frei geschaltet werden.
M.f.G. Wolfgang
Habe mich jetzt auch gewagt und das Update auf 770 gemacht. Hat zwar fast 1:30h gedauert, lief aber
ohne Fehlermeldungen durch. Nur musste ich heute Morgen feststellen, dass bei der Navigation
kein Google Earth mehr angezeigt wird. Im Menü ist der Punkt zwar auswählbar, aber ausgegraut.
Alle Einstellungen im Telefon-Menü für Datenverbindung sind gleich wie zuvor auch.
Kann über Google Adressen suchen - also hat er zumindest Zugriff auf das Internet.
Was ist da schief gelaufen?
Hat einer einen Tipp was man tun kann?
Danke und Gruss
Stephan
Hallo nochmal,
hat keiner eine Idee was sein könnte?
Habe mir jetzt noch einmal das Logfile von dem Update
angesehen und unter dem Punkt GEMMI steht NOK.
Unter Fehler anzeigen steht dann nix, aber unter dem Unterpunkt
nav steht dann folgendes: Update auf Version 8020 würde
nicht abgeschlossen. Nach Update läuft das Gerät mit Version 1.
Wenn ich das Update noch einmal durchlaufen lassen will, dauert das dann
wieder so lange oder sucht er sich nur die Bereich die nicht aktuell sind?
Weiß langsam nicht weiter.
Stephan
