Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
So...
Nun hab ich auch upgedated auf 770.
Bei mir musste es im Menü-Punkt aktiviert werden. Ging nicht automatisch... Ich hab das BT online, also ohne Bedienhörer / Ladeschale.
Special thanks an "miles"...
gerne geschehen..
Was ich mit "aktivieren" meinte ist, dass bei manchen genau dieser Menüpunkt erst via VCDS/Green MEnue freigeschalten werden muss..
Welches Bj ist deiner?
also bei mir war der punkt connect im hauptmenü automatisch da nachdem der händler das update eingespielt hat
wenn du in der Münchener oder Salzburger Gegend unterwegs bist könnte ich dir die SD KArte leihen..
du wohnst auch in muc?
Original geschrieben von A6-Hero
du wohnst auch in muc?Zitat:
nö, aber die Karte war kurz dort... *lol*
Verzeiht einem unwissenden Anfänger...
Also nach dem update konnte ich alles im MMI Menu wählen.
Keine Freischaltung per VCDS nötig. Menu-Punkt "Audi connect" war auch sofort nach dem update im MMI Hauptmenü verfügbar.
Original geschrieben von paszczak
Sie können es 770 herunterladen:https://drive.google.com/uc?...
Ich habe 770 installiert, aber ich habe die Firmware 614 verpasst - und Hotspot nicht funktioniert. Ich sah in ELSA, dass für sie lösen muss ich 614 installieren - wie man 770-614 downgraden?
cool, danke für den link!!!
cool, danke für den link!!!Zitat:
Sie sind willkommen 🙂
kann mir jemand helfen mit Downgrade von 770 bis 614? Händler installiert haben mich dann bewege ich 612 bis 770 614 aber vor notwendig ist, um Arbeits Hotspot haben
habe zwar alle Kommentare durchgelesen, aber trotzdem meine Frage: kann ich mir dieses Update, welches hier als Datei zum Download angeboten wurde, einfach auf eine SD Karte spielen und dann im Audi einlegen und updaten? Kann mir dies irgendwas am System zerschießen? Hatte meinen 🙂 auch schon auf das Update angesprochen, aber er schaute mich und sein System auch nur fragend an. (gibt hier im Norden echt keine kompetenten Händler - oder hat jemand einen Tip für den Raum Hamburg?)
Anbei mal ein Bild meiner aktuellen MMI Version.
Vielleicht noch zur Info - der A6 ist 03/13 neu gekauft worden.
Zugriff auf VCDS habe ich auch nicht, falls man da etwas erst freischalten müsste.
Vielen Dank schon im Voraus.
Stephan
da gibt´s nix zu entschuldigen. Bei manchen kommt die Auswahl der SIM leider erst nach Freischaltung und wir haben noch nicht herausgefunden warum bei manchen eben (so wie bei dir) von selbst kommt. Wichtig ist das alles da ist und wir uns nur noch über die restlichen Codierungen machen müssen..
Der Menüpunkt Audi Connect ist immer vorhanden, egal ob die Auswahl des Telefones gleich erscheint oder erst im grünen Menü aktiviert werden muss. Das hat nichts mit diesem seltsamen Verhalten der Unit zu tun.
ich mein ja auch die SIM Auswahl, der Connect Wuzl is eh immer da.. 😁
BTW: schon jemand die Rückdoku gemacht? Soll anscheinend nicht für alle Fzge freigegeben sein..
wo genau mache ich nochmal die sim auswahl? finde da nix im menü
hast dir die Bilder in dem Thread angeguckt und auch das Telefon noch NICHT gekoppelt?
